Вертолеты
Вертолеты Align
| T-Rex 500 |
Trex 500 Как устранить вибрации ?
Страницы: [
3
4
Тема: Trex 500 Как устранить вибрации ? (Прочитано 15530 раз)
Vasya11
Ласточкин Василий
Василий
Ласточкин
10 Июль, 2011, 22:59:25 pm »
Вот уже неделю мучаюсь и не как не устранить вибрации ! Вибрация такая сильная что мой микробист вконец тупеет и жмёт в право по максимум ! Кто нибудь может подсказать где искать эти злые вибрации или как устранить ? Заранее спасибо !
Re: Trex 500 Как устранить вибрайии ?
Гость
Ответ #1 :
10 Июль, 2011, 23:01:50 pm »
Сними основные лопасти, запусти двигатель на полную и щупай рукой какая часть верта колбасит, потом уже будет проще понять что это - хвост, основной вал или мотор, а больше вроде и нечему.
Forsag
Роман
Ответ #2 :
10 Июль, 2011, 23:45:13 pm »
Я почти два месяца искал, оказался хвост, а точнее вал ХР, новые валы были кривенькие.
Re: Trex 500 Как устранить вибрации ?
Vasya11
Ласточкин Василий
Василий
Ласточкин
Ответ #3 :
10 Июль, 2011, 23:46:56 pm »
И у меня похоже тоже кривой (
octopus001
Андрей
Ответ #4 :
11 Июль, 2011, 00:07:59 am »
ХР можно снять, зажать вал в дрель, покрутить. Если кривоват- будут видны биения. Тогда менять.
Можно еще обороты основного ротора чутка убрать- иногда хвост начинает резонировать на каких-то оборотах, а слегка изменив основную частоту можно вибрацию пригасить...
У меня у самого 500-ка со скакуном, так что проблему вибраций знаю не понаслышке
Vasya11
Ласточкин Василий
Василий
Ласточкин
Ответ #5 :
11 Июль, 2011, 01:26:07 am »
Блин не понимаю как правильно установить вал в балку как не пробую все равно вибрация просто ппц ! У меня вся вибрация в балке и не знаю что делать(
AntonM
Ответ #6 :
11 Июль, 2011, 01:31:37 am »
Все просто. Берешь в охапку птенчика, спрашиваешь когда сбор на Дыбенко и айда к нам. Коллективный разум смог победить вибрации кастомной Гайки с рамой "Слава эдишн", а уж банального рексика поправим без проблем... Главное запчастей поболе захвати, а то поле жадное последнее время..
Гость
Ответ #7 :
11 Июль, 2011, 01:37:02 am »
Вася и так там почти каждый день летает
рекса как раз там и завалил.
Vasya11
Ласточкин Василий
Василий
Ласточкин
Ответ #8 :
11 Июль, 2011, 01:37:43 am »
Во вторник кто нибудь будет ?
Vasya11
Ласточкин Василий
Василий
Ласточкин
Ответ #9 :
11 Июль, 2011, 01:43:18 am »
А может в жопу вал !!! Ремень мне привычней дешевле, вибраций нет , да и нравится мне ремень больше !!! А авторатировать на пятисотке нет смысла !
Гость
Ответ #10 :
11 Июль, 2011, 02:07:19 am »
Вполне резонно, поставь пока ремень, а там посмотришь может к зиме вал обратно поставишь
Vasya11
Ласточкин Василий
Василий
Ласточкин
Ответ #11 :
11 Июль, 2011, 02:10:17 am »
ремень заказать ещё надо )
Vialom
Старейшина клуба
Вячеслав
Ломовцев
Ответ #12 :
11 Июль, 2011, 02:13:45 am »
Думаю, что приятных ощущений будет не много
А ты у людей спроси... Может кто переводился с ремня на вал, а ремень-то и остался?
Vasya11
Ласточкин Василий
Василий
Ласточкин
Ответ #13 :
11 Июль, 2011, 02:22:03 am »
А помойму все лого на ремнях, и не кто не жалуется )
Vialom
Старейшина клуба
Вячеслав
Ломовцев
Ответ #14 :
11 Июль, 2011, 02:24:13 am »
Вась! Ты полетай зимой на ремне, а потом расскажешь нам про Лого
Справедливости ради, должен заметить, что я тоже всю зиму отлетал на вертолете с ременным приводом. Compass Atom 500. Но есть небольшое НО: в Компасе ремень одевается не на промежуточный вал, а прямо на шестерню авторотации. По этой большой шестерне ремень проскочить просто не может и натягивать ремень особо не нужно (лишь бы не звенел по балке). Для T-Rex-а натяжка ОЧЕНЬ важна.
Страницы: [
3
4
