Тема: Переделка серверных блоков  (Прочитано 104836 раз)
« Ответ #150 : 20 Июнь, 2011, 22:13:46 pm »
Так вот это они и есть:
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #151 : 21 Июнь, 2011, 00:19:46 am »
Понятное дело , можно задуматься. Вентилятор на минимум и на полном токе БП вполне нормальный.
Я кстати впаял термодатчик , как на видео вначале теммы.
тоесть, вентиляторы при включении работают на средних режимах, а когда внутри радиатор нагреваеться , то должны быстрей крутиться. так вот не нагреваються они ,когда вентиляторы в среднем режиме . при зарядке батарей током 40 А.   на слух скорость вентилятора охлаждения неменяетьсяб да и блоки холодные совсем. видать не нагрузка это для них.
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #152 : 21 Июнь, 2011, 00:24:02 am »
Ха, я бы тоже готов был бы принять удар судьбы в виде зарядки, выдающей 1700 Ватт...
Вот только мои домашние электросети такого не выдержат... Когда я частично проводку дома поменял, мне электрики дали 1 совет - не врубать одновременно с обычным потреблением посудомойку/утюг/стиралку/обогреватель (любые два из списка), так как в квартире у меня проводка (я настоял на меди с запасом) и не такое съест, а вот домовая накроется непринужденно при включении 2-х крупных потребителей...
Так что я ограничусь меньшей мощностью.
1000 ватт для домашней  сети  это половина утюга. при зарядке током в 40 ампер батарей 6S.потребление из розетки 5 Ампер на 220 вольт.например кухонный чайник 10 ампер и более...
Оффлайн VladimirG
« Ответ #153 : 21 Июнь, 2011, 00:36:23 am »
и как возить такой блок  питания  ? егоже  просто  не вытащить  уже из  машины..
а если на полетушки куда то за  бугор ? .
« Ответ #154 : 21 Июнь, 2011, 02:23:41 am »
Коля просто я сейчас собираюсь купить БП вот и задумался:
Может тогда такие блоки взять?
http://cgi.ebay.com/Dell-PowerEdge-6600-6650-PSU-86-GNR-Power-Supply-900W-/150584340208?pt=COMP_EN_Networking_Components&hash=item230f86aef0#ht_2324wt_905
А может такие??  ;)  106 ампер на 12-ти вольтах  :)
про их переделку здесь тоже пишут
« Ответ #155 : 21 Июнь, 2011, 04:26:31 am »
Поздно, Слава.
Уже даже трек дали.
85 долларов за пару с доставкой в Рашшу:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150584340208&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Шустрый и отзывчивый продавец с адекватной доставкой.
Причем пишет что они новьё...
Оффлайн VladimirG
« Ответ #156 : 21 Июнь, 2011, 09:29:08 am »
сколько  вес получился ?
« Ответ #157 : 21 Июнь, 2011, 09:42:05 am »
Даже не представляю  :-\
Оффлайн VladimirG
« Ответ #158 : 21 Июнь, 2011, 23:50:23 pm »
Поздно, Слава.
Уже даже трек дали.
что то  нериальное..
мне  он  выкатил
shipping cost is $109.20. for two med flat boxes
- victoryelectronics
как ты с ним договаривался ? можешь  скинуть  что  и  как тебе  досталось, чтобы  ему как пример  выслать..
« Последнее редактирование: 21 Июнь, 2011, 23:59:38 pm от VladimirG »
« Ответ #159 : 21 Июнь, 2011, 23:59:22 pm »
Может он сначала назвался, а потом на почте припух  :)
Оффлайн VladimirG
« Ответ #160 : 22 Июнь, 2011, 00:00:59 am »
бодаюсь с ним
« Ответ #161 : 22 Июнь, 2011, 00:08:58 am »
Смотрю он и цену поднял...
Оффлайн VladimirG
« Ответ #162 : 22 Июнь, 2011, 00:17:23 am »
вопрос отпал.. вообщем продавец.. зажал все
доставка за 100 перебор
« Последнее редактирование: 22 Июнь, 2011, 00:37:18 am от VladimirG »
« Ответ #163 : 08 Июль, 2011, 00:17:34 am »
Пришли блоки - переделал один из них .
И вот  вопрос:
Вот тут пишут что ничего не переделывали и юзают
Или вот это не для всех БП верно?
переделывать треба только один блок-тот с  которого будет +24 идти,так-как его минус соединяется с плюсом следующего блока,и если этот минус не оторвать от корпуса-то нижнему блоку гарантировано кз :D
 Просто интересно...
« Ответ #164 : 08 Июль, 2011, 01:57:05 am »
Я перед соревнованиями тоже получил пару блоков. Вчера руки дошли и один переделал. А второй... не заработал :( :'(
Отдал нашему вертолетному доктору :) В момент передачи завязался разговор и Володя спросил что я с этих блоков хочу получить. Я радостно воскликнул, что 24V и 1400W. В процессе дискуссии возник вопрос:
Если мы соединяем (ну пусть хоть батарейки) последовательно, то получаем увеличение напряжения (емкость не меняется). Если соединяем параллельно, то увеличиваем емкость, а напряжение не меняется. Почему тогда у блоков, соединенных последовательно, увеличивается и напряжение и мощность??
Или я что-то не догоняю? ::)
