Тема: В полку Элайн прибыло - T-Rex 600E Pro и T-REX 600EFL PRO  (Прочитано 58665 раз)
Оффлайн FlasH
  • Винтокрылы объединяйтесь =)
« Ответ #210 : 17 Февраль, 2012, 23:37:06 pm »
В ожидании получения ALIGN T-REX 600EFL PRO KIT прорабатываю вопросы сборки. В процессе проработки возник вопрос по BEC. В комплекте идет BEC от Align, который запитывается от батареи 2s, в связи с этим и вопрос. Какой емкости лучше поставить батарею или может вообще избавиться от отдельной батареи борта, а вместо поставить BEC от CC и запитывать его от силовых аккумуляторов?
Советую когда придет верт, взять детальку куда размещается электроника и подумать что куда ты разместишь, если ты будешь размещать батарею сбоку то нужно примерить липольку по размеру! Я взял 1600mah но думаю этого маловато.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #211 : 17 Февраль, 2012, 23:42:04 pm »
Перед покупкой BEC от CC, рекомендую почитать темку -
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=7248.0
tos
« Ответ #212 : 17 Февраль, 2012, 23:43:27 pm »
И это будет правильное и современное решение)))!
« Ответ #213 : 17 Февраль, 2012, 23:49:47 pm »
Сергей, СС вполне нормальный БЕК
А горят и по 100уе БЕКи...
Оффлайн Beshen
    • Гасымов
« Ответ #214 : 18 Февраль, 2012, 09:10:26 am »
и брать ничего не нужно.
Не совсем, т. к. бортовой аккумулятор все же придется докупать. К стати, есть же еще вариант с LiFePo 2S, а в этом случае можно будет и без BEC обойтись.
Оффлайн FlasH
« Ответ #215 : 20 Февраль, 2012, 14:40:05 pm »
а вот еще вопросик! после сборки хвоста обнаружил что хвостовой слайдер ходит туговато... это нормально или что то нужно с этим делать?
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #216 : 20 Февраль, 2012, 19:22:28 pm »
нет
Оффлайн FlasH
« Ответ #217 : 20 Февраль, 2012, 22:15:01 pm »
нет
Странно на нитрыче у меня все было гуд! Пшикнул вдшкой не помогло! Кто нибудь сталкивался? Как лечится?
Оффлайн maybach
« Ответ #218 : 22 Февраль, 2012, 09:23:46 am »
На слайдере закручен болтик с шариком. Приоткрути его немного. У меня, по крайней мере, та же проблема была.
« Последнее редактирование: 22 Февраль, 2012, 10:26:22 am от maybach »
Оффлайн FlasH
« Ответ #219 : 22 Февраль, 2012, 21:30:41 pm »
Разобрал хвост, резьба шарика не может мешать так как отверстие там не сквозное. Причина была в том что были перетянуты и испачканы красным локтайтом болты на Контрол линках
Оффлайн Beshen
    • Гасымов
« Ответ #220 : 29 Февраль, 2012, 12:02:06 pm »
Вот и я добрался до хвоста :)
К сожалению, в моем случае слайдер тоже закусывает (ближе к основанию), но с болтами на Контрол линках все в порядке, а болтик с шариком еще не смотрел. Похоже, что проблема с хвостом  в данной модели носит системный характер.
« Ответ #221 : 01 Март, 2012, 08:19:15 am »
я при сборке хвоста 3 или 4 раза разбирал - собирал. Тоже вроде соберешь все легко двигается. Начинаешь уже ставить - опять где-то "подзакусывает" Никакой системной проблемы там нет. Все дело в аккуратности. После правильной и аккуратной сборки все ходит очень легко и мягко. Никаких закусываний!
Оффлайн witalik17
    • Виталик
    • Пушкарев
« Ответ #222 : 19 Сентябрь, 2012, 09:10:15 am »
Заказал качалки алюминиевые и не синие,а красные.Как оказалось красные для жр серв,а у меня алайновские610, сильно ли это проблемно ?
« Ответ #223 : 19 Сентябрь, 2012, 10:11:09 am »
Не проблемно вообще. На сервы они не налезут никак, так что будет валятся в коробке с надписью "хлам" и хлопот доставлять никаких не будут  :D
Оффлайн witalik17
    • Виталик
    • Пушкарев
« Ответ #224 : 19 Сентябрь, 2012, 20:10:53 pm »
Значит сервы в топку. Нужны ЖР-ки сервы покупать )
