Тема: В полку Элайн прибыло - T-Rex 600E Pro и T-REX 600EFL PRO  (Прочитано 58840 раз)
« Ответ #120 : 05 Август, 2011, 11:41:56 am »
...нравиться он ему, сравнивает с с бистомИксом, порты сателлитов попросту неоценимый фишак в сравнение с наличием приемыша вместе с бистом...
Можно поподробнее? БистИкс вроде так же с саттелитом и SBUS работает...
« Ответ #121 : 05 Август, 2011, 13:42:57 pm »
откуда подробнее? :) пою, что вижу ;)
PS: http://www.helifreak.com/showpost.php?p=3111867&postcount=4
MICROBEAST возможно использовать как с обычными приемниками, так и со специальными одно-
проводными приемниками, которые подают на выход комбинированный сигнал для всех каналов.
Это относится к приемникам-сателлитам Spectrum, приемникам с композитным PPM сигналом (таким
как приемники Futaba® серии SP или приемники-сателлиты от Jeti®), приемникам, использующим
технологию Futaba® S-BUS, а также приемникам совместимым с протоколом SRXL (например, SRXLMultiplex).
Действительно.
« Ответ #122 : 05 Август, 2011, 14:42:37 pm »
Ну и?
Чего стоит "квалификация"  \m/ этого "пацана" ? Который не знает даже таких элементарных вещей?
Нет проблем найти восторженный отзыв о какой нибудь системе от "Турниджи" - который как дважды-два докажет, какое говно - все остальные системы  ;D
« Ответ #123 : 05 Август, 2011, 15:01:10 pm »
Ну и?
Вот паразиты - на фрике нету графы "компетенция" - как у нас   ;D
Верь людям, Александр! ;)
« Ответ #124 : 05 Август, 2011, 15:06:05 pm »
Я бы сказал по другому: Доверяй - но проверяй!  ;)
Вот по этому - приведённая цитата и лишена всякого смысла. Наличие входа для "саттелитов" - это конечно сильный плюс. Но, только речь то шла - про то как ЛЕТАЕТ с этой системой вертолёт, а не как легко подключить приёмник  :D
И в состоянии ли реально понять разницу между системами, тот кто писал "отзыв".
« Ответ #125 : 05 Август, 2011, 15:41:28 pm »
К сожалению, особенности интернетов налицо - сложно проверять достоверность. Все, закругляюсь с флудом!
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #126 : 05 Август, 2011, 16:36:09 pm »
Вот ссылка откуда дёрнута, цитата.
http://www.helifreak.com/showthread.php?p=3119214
« Ответ #127 : 05 Август, 2011, 16:57:59 pm »
Ну и?
Саша, не руби с плеча.  :D У Биста есть ограничение: только один сателлит. Два вроде как обещают, но пока слышно только про третью прошивку, а про адаптер под два сателлита пока вообще ничего не понятно. Один сателлит рекомендуют использовать только на мелких вертолетах, не более 450-ого класса. На вертолеты побольше уже стоит установить отдельный приемник.
3GX сразу вышел с двумя портами под сателлиты, т.е. можно ставить на большие вертолеты. Собственно, я думаю, человек с хелифрика об этом писал.
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #128 : 05 Август, 2011, 19:27:17 pm »
ох и серьезный аргумен в пользу 3гх, особенно на вертолете 600-го класса , я вот не пойму -места мало под приемник или вес серьезно добавится ?????
ааа  да ,  наверно вес приемника критичен для аляйновского мотора :D
« Ответ #129 : 05 Август, 2011, 19:37:11 pm »
лишние провода - тоже не айс на борту - чем меньше - тем лучше.
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #130 : 05 Август, 2011, 19:45:11 pm »
с-бас -это целый мегажгут ;D
« Ответ #131 : 05 Август, 2011, 21:31:33 pm »
поржал, молодца :)
« Ответ #132 : 05 Август, 2011, 23:49:34 pm »
Ну , а если вернуться к теме, самому стало интересно, какие сервы(у меня 750 футаба, поэтому предпочтительней футаба(желательно безколекторные))можно воткнуть на сей чудный вертолёт, что б оканчательно погрузиться в эфорию и экстаз, от упровления такой гормоничной моделью? ;DЗарание благодарен. :TY:
« Ответ #133 : 06 Август, 2011, 06:49:37 am »
BLS451
« Ответ #134 : 06 Август, 2011, 12:27:05 pm »
BLS451
А почему не BLS252?Что слабоваты? :TY:
