Тема: GOBLIN 700 - Новый вертолет от Sab heli Division  (Прочитано 287027 раз)
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #1350 : 29 Ноябрь, 2016, 14:00:23 pm »
На эту тему, зарукожопил из подручных вна и палок, чтоб не ломалось и не гнулось при жёстких посадках.
ватцап:8 962 280 5782
« Ответ #1351 : 29 Ноябрь, 2016, 14:02:26 pm »
Мощно зарукожопил  :круто:
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #1352 : 29 Январь, 2017, 12:27:25 pm »
Ремонт  хвоста балки ХР.
Собрал пучёк и за раз отремонтировал :)
Краткое описание ремонта :D : Проклеил, подшпаклевал, грунт, покрасил.
Краска в балоне оди в один оригинал (наносим на белую подложку) окончательно тонко лаком, походу вьетнамцы этими балончиками и красят :D
Оффлайн -=AVP=-
  • T-rex 500pro, T-rex 700n, Goblin 550, Goblin 700co
    • Аndrey.anapa
« Ответ #1353 : 01 Февраль, 2017, 08:13:43 am »
Отлично получилось, поздравляю с приобретением запасных хвостов.  :D А чем клеили если не секрет?
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #1354 : 01 Февраль, 2017, 16:05:25 pm »
смола ЭТАЛ-1471+уголь от лопастей бу :)
Оффлайн Владимир Сатушев
« Ответ #1355 : 01 Февраль, 2017, 18:26:38 pm »
Приклеить карбон(стекло) к карбону совершенно не реально (кроме случаев когда смола не полимеризовалась полностью) , особенно в условиях вибрации и постоянных нагрузок на склеенное место.......опираюсь на свой отрицательный опыт )))) данный ремонт приведет к ещё большим затратам.....
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #1356 : 02 Февраль, 2017, 11:25:53 am »
Может что не так делал, интересно какую смолу применял??
Например если сломанный карбоновый ламинат имеет в составе эпоксидную смолу то её нельзя или не желательно ремонтировать полиэфирной смолой. А на оборот будет огонь.
Оффлайн русланмир
    • Руслан
    • Миронов
« Ответ #1357 : 21 Сентябрь, 2017, 09:45:49 am »
коллеги подскажите по проблеме. за месяц порвало 4 обгонных подшипника. просто поднял обороты с 2000 до 2150. силовая квантум 4530 уге-160. может у кого было и как решили. спасибо.
« Ответ #1358 : 21 Сентябрь, 2017, 10:21:16 am »
Хороший вопрос, поддерживаю!Хотя может у вас тайминг какой нить зверский стоит....
У Тарега было зафиксировано 2600 на башке и жгет он сами знаете как и темнимение все держит.
В Гоблине конструктив немного другой и нагрузки должен держать гораздо больше....или нет?
Тарег by Пётр Кокорев, on Flickr
« Ответ #1359 : 21 Сентябрь, 2017, 10:24:00 am »
Руслан, если у тебя стоит старая одиночная обгонка, то все закономерно.
Гоблин давно прокачал этот узел и в стакане стоит две обгонки, их рвать не должно.
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #1360 : 21 Сентябрь, 2017, 10:44:47 am »
На урукае даже есть вариант с 3мя обгонками, вообще вариант для отжига.
Ой, накосячил. Неправильно перевел. Извиняюсь
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь, 2017, 10:56:12 am от Maxxim »
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #1361 : 21 Сентябрь, 2017, 10:50:09 am »
И кстати еще очень тонкий момент в замене узла. Не нужно бросаться менять подшипник сразу, проверьте стакан. Как показывает практика стакан частенько повреждается и новая обгонка может просто встать неправильно, т.е. Нужно менять шестерню целиком.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #1362 : 21 Сентябрь, 2017, 10:53:35 am »
отжигать на урукае? Хммм... это как???
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #1363 : 21 Сентябрь, 2017, 10:54:42 am »
Не, мой косяк, не так перевел. Сейчас открыл и понял свою ошибку
« Ответ #1364 : 21 Сентябрь, 2017, 11:48:24 am »
Поищи в сети, есть ролик , как Тарек дрючит это порося :)
Визжит , но скачет бодро :D
