Тема: В полку Элайн прибыло - T-Rex 600E Pro и T-REX 600EFL PRO  (Прочитано 58838 раз)
Оффлайн alex_nikiforov
« Ответ #150 : 26 Октябрь, 2011, 11:56:27 am »
Помогите узнать расстояние у качалок D6FF Metal Servo Horn HSP61013 (или HSP61011) от места крепления к серве до резьбы шариков.
« Ответ #151 : 26 Октябрь, 2011, 15:17:58 pm »
18.5, 21 и 24.5мм
« Ответ #152 : 26 Октябрь, 2011, 18:25:03 pm »
Спасибо за ответ. Эти растояния для HSP61011. А у HSP61013 наверно соответственно 18,5 и 21?
Оффлайн glushkov
  • Glushkov
    • Глушков
« Ответ #153 : 26 Октябрь, 2011, 22:56:40 pm »
Да, 18,5 и 21, абсолютно верно
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #154 : 04 Ноябрь, 2011, 17:44:02 pm »
Добрый день.
Помогаю другу настроить 600-Ку ефл и нарисовалась проблема. Аппаратура у хозяина вертолета Футаба, а у меня джейар, соответственно в Футабе я полный ноль.
Вводная:
Апа - T7C
Приемник - R617FS
Подключил все по инструкции к вертолету, тип перекоса в аппаратуре выбрал НЕ-3.
Проблема с правильностью отработки тарелки, немого никак добиться нормальной реакции на движения стиков, реверсы перепробовал, значения в своше тоже, но ничего не помогает.
Может нужно поменять местами провода подключения серв к блоку 3жи или провода от блока к приемнику?
Может кто сталкивался? Хелп.
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #155 : 04 Ноябрь, 2011, 18:24:35 pm »
Поменял местами в блоке 3жи сервы элеронов и питча, а в приемнике поменял местами каналы газа и питча. Общий шаг и элероны начали работать адекватно, а вот по элеватору тарелка не отрабатывает - при движении стика элеватора, работает только одна серва (элеватора), а сервы питча и элеронов не отрабатывают.
Куда дальше копать?
« Ответ #156 : 04 Ноябрь, 2011, 18:53:08 pm »
Уже не помню 7-ку, но обычно бывает 2 режима НЕ-3, погляди на предмет еще одного, может в нем заработает.
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #157 : 04 Ноябрь, 2011, 19:57:39 pm »
Пробовал, не работает, но попробую еще раз. Судя по всему НЕ-3 именно то, что нужно так как если верить инструкции, то этот режим именно для ССПМ 120.
Пока больше всего склоняюсь к путанице каналов. Хуже всего, что хозяин верта новичек и не знает расположение каналов в аппаратуре.  С понедельника буду пробовать подключить все напрямую к приемнику минуя 3же, что бы понять какой канал чему соответствует, а уже после этого подключать к 3жи. Ну и буду ждать, может кто уже настраивал такой верт именно на Футабе Т7С.
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь, 2011, 20:27:54 pm от DIK »
« Ответ #158 : 04 Ноябрь, 2011, 20:11:38 pm »
У футабы газ на 3-м канале, у ЖР обычно на первом. Проверь, мож местами попутаны
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #159 : 04 Ноябрь, 2011, 20:25:10 pm »
Газ и питч уже поменял местами. По инструкции к верту - газ в шестом канале, а питч в третем, сделал наоборот - газ в третий, а питч в шестой. После этих манипуляций добился правильной работы тарелки по питчу и элеронам, а вот с элеватором засада (писал выше). В голове не укладывается, как так может быть, что бы тарелка не отрабатывала только по элеватору. Понимаю если отрабатывает хотя бы в реверсе, а тут две сервы тупо не реагируют на стик по элеватору, движется только элеваторная серва :-\.
В общем пляска с бубном.
У нас вертолетная тусовка в основном на JR/Spektrum летает, и только пару человек на Футабе(от 8-ки и выше), и те при слове "Т7С и вертолет" брали длинную паузу, после чего советовали набраться терпения....
Но оно таки должно заработать, будем искать правильный бубен.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #160 : 04 Ноябрь, 2011, 22:02:44 pm »
Для Микробиста ставится тарелка Н-1. Это мне казалось для любого флайбарлесса...
У меня 7с и два Микроба...
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #161 : 04 Ноябрь, 2011, 22:11:22 pm »
Не верно, нужно HR-3
http://www.futaba-rc.com/faq/faq-q1056.html
« Ответ #162 : 04 Ноябрь, 2011, 22:13:33 pm »
Кажись только 3жи работает с HR-3.
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #163 : 04 Ноябрь, 2011, 22:16:06 pm »
Для вибара тоже ставиться 1 серва, без микширования. А вот 3GX сама не микширует, поэтому надо в аппаратуре настраивать.
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #164 : 04 Ноябрь, 2011, 22:21:11 pm »
Оооо! Спасибо за нормальное описание, а то в инструкции к Т7С текст отдельно, а картинки отдельно, и понять что чему соответствует практически нереально.
