Тема: Trex 500 Как устранить вибрации ?  (Прочитано 15532 раз)
tos
« Ответ #45 : 03 Июнь, 2012, 16:52:19 pm »
снять хвостовой хаб вместе с лопастями и отбалансировать - пробовал?
Дима, атомовские лопасти ставлю заведомо разбалансированные-одна покоцанная и стертая, другая новая - все ОК.
Снимаю их ставлю RJX или Рексовские белые на тот же хаб - появляется вибрация с соответствующим звуковым сопровождением. При установке подкосов от 550го - вибрация имеет эпизодический характер и Ебар с ума перестает сходить.
Тонковата балка для больших оборотов ?
Или я один такой.
Таки Атом с Протосом особенно рулят, будем восстанавливать посрочнее.
« Ответ #46 : 03 Июнь, 2012, 17:08:15 pm »
частота резонанса системы зависит от массы и упругости - возможно с лопастями ржикс и трекс как раз в резонанс и попадает.  в этом случае - или другие обороты, или другие лопасти...
у флайбарлессов тоже есть резонансные моменты. у биста например 20-23кГц - и "рвет мозК" (увод-крен-флип-в землю). где-то наверное и ебар гармонику своего резонанса ловит...
пс здесь рулят ремешки на хвост, а с карданом всегда сложнее...
tos
« Ответ #47 : 03 Июнь, 2012, 19:23:49 pm »
От других оборотов, менее 1800, отвык уже капитально, так давненько..., упругоколЕБАТЕЛЬНые  резонансные явления начинают доставать... БУМ менять хвостовую балку путем смены держателя хвостовой балки в виде брендодержателя хвостовой балки  и... Абидна, з/частей на папелац уж больно много в наличии и под боком...
Оффлайн Сандро
    • Шепетуха
« Ответ #48 : 04 Июль, 2012, 00:35:46 am »
вот интересно - сегодня висел в инверте на своей пятисотке. ветерок. минут 5-7 нормально - а потом срыв. еле вытянул. оказалось, лопнул хомут-держатель хвостовой тяги. такое могло быть следствием резонанса?
