Тема: GOBLIN 700 - Новый вертолет от Sab heli Division  (Прочитано 287070 раз)
« Ответ #1335 : 27 Сентябрь, 2016, 16:47:24 pm »
Евгений, больше вопросов по уровню "скиллса" не имею  :круто:
Теперь верю, что можешь акк за две минуты в ноль ушатать  :D
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #1336 : 28 Сентябрь, 2016, 10:13:50 am »
После чего подстрочные полеты были? Может чувствительность гувернера высокая?
Настраивал после краша, смена лопастей, шестерни. Женил мотор рег и тд.
Всё по мануалу, кроме шестерни в хвосте, поставил 26 в место 27
Рег контрон 120 хелиджайв, мод 4, моторчег квантум.
Все настройки согласно инструкции от Игоря Куличик.
ватцап:8 962 280 5782
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #1337 : 28 Сентябрь, 2016, 11:07:35 am »
Евгений - Отличный стиль полета. Именно такой нравится ..
Оффлайн Hase
    • Перминов
« Ответ #1338 : 28 Сентябрь, 2016, 14:40:39 pm »
Интересно, как живется 120му контрону на Гоблине с таким стилем полёта. Телеметрии случайно нету?
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #1341 : 29 Сентябрь, 2016, 01:30:52 am »
Телеметрии нет. Я не парюсь с заморочками, потрогал, тёплый значит норм.
Просадка была, да, перегрузил,( что бы круг был более компактный)  да и акки нанытээ, третий сезон дохаживают.
... забыл добавить - Евгений, я бы "ссал" так летать с одинарной обгонкой! Летай подальше! ;)
А что очковать, ну срежет обгонку, управление то останется. Сяду только может жёстко.
К стати, рама стоит 2.5мм, тонкие кончились  :D
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #1342 : 28 Ноябрь, 2016, 11:19:23 am »
Парни, если сравнивать крашестойкость карбоновых шасюх и пластиковых, то примерно какое соотношение по прочности первых относительно вторых?
Думаю попробовать себе или не стоит?
Такие  проще сделать в интересном дизайне , да и вобще проще в изготовлении
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #1343 : 28 Ноябрь, 2016, 12:50:01 pm »
Самые прочные это пластмассовые F3C. Хотя и остальных два типа мне не удавалось сломать при посадках, только при крашах.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #1344 : 28 Ноябрь, 2016, 13:16:31 pm »
Сколько толщина пластины шаськи?
« Ответ #1345 : 28 Ноябрь, 2016, 13:27:22 pm »
Коля, вот лучший вариант шасек по неубиваемости:
Я на Раше совсем не боюсь автортации - можно лупить об землю со всей дури, ноги всё выдерживают :)
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #1346 : 28 Ноябрь, 2016, 14:05:12 pm »
Дизайн, все же на любителя. Да и слишком прочные шаськи увеличивают вес и начинают выламывать раму  @=
Запас прочности должен быть умеренным.
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #1347 : 28 Ноябрь, 2016, 14:09:02 pm »
Толщина какой пластины интересна и какого типа шасси?
« Ответ #1348 : 28 Ноябрь, 2016, 14:25:28 pm »
У стандартного Г700 при жесткой посадке программируемо ломается одно крепление на шаське (переднее) и заламывается рама в месте заднего крепления. Очень удобно из-за фигни менять раму :)
Это происходит из-за того, что родной  держатель шасси сделан из тонкого алюминия и при повышенных нагрузках просто изгибается и выламывает раму.
Лечится установкой апгрейдных линксовских держателей шасси. Они сделаны по типу фермы и так не изгибаются, как родные.
С ними ломаются шасси.
Я запилил себе раму и шасси из 2,5 мм настоящего карбона, ничего не ломается, удар держит (с апгрейдом от линкс).
Вариант шассек от саб, пластиковые держатели + карбоновые шасси народ не хвалил особо, пластик хрупкий оказался.
Вариант шасси по типу алайна с пластиковыми держателями и трубчатыми полозьями народ хвалит.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #1349 : 28 Ноябрь, 2016, 14:36:52 pm »
Спасибо всем за советы O0
Меня как раз подбивают делать по типу санок  как на Эволюшене
Тогда ориентируюсь примерно  на 2.5 мм карбоний
Стойки сделаю с поддержкой средней части, как на апгрейдном варианте
