Тема: В полку Элайн прибыло - T-Rex 600E Pro и T-REX 600EFL PRO  (Прочитано 58681 раз)
« Ответ #195 : 13 Февраль, 2012, 11:03:11 am »
как припоять толстые провода от регуля к бананам? у меня 100ватный паяльник и не получается прогреть провода  :-\
Паяльной станцией
Оффлайн e_Pilot
    • Сафонов
« Ответ #196 : 13 Февраль, 2012, 12:47:03 pm »
Нужен флюс жидкий ЛТИ-120 или паяльная паста СТ-61А.
Нужен хороший припой ПОС-61.
Окунаем зачищенный провод во флюс и немного облуживаем припоем, так чтобы были видны отдельные жилки провода и облуженный провод легко вставлялся в "банан".
Банан, опаиваемую часть окунаем во флюс.
Банан фиксируем жестко закрепляем в небольших тисках или в зажиме.
Облуженный провод окунаем во флюс и вставляем в банан.
Паяльником касаемся места пайки одновременно подавая припой.
Примерно, так.
p.s. если, что приезжайте в гости на (М)"Маяковская" проведу мастер класс.
Успехов.
« Ответ #197 : 13 Февраль, 2012, 13:22:55 pm »
в принципе, я присобачился все паять 40-ка ваттным паяльником - больше вроде и не нужно. Только за состоянием жала нужно посматривать постоянно и менять оперативно - иначе .опа. С флюсом главное не перебрать, чтобы излишком не оставалось - потом на качестве пайки не лучшим образом может сказаться.
« Ответ #198 : 13 Февраль, 2012, 13:28:39 pm »
Если брать олово, которое уже и флюсом, то же хорошо.
Оффлайн FlasH
  • Винтокрылы объединяйтесь =)
« Ответ #199 : 13 Февраль, 2012, 13:56:05 pm »
... так чтобы были видны отдельные жилки провода и облуженный провод легко вставлялся в "банан".
вот так выглядят заводской  припой на проводе phoenix hv 80 и банан который идет в комплекте.  Начинаю греть 100ватным паяльником не прогревается. может банан заменить на банан с пазом... чтобы заложить туда провод сначало а потом разогреть все это. или у меня просто терпения не хватает?  :)
« Ответ #200 : 13 Февраль, 2012, 14:00:34 pm »
Просто паяльник не 100 ваттный... :) Или напруги в розетки нет.
Обычно хватает 60 ваттного.
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #201 : 13 Февраль, 2012, 14:18:35 pm »
80 ватным паял вчера HXT 6mm Gold Connector. Все отлично паяется и очень быстро разогревается. Либо нагар на жале паяльника, либо разъем который паяете имеет большую площадь соприкосновения с металлом (Зажат плоскогубцами или тиски например). Или то что описал Саныч. Других вариантов не вижу.
Align Trex 700E V2, BeastX; Hitec Eclipse 7 Pro.
« Ответ #202 : 13 Февраль, 2012, 14:45:55 pm »
кстати, да. И еще такие разъемы "подрабатываю" газовой горелкой маленькой (короче - китацкой зажигалкой) - так быстрее - облудил провод, обжал по форме уже облуженные, зажал в тисочки разъем, поработал горелкой несколько секунд, наплавил там олова-припоя, сунул провод - и все в шоколаде.
« Ответ #203 : 13 Февраль, 2012, 15:59:09 pm »
То же самое можно делать и 60Вт., паяльником.
Выше похожий способ описан.
Это момент то же можно обыграть в свою сторону.
Зажимаю в плоскогубцах с резинкой.
Нагреваю разъем, заливаю на 2/3 оловом.
Отдельно на металле хорошо прогреваю провод.
Подвожу провод к разъему, подогреваю его (уже чуть чуть), он очень горячий за счет накопленного тепла.
И с про воротом вставляю провод в разъем.
Если промахнулся с оловом в разъеме - излишки аккуратно убираю паяльником.
Если не очень много, то кусачками или бокорезами, потом чуть чуть надфелем.
Термоусадка и ВСЕ. :-\
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #204 : 13 Февраль, 2012, 16:12:03 pm »
1. Скорее всего припой совсем китайский.
2. Зафиксировать "банан"и не охладив при этом, можно вставив его в просверленное отверстие в фанерке или деревяшке.
З.Ы. Купи припой в Радиодеталях на Пионерской.
« Ответ #205 : 13 Февраль, 2012, 17:02:20 pm »
имея "опыт" работы 60Вт паяльником - уверенно говорю - в кривых руках он делов может понаделать, ууу :) Короче - у каждого свой велосипед.
Оффлайн FlasH
« Ответ #206 : 13 Февраль, 2012, 17:07:24 pm »
 :TY: сегодня попробую все вышесказанное
Оффлайн FlasH
« Ответ #207 : 15 Февраль, 2012, 12:05:33 pm »
Все запаял! воспользлвался советом вставил банан в деревяшку чтобы небыло теплопотерь и почистил жало паяльника помогло!  :TY:
Оффлайн Beshen
    • Гасымов
« Ответ #208 : 17 Февраль, 2012, 23:12:40 pm »
В ожидании получения ALIGN T-REX 600EFL PRO KIT прорабатываю вопросы сборки. В процессе проработки возник вопрос по BEC. В комплекте идет BEC от Align, который запитывается от батареи 2s, в связи с этим и вопрос. Какой емкости лучше поставить батарею или может вообще избавиться от отдельной батареи борта, а вместо поставить BEC от CC и запитывать его от силовых аккумуляторов?
« Ответ #209 : 17 Февраль, 2012, 23:25:11 pm »
Тут больше дело вкуса.
Летай пока на стоковом. Он то уже будет и брать ничего не нужно.
