Тема: В полку Элайн прибыло - T-Rex 600E Pro и T-REX 600EFL PRO  (Прочитано 58848 раз)
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #105 : 04 Август, 2011, 09:03:44 am »
Всем доброго дня. На днях заказал себе тушку 600EFL. Подскажите пожалуйста оптимальную конфигурацию электроники которую нужно докупить не замарачиваясь с различного рода переделками так как опыта пока никакого или просто дозаказать то что идёт в стоке :TY:
Вы сделали большую ошибку, надо было брать комбо с 3GX.
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #106 : 04 Август, 2011, 10:16:25 am »
3Gx от align  облетал, все работает прекрасно, а расстроен в тот день, когда меня видел Слава, я был лопастями rotortech 710 , желтокрасными, в сравнении с 690 align 3g.
Оффлайн Moryak
  • Любое кроилово, ведет к попадалову.
« Ответ #107 : 04 Август, 2011, 13:53:12 pm »
Топикстартер! Мой Вам совет - электронику берите сразу хорошую, на сколько Вы себе это можете позволить, летать будет приятнее и не придется потом жалеть о неправильном выборе. Align можно ставить только если совсем напряг с бюджетом.
так а что ВЫ посоветуете? Футаба которую советовали выше уже взята на заметку ;)
Оффлайн Moryak
« Ответ #108 : 04 Август, 2011, 13:58:34 pm »
объясните пжлст новичку в чем ошибка? По деньгам я объяснил разницы нет, не хотел брать электронику в стоке? Так вроде тоже правильно, её особо не приветствуют :(
« Ответ #109 : 04 Август, 2011, 14:03:32 pm »
...Align можно ставить только если совсем напряг с бюджетом.
В целом про Align - расскажи это спортсменам, участвовавшим в этом году в соревновашках в Питере и на Украине.
Или у них бюджет хромает, что они используют Align?
Конкретно про 3GX - уже есть опыт использования? Какого уровня нужно достичь чтобы заметить косяки устройства? Хотя бы в старой 3G...
PS тут как с фотиками - мастер и мыльницей шедевр сделает, а различия (в фотках) между зеркалками за 24К и за 100К увидит далеко не каждый.
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #110 : 04 Август, 2011, 14:26:34 pm »
Абсолютно правильно Вам посоветовали, для новичка лучше было взять комбо.
А лучше взять два комбо. Так будет в итоге дешевле и эффективнее.
А потом можно будет через год из того что останется от этих двух собрать один с другой электроникой.
Сетап по максимуму по деньгам считаем:
Сервы ~ 700$
+ Vbar pro 5.1 350 или MicrobeastX ~ 200
Итого штука
Плюс ESC Kontronik ~ 400$
Итого если сборно:
Верт голый 600$
И электроника с лопастями 1500$
2100$ без доставки
В общем можно купить на эти деньги два комбо+.
« Ответ #111 : 04 Август, 2011, 14:37:47 pm »
С FBL  системой Align 3G(не GX) летал на 3DM в нашей категории Anthony Graat( Бразилец). Ну так он впинывал верт не по детски, единственно, где у него начинались грабли-на пирофлипах, вертолёт всё время уплывал с точки, а так фиг скажешь, что Алайн не рулит)))
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #112 : 04 Август, 2011, 14:40:40 pm »
По моему опыту 3gx по сравнению с 3G : хвост работает значительно лучше, задержки по шагам  меньше.
Если сравнивать с MicroBeast то у 3gx есть возможность использовать гувернер, но правда пока только для нитроверсий.
С точки зрения наворотов софта впереди всех Vbar, но если почитать отзывы некоторых на helifreak, то 3gx vs vbar летают по разному, но их все устраивает, при том что одно из мнений - мнение пилота команды Outrange
Оффлайн Loco
« Ответ #113 : 04 Август, 2011, 14:41:08 pm »
В общем, рулят руки, а не всякие там системы :D
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #114 : 04 Август, 2011, 14:42:09 pm »
Обьясняю.
Пустой верт стоит что-то около 500$
Мотор скорее всего вы возьмете Scorpion, +200$
Возьмите тогда еще и масла для подшипников, смазывать каждые 5 полетов, (как раньше Волги шприцевали) +10$
Регулятор "Лучше штатного СС"= контроник +400$
Сервы наверное Futaba BLS =130*4 = 520$
FBL конечно же Vbar +350$
Итого получилось 1980$, что больше стоимости кита с 3GX на 1000$, вот на эту сумму Вы и ошиблись.
Почему ошиблись? А потому что люди, которые покупают комплектацию за 1980$ летают так, что _используют_ дополнительные плюсы этой комплектации, а если Вы задаете вопросы на форуме "а что мне купить", значит Вы по определению не в состоянии воспользоваться плюсами от дополнительно вложенных в вертолет средств. А значит, что эти средства пропадут, т.к. через пару лет, когда Вы научитесь более-менее летать, все эти Футабы и Вбары будут уже древним, как навоз мамонта, старьем.
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #115 : 04 Август, 2011, 14:50:33 pm »
Рулят то руки, но системы тоже должны быть в порядке.
Да еще, никто не посчитал батарейки ~ 200$ пак ( 2x6s3300) плюс зарядка и аппа.
Поэтому даже если покупать комбо + 3 комплета паков+ зарядка + аппа то получится 2500$
« Ответ #116 : 04 Август, 2011, 14:52:48 pm »
Руки естественно рулят, но  системы все разные, так, что вопрос выбора не совсем однозначен, правда к этому прийти ещё нужно, так что вполне допускаю в случае новичков-комбо рулит, но это ИМХО.
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #117 : 04 Август, 2011, 15:21:49 pm »
Вот кстати чужое мнение про 3gx
"I love mine as well.. I rank it over the beastX
the sat ports are invaluable compared to having to run an RX on the beast.
flies every bit as well as the beast if you ask me.
the tail is rock solid with none of the issues the 3G suffered.
The only negative for some people is is cannot be mounted on it's side and must be level. (much like the TotalG)
other than that i really like it myself.
and my other airframe is flying a Vbar!"
« Ответ #118 : 04 Август, 2011, 19:20:50 pm »
Мне кажется, что не плохо было бы дать перевод, хотя бы "в общих чертах". В противном случае - цитата излишняя, достаточно было бы ссылки на оригинал.
Тем более - абсолютно не понятно ЧЬЁ это мнение и заслуживает ли оно, хоть малейшего внимания.
« Ответ #119 : 05 Август, 2011, 11:24:13 am »
а чего переводить-то?
нравиться он ему, сравнивает с с бистомИксом, порты сателлитов попросту неоценимый фишак в сравнение с наличием приемыша вместе с бистом.
Подлетывает так же хорошо как бист если спросите.
Хвост как скала без косяков версии 3G.
Капелька дегтя - не может монтироваться на сторону и должен быть выравнен (как например Total G)
Собственно, за исключением этого, он ему реально нравиться.
На другом борту летает с Vbar'ом.
Хлопец летает на Outrage Velocity с 3GX и Fusion у него с вибаром.
