Тема: В полку Элайн прибыло - T-Rex 600E Pro и T-REX 600EFL PRO  (Прочитано 58617 раз)
« : 04 Май, 2011, 06:54:34 am »
Элайн анонсировал новую вертушку.
Cразу бросается в глаза, что вертушка стала ниже (это подняло ее CG).
Кроме того:
  • Новинки рассчитаны на HV питание (12S нынче в моде)
  • Голова теперь настраиваемая (По типу касамы и прочих. Настроек - умотаться)
  • FBL голова так же обновлена
  • Прямой привод на АП (меньше механики - проще перебрать)
  • Рама из 2мм качественного карбона (4 усилительных пластины)
  • Батарейный трей на салазках (как у 700Е) и длинный радиотрей (поместиться все)
  • Весь металл в стоке (видимо теперь апгрейдить не придется)
  • Батареи могут быть 43?143?33mm (2600mAh), 43?143?40mm (3300mAh), или 44?168?50mm (4600mAh)
  • Трансмиссия усилена
    Хвост  - MOD 0,8 (вместо 0.6)
    Главная косая шестерня  - MOD 1.0 (вместо 0.7).
  • Третий подшипник для мотора
  • Радиальный подшипник в обгонке (ну хоть с одной стороны).
    Вроде как можно ее вкорячить в 550 и 600 вместе с новыми шестеренками.
  • Карбоновая тяга руля
  • Новый хвост (больше мяса в корпусе хвостового редуктора, новые рычаг и слайдер)
morro_lucky©2011
« Последнее редактирование: 04 Май, 2011, 07:06:16 am от morro_lucky »
« Ответ #1 : 04 Май, 2011, 07:36:55 am »
Весьма достойный агрегат.   :круто: Да и наконец то ,сразу всё в комплекте по апгрейдам. Даже захотелось такого :)
« Ответ #2 : 04 Май, 2011, 08:09:44 am »
Забыл написать про хвост.
Говорят что с новыми соотношениями тяг хвост рулиться просто изумительно. Ровно и плавно.
« Ответ #3 : 04 Май, 2011, 08:15:58 am »
Хе, мы сразу меняли плечо  на хвосте .
Оффлайн Константин
« Ответ #4 : 04 Май, 2011, 08:20:59 am »
Столько труда вложено в 600ESP, а теперь все по новой придется  :D
Интересно будет частично совместим по запчастям с ESP, шестерню с первым модом и с обгонкой вместо проставки от KDE подрезать бы от туда.
« Ответ #5 : 04 Май, 2011, 08:25:42 am »
Шестерни с обгонкой можешь спокойно брать и ставить на 550/600...
« Ответ #6 : 04 Май, 2011, 09:10:55 am »
эту голову придумал МА/Икс-Селл 19 лет назад (причем на основе головы Шлютера), и оказалось - очень удачно.
... ну вот теперь и до Элайна дошло  :D
« Ответ #7 : 04 Май, 2011, 09:13:13 am »
эту голову придумал МА/Икс-Селл 19 лет назад...
Спасибо, что напомнил!  :TY:
Помню ты уже как-то про это писал, но уверен не был. Потому и написал -"как у Касамы".
Оффлайн platov
  • http://disk.tom.ru/fwj8a3z
    • Платов
« Ответ #8 : 07 Май, 2011, 08:59:24 am »
Спасибо за информацию.Кардинальные новшества,практически другой вертолёт.
Вот такой вопрос.Такое расположение силовых паков вижу только на рисунках.Как оно осуществляется?Одна батарейка вставляется в трей до какого то упора а вторая прижимает её и крепится на липучку и стяжку или как? Смена батареек удобна или не очень?На оригинальной 600-ке батарейки крепятся так же как на 500-ке и меняются довольно быстро.
И не будет ли проблем с развесовкой при таком расположении батареек?
У меня например и борт и силовая находятся на носу вертолёта что бы развесовка была хорошей.
Оффлайн Константин
« Ответ #9 : 07 Май, 2011, 12:56:42 pm »
Насколько можно судить из картинок крепление батарей такое же как и у 700Е. Сначала акки закрепляются на пластмассовую площадку а потом через жопу по рельсам задвигаются внутрь вертолета. По мне так жутко неудобное занятие. Развесовка достигается собственно передвижением вперед или назад этой площадки по рельсам.
« Ответ #10 : 07 Май, 2011, 22:08:30 pm »
Похоже на развод, но первый ценник есть  http://www.readyheli.com/KX016016-T-Rex-600E-PRO-Kit-Combo--Flybar-Version_p_38366.html      G-)
« Ответ #11 : 07 Май, 2011, 22:10:34 pm »
100% не развод
ИМХО самая уважаемая и ответственная фирма.
« Ответ #12 : 07 Май, 2011, 22:27:22 pm »
Trex 600E Pro Super Combo Includes:
• T-REX 600E Pro Kit Set X1
• Aluminum Tail Boom X1
• 600D Carbon Fiber Blades X1 set
• 600MX Brushless Motor X1
• GP780 Head Lock Gyro X1
DS610 Standard Servo X1
• Castle ICE HV 80 Brushless ESC X1
• 6A External BEC X1
Чето непонятно ,это новая мода CCPM с одной сервой ? :D
Или опечатались?
« Ответ #13 : 07 Май, 2011, 22:45:49 pm »
Хм .. 999 зелёных за полный комплект ... неплохо однако. Вопрос какого качества там мотор стоковый - обычно алигны ими не славились.
« Ответ #14 : 07 Май, 2011, 23:03:17 pm »
У меня на 500-ке 3G в стоке 500MX стоит- это просто БОМБА.Я сначало хотел как обычно СКОРПА поставит, потом подлетел и признал, научились АЛАЙН моторы делать.За 3 месяца около 350 полетов, на прошлой неделе подши с валом поменял и опять в небо. :круто: :ура:
