Тема: Trex 500 Как устранить вибрации ?  (Прочитано 15533 раз)
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #15 : 11 Июль, 2011, 02:41:58 am »
Ну натянуть то мне не очень трудно. Впринцепе могу даже каждые пять полётов натягивать как на 450! Я   просто не вижу других выходов, я менял уже все что можно а вибрация в балке всё такаежа (
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #16 : 12 Июль, 2011, 00:08:04 am »
Заказал ремень ! Посмотрим что будет )
« Ответ #17 : 12 Июль, 2011, 00:09:22 am »
Давай аутрейджа запускать, пока ремень едет  ;)
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #18 : 12 Июль, 2011, 00:52:38 am »
Он ещё в Москве ( Дня через три получу ! за ночь соберу и в субботу привезу на поляну ! Хочу чтобы гуро поучаствовали при его настройке ))
« Ответ #19 : 11 Декабрь, 2011, 09:35:12 am »
Чем дело закончилось? Установкой ремня?
Оффлайн Сандро
    • Шепетуха
« Ответ #20 : 13 Декабрь, 2011, 04:20:03 am »
вот  причину своих легких вибраций уразумел через пару дней после крайнего полета
а именно: одна лопасть была установлена задней кромкой вперед
и главное, проверил ведь сто раз при надевании лопастей затяжку межлопастного вала и наличие латунных втулок в лопастях, а тут недоглядел..
так и вибрации не особо сильные, а я еще в ветер флипы делал и скоростные проходы
элайн рулит)))
« Ответ #21 : 13 Декабрь, 2011, 17:38:30 pm »
элайн рулит)))
странно он как-то рулит... 50-ку рэптора с перевернутой по глупости лопастью поднять-то (видимо) можно - но его так колбасит, что игнорировать такое невозможно, не то что летать и делать флипы и скоростные проходы. Короче - (с) "не верю" ;) На хорьке с махницикими 465-ми видел аналогичную картину - его невозможно в воздух поднять - слишком сильные вибрации, которые могут быстро его разрушить еще на земле...
Оффлайн Сандро
    • Шепетуха
« Ответ #22 : 13 Декабрь, 2011, 19:13:30 pm »
ну, хотите верьте, хотите нет))
сам офигел, когда увидел
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #23 : 29 Февраль, 2012, 16:38:07 pm »
Уже крышу сносит. Дано trex 500 GF. Ремень.Что  менял :  балку, хаб с цапфами в сборе, вал Х.Р., вал привода Х.Р. , Лопасти.
Может это какой то эффект физика которого мне не ясна, незнаю. На видео 1. Раскручиваю ротор плавно. Второй раз сразу стик в 100 процентов. Кривая газа 0 - 50 - 100. Гувернер выключен. Движок 500MX , Регуль Align стоковый.
Моет кто что подскажет.
Align Trex 700E V2, BeastX; Hitec Eclipse 7 Pro.
JET007
« Ответ #24 : 29 Февраль, 2012, 16:45:37 pm »
На 400-м Блейде у меня было 1 в 1.
Причина: ремень "гнал волну" из-за износа подшипников вала ХР и опорных подшипников промежуточного вала привода ХР.
Тоже перебрал и заменил все что можно. Вылечилось заменой упомянутых подшей.
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #25 : 29 Февраль, 2012, 16:47:11 pm »
Пасиб. Подшипники не менял.
Оффлайн Blanicman
    • Никита
    • Богданов
« Ответ #26 : 29 Февраль, 2012, 18:01:41 pm »
На видео видно как сильно вибрирует тяга управления  слайдером хр, она может давать колебания на гиру. Я такое вылечил установкой карбоновой тяги, вместо родной. Проверь балансировку ХР лопастей, вибрация идет от них.
« Ответ #27 : 29 Февраль, 2012, 18:15:46 pm »
Частая хня на рексах из за тонкой балки.
Обороты на роторе какие? Если больше 2600 то могёт легко колбасить из за любого косяка .
При случае поменяй подкосы на длинные , типа от 600 рекса можно малость укоротить.
Нам помогало.
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #28 : 29 Февраль, 2012, 18:57:30 pm »
Лопасти балансировал. Обороты на основном роторе 2800. Подкосы попробую подлинее изготовить, есть у меня карбоновый пруток.
« Ответ #29 : 29 Февраль, 2012, 19:00:27 pm »
Андрей, а зачем такие обороты? на 425 лопастях можно очень весело гонять на 2700
