Тема: Kasama Srimok 50 Faifa  (Прочитано 38266 раз)
« Ответ #45 : 03 Август, 2011, 17:36:32 pm »
опять сплошной гламур  :D
Что-то оно мне понравилось... Ох, не к добру это  :D...
 *heart*
А я сто пудов возьму такой. По мне так "к добру" :D
Оффлайн джонни
« Ответ #46 : 03 Август, 2011, 17:44:09 pm »
интересно, скоко может стоить?есть варианты?
Raptor30-50 Ely.Q50
« Ответ #47 : 03 Август, 2011, 17:50:09 pm »
650-700 уёв-легко :)
« Ответ #48 : 03 Август, 2011, 18:06:48 pm »
Интересно, в чем смысл ротора ХР слева от балки.
« Ответ #49 : 03 Август, 2011, 18:11:23 pm »
Олег, это для бандитского куражу!  :D
Насмотрелся дядька Касама на Авант и МА и давай косить под америкосов.
« Ответ #50 : 03 Август, 2011, 18:39:14 pm »
ИМХО не менее 900 будет   ^-^
« Ответ #51 : 03 Август, 2011, 18:44:01 pm »
а чё тут считать?
Касама сказал, что она будет весить на 15% легче большой Фаифы
значит 850 $ ей красна цена , если большая стоит 1000 ...  ;D
« Ответ #52 : 03 Август, 2011, 18:53:42 pm »
Не факт, ставлю на 700 бачей  :D
Вес у него будет как раз, под 640-650 лопасти. Да и 12 банок , по идее будет хватать  на более продолжительную жизнь, в отличие от 700.
Ну и наверное  мотор 4225, должен осилить такие вёсла.
kostua_d
« Ответ #53 : 04 Август, 2011, 10:49:59 am »
IMHO Что-бы ХР вращался навстречу ОР. У Касамы нет промежуточной шестерни между валом ХР и основной шестеренкой.
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #54 : 04 Август, 2011, 10:56:23 am »
вот как бы кричат что хвостовой ротор по всем законам механики и аэродинамики должен вращаться навстречу , а хензель крутит в ту же сторону и "не жужжит" :D
« Ответ #55 : 04 Август, 2011, 11:02:08 am »
Костя! Лукавишь !  ;)
Направление вращения ХР решается установкой приводной конички в хвостовом
редукторе слева или справа от ведущей . Поэтому похрену, куда вращается вал  :D ;) :)
kostua_d
« Ответ #56 : 04 Август, 2011, 11:17:49 am »
Значит Касама сделал так, чтоб не как у Алайна.  :D
PS Может такое расположение ХР более оптимально из соображений меньшего "затенения" балкой и деталями редуктора?
« Последнее редактирование: 04 Август, 2011, 12:18:44 pm от Kostua_D »
baz1972
« Ответ #57 : 04 Август, 2011, 12:59:37 pm »
Думаю, цена будет в районе 850-900, это не бюджетный верт, затраты на производство будут немногим меньше, чем у большой ФАИФА. Коля, 640-650е лопасти вряд ли туда втулишь, он рассчитан на лопасти 550-630.
« Ответ #58 : 04 Август, 2011, 13:02:58 pm »
Понял.
« Ответ #59 : 04 Август, 2011, 17:28:06 pm »
Да ладно... я как то Кинга собрал с перевернутой основной шестерней...   летает все, что может летать :)
