Тема: RedLine 56-H  (Прочитано 65543 раз)
« Ответ #90 : 27 Август, 2011, 08:23:06 am »
Олегу камаз с плюсами в компетентность, говер заработал как надо :)
Мотор тоже взбодрился после зверского поджатия, даже с фантечем беднится гораздо меньше под конец бака. Такое чувство что его еще поджать можно, но наверное пока не буду, потому как очень на носу, по холоду опять отжимать придется. Вскрыл опять банку 15%, вполне нормально летит.
« Последнее редактирование: 27 Август, 2011, 13:54:33 pm от Valer_Nezd »
« Ответ #91 : 11 Сентябрь, 2011, 12:13:48 pm »
Получил на днях долгожданный комплект: 56й+MP5 SB,спасибо Леше Шитову.
Так вчера решил его внедрить на лося ,но застопорился на прокладке ,нигде
не написанно скока их ставить,под башкой уже стоит 0,3 и в пакетике 0,2 и0,1
и написанно "если летаете больше 15ки -используйте их,чего ,куда ?
Летаю на 30ке ,другую жижу использовать не планирую. Скока их (прокладок) всунуть?
« Ответ #92 : 11 Сентябрь, 2011, 18:55:06 pm »
думаю как раз 0,3 под 30ку будет...
« Ответ #93 : 11 Сентябрь, 2011, 21:54:33 pm »
Юра,дык 0,3 уже стояло на моторе ,а 0,2 и0,1 в пакетике с пояснением ,что
при использовании жижы больше 15ки их надо использовать.
« Ответ #94 : 12 Сентябрь, 2011, 06:07:49 am »
Тогда следуй правилу:
"На каждую дополнительную десятку нитрометана в топливе добавь 0.1 к толщине колечка"
То есть для 20ки добавь к текущему кольцо на 0.1, а для 30ки добавь к текущему кольцо 0.2...
« Ответ #95 : 12 Сентябрь, 2011, 07:02:36 am »
Понял ,спасибо Юра, буду ставить 0,3+0,2
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь, 2011, 07:08:29 am от Леонид Волков »
« Ответ #96 : 20 Сентябрь, 2011, 22:52:14 pm »
В общем Антоха требуй с ТТ процентик :D
Пришла пора реанимировать моторку на рексике.
Но начитался  твоих отзывов и заказал 56H с родной трубой (56 Hi-Flow).
Очень уж вкусно ты про него пишешь :)
Кстати ценник за комплектик с трубой 320 бакинских (225+95)
Мдя...  Можно было чуть  дешевше взять на helikraft'е
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь, 2011, 00:15:20 am от morro_lucky »
« Ответ #97 : 21 Сентябрь, 2011, 06:38:38 am »
По прокладкам: У меня получилось что вместо штатной 0,4 стоит 0,2. При этом пробовал лить 30-ку, мотор не пережат.
В принципе под 30-ку можно попробовать подлетнуть на штатной прокладке, ничего не подкладывая и не убирая. С МР5 скорее всего будет все нормально. Если будет бедниться с середины бака - смело выкидываем штатную прокладку и ставим 0,2.
Изначально для нашей полосы мотор сильно отжат, так что подкладывать больше того что есть не советую.
Родную трубу тоже купил и прикрутил вчера, но еще верт не собрал после воскресного крэша. На днях постараюсь опробовать.
Еще момент: советую сразу приоткрыть малую иглу на пол оборота, чтобы мотор на среднем газу немного залитый был.
« Ответ #98 : 21 Сентябрь, 2011, 09:08:33 am »
Блин,а я уже собрал с 0,5 ,опять разбирать придется.
« Ответ #99 : 21 Сентябрь, 2011, 09:28:12 am »
Лёнь, лучше разбери. Я тоже сразу подложил десятку, потом удолбался настраиваться.
« Ответ #100 : 21 Сентябрь, 2011, 09:42:00 am »
Да я уж понял ,сделаем,спасибо.
« Ответ #101 : 21 Сентябрь, 2011, 09:54:29 am »
Только дошло. Ты точно померял родную прокладку что она 0,3? В моих двух моторах она 0,4.
« Ответ #102 : 21 Сентябрь, 2011, 11:14:48 am »
Ну да ,я еще удивился ,что у нас разные прокладки стоят ,я даже еще микрометр взял перемерил
« Ответ #103 : 21 Сентябрь, 2011, 12:10:53 pm »
Парни, а какое топливо для него лучше?
С касторкой (Байрон) али без (Торнадо, Какен)?
« Ответ #104 : 21 Сентябрь, 2011, 15:27:45 pm »
Видимо люлей им отослали добрые юзеры за недожатые моторы :) У меня же из самой первой партии. Наверное с 0,3 под 30% нитры будет терпимо, а с МР5 так вообще режим должен отлично держать. Под более злой фантеч В320 надо еще жать мотор.
По топливу - торнадо идет изумительно. Вполне сносно работал на итальянском, которое от Голубева, но на торнадо моторчик показался более "злым". Больше ничего не пробовал, как торнадо попробовал - эксперименты по выбору топлива закончил. После кулпауэра торнадо показалось просто межгалактическим счастьем :)
С касторкой точно лучше не лить - верт потом удолбаешься отмывать и глушак сразу плесенью покрывается...
