Тема: GOBLIN 700 - Новый вертолет от Sab heli Division  (Прочитано 287054 раз)
Оффлайн Alagert
    • Цветков
« Ответ #690 : 26 Март, 2012, 22:40:58 pm »
Зверюке - звериная моща
Игорь, расскажите пожалуйста в чем основной профит от используемого Емкотека? Позволяет манипулировать с вертом при включенных батарейках и не отключенном моторе? Повышает безопасность? Где брали? И сколько стоит? спасибо.
« Ответ #691 : 26 Март, 2012, 22:45:13 pm »
Андрей, профита - никакого!  :D
Это самый дорогой способ борьбы с искрой при включении  ;)
Просто очень удобно поставить акки, закрыть капот,
а включить всю силовую только на старте на поле.
А живут и размножаются "эмкотеки" здесь:
http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.php?shop=k_emcotec_e&SessionId=&a=article&ProdNr=A72010&t=11&c=764&p=764
« Ответ #692 : 26 Март, 2012, 22:51:06 pm »
Долго к размыкателю присматривался, но понял что лишний вес, хотя и удобнее.
« Ответ #693 : 26 Март, 2012, 22:52:20 pm »
...46 грамм...
« Ответ #694 : 26 Март, 2012, 23:13:51 pm »
Посмотрим, мне Серега сделал "продвинутый" выключатель, может работать и с тумблера пульта и имеет три разных режима включения - все, только силу, только БЕК.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #695 : 26 Март, 2012, 23:43:35 pm »
Силовая электроцепь  Змия.
Зверюке - звериная моща  ;) :D
Игорь, helijive + scorpion 4525?
У вас летают на такой связке? Я не углублялся в тему, но на хелифрике отписывались что есть проблемы с таким сетапом. Jive и powerjive работают прекрасно, сам проверял.
Mikado Logo 600 / 800
« Ответ #696 : 27 Март, 2012, 00:22:47 am »
Дим, а в чём проблемы и у кого?
Я теребил гоблиноводов , никто не жаловался на эту связку...
Heli Jive от простого Jive не далеко ушёл  :D :
- режим бэйл-аут
- возможность работать от внешнего говера.
Вот, по сути и всё...
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #697 : 27 Март, 2012, 00:45:54 am »
Да летают но с KSA mode на хелиджайве, я не запомнил в чем проблема, постараюсь найти эти посты на хелифрике...
« Ответ #698 : 27 Март, 2012, 00:59:42 am »
...я уже нашёл сам ветку.
Там проблема не в связке с 4525, а вообще вопросы по Хели Джайву.
Иногда в полёте регуль сбрасывал тайминг и перезапускал мотор...
Посмотрим!  ;)
Чему суждено утонуть, то не сгорит!  :D
P/S
А KSA mode - вообще муть дремучая, которую Контрон
рекомендует для двигателей, "которые не смогли работать эффективно"
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #699 : 27 Март, 2012, 11:23:47 am »
А я так и не смог победить эту связку. Проблема так и осталась, обороты после всех настроек-калибровок на 55% 2250 оборотов и хоть тресни.
На аванте с 4535-500 никаких проблем.
Но так как такая птаха стоять не должна, проблему решил кардинально CC ICE 2 HV 160. 5 минут настроек и все в лучшем виде.
Уже хочу 770 ))
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #700 : 27 Март, 2012, 11:26:27 am »
И конечно жду с нетерпением описания экзорцизмов Игоря ))
« Ответ #701 : 27 Март, 2012, 11:39:23 am »
Уже хочу 770 ))
Любой регулятор читает обороты по одному (двум или трем реже) проводам. давно заметил такую хитрость у контрона (да и у любого регуля) что не при всех соединениях гувер и соответственно регулятор, работают одинаково. То есть подключили регуль к мотору, работает, поменял провода на моторе, стал работать чуть по другому, поменял еще раз, опять по другому. И выбираешь, в одном из вариантов всегда работать будет намного интереснее чтом в двух других. На нем и останавливаюсь.
« Ответ #702 : 27 Март, 2012, 12:56:27 pm »
Мне чуть-чуть осталось  ;)
Настроить всю электронику, хвост в попу вставить и лопасти пристегнуть.
Но для облёта буду ждать весны на улице  :)
Очень приятно при хорошей погоде птыцю выпускать.
« Ответ #703 : 28 Март, 2012, 09:25:12 am »
...а чёрненький отлично смотрится ...
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #704 : 28 Март, 2012, 09:49:13 am »
Ну вы, блин, даёте...
