Тема: GOBLIN 700 - Новый вертолет от Sab heli Division  (Прочитано 287114 раз)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #705 : 28 Март, 2012, 10:42:27 am »
Силовая электроцепь  Змия.Зверюке - звериная моща
Вот эти коннекторы убрать быстро между мотором и контроллером. Чтоб мои глаза их не видели.  | 8-( >:( Иначе будешь нам рассказывать как Heli Jive горят.  :D ;)
Если серьёозно, то здесь коннекторы в раза два побольше нужны. Эти максимум на Лого 400 / Трех 500. Я знаю, что такие идут с мотором, но они к нему не подходят.
Во время первых полётов щупай все три коннектора. Если какой-то греется больше других. Все три на перепайку.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #706 : 28 Март, 2012, 11:27:50 am »
Так это вроде 5,5! Надо больше ? ???
Оффлайн DmitryG
« Ответ #707 : 28 Март, 2012, 11:38:18 am »
5,5мм? Я думал меньше  :-[. Ок с Лого 400 я погарячился.  :D
По мне это всё равно мало на 700ку. Такой размер я использую на 600ках, и считаю его минимально приемлимым. Я коннекторы оцениваю по температуре. Всё что меньше 5мм на 600ке грелось страшно, особенно летом.
Вообщем так, если в обозримой перспективе насиловать жёстко верт нет надобности  :би-би:, то 5,5 конечто покатят.   :круто::)
« Ответ #708 : 28 Март, 2012, 12:19:48 pm »
На 700 юзаю 5.5 от ЕС5 - В паре с мотором перемотки Ярослава - холодные :-)
« Ответ #709 : 28 Март, 2012, 16:04:27 pm »
Застращал ты меня, Дима!  :D
Коннекторы никогда не грелись, а тут задумался ...  ::)
P/S
Может вообще напрямую спаять концы?
Нах там разъёмы?  :D
« Ответ #710 : 28 Март, 2012, 16:24:18 pm »
на мотор оччччень желательно паять! НО - ежли радио питается от БЕКа стёмно настраивать верт с подключенным мотором, надо обязательно хотя-бы пиньен/шкив из зацепления выводить!
« Ответ #711 : 28 Март, 2012, 16:30:52 pm »
С настройками всё просто:
малоточная электроника без регуля настраивается (от батарейки),
а регуль с мотором то же просто - зацепление убрал и усё...
Может и вправду спокойно спаять концы и забыть?
Сидел, вспоминал-вспоминал и не вспомнил, когда разъёмы от мотора разнимал?
Поставил, воткнул и забыл...  :-\
« Ответ #712 : 28 Март, 2012, 16:35:02 pm »
у некоторых контроллеров даже нет проводов к моторам - только три медных луженых пятака.
« Ответ #713 : 28 Март, 2012, 16:46:27 pm »
Угу  ;)
« Ответ #714 : 28 Март, 2012, 21:29:18 pm »
Здесь немцы расчитывают не паять, а зажимать винтами наконечники проводов   "Before usage cables and tabs are connected via screws and cable shoes"
« Ответ #715 : 28 Март, 2012, 21:40:45 pm »
на таких токах и затяжкой болтами немцы явно круто облажались - здесь нужна ТОЛЬКО подпружиненная затяжка, с учетом неизбежного теплового расширения, так называемые подпружиненный контакт (может использоваться подпружиненная шайба)...
Или же после каждого полета - отвертку в зубы и протягивать контакты. Результаты косожопого использования затяжки в подобных соединениях я уже видел (не в модельках).
« Ответ #716 : 29 Март, 2012, 16:51:57 pm »
Ну если и сейчас кто-то скажет что эти разъёмы дохлые для
мотора 4525, то я кину ему а голову ... таким разъёмом!  :D ;) :)
« Ответ #717 : 29 Март, 2012, 17:01:35 pm »
Эти монстры  :o какого диаметра?
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #719 : 29 Март, 2012, 17:37:02 pm »
По моему мотор маловат  :D... для этих коннекторов.
