Тема: Переделка серверных блоков  (Прочитано 104841 раз)
« Ответ #135 : 20 Июнь, 2011, 10:23:30 am »
Зверюга какой-то, 60А на 15 вольтах. Хорошо.
Кому хорошо, а кому - не совсем.
PowerLab'у 2 уже подавай  24 В / 1700 Вт...
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #136 : 20 Июнь, 2011, 11:29:55 am »
поверлаб столько хочет . если батарейки 8S заряжать максимальным током. а 6S, он заряжает максимум 42Ампер. что есть на 24 вольта- 1000 ватт. больше не берет никак.
а на 15 вольт он только 500 ватт выдает.
« Ответ #137 : 20 Июнь, 2011, 12:04:08 pm »
Поверлаб просит что бы --БП давал 1700ВТ.Типа это необходимый запас БП ,при работе зарядки на полную мощность 1350Вт
« Последнее редактирование: 20 Июнь, 2011, 12:46:57 pm от nik1 »
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #138 : 20 Июнь, 2011, 12:39:08 pm »
Думаю, что не совсем так. КПД PowerLab составляет 85-95% в зависимости от выходного тока и частоты преобразования встроенного конвертора напряжения. Соответственно, на вход PowerLab нужно подать мощность как минимум на 5-15% больше, чем выходная мощность PowerLab (1344 Вт). Отсюда мощность источника питания 1700 Вт.
« Ответ #139 : 20 Июнь, 2011, 14:35:37 pm »
Вот из мануала:
Максимальная мощность заряда PowerLab 8: до 1344 Вт заряд одной батареи (8s) с
использование источника питания 24 В / 1700 Вт.
Максимальная мощность заряда PowerLab 8: до 672 Вт заряда каждой из
двух батарей заряжаемых параллельно с использованием источника
Не важно сколько банок. Ватты - они и в Африке ватты...
Вопрос к владельцам 2*700W: Каким током дает заряжать PowerLab8 V2?
« Последнее редактирование: 20 Июнь, 2011, 14:41:02 pm от morro_lucky »
« Ответ #140 : 20 Июнь, 2011, 15:08:04 pm »
Юр , у меня 40А даёт зарядка, от БП в это время идёт 45А .
« Ответ #141 : 20 Июнь, 2011, 16:54:30 pm »
я на форуме рс групп забил фишку,чтоб прогу проапгрейдили,хренли на 6s всего 1000 ватт,если можно раскочегарить на 1300,типа пусть новый пресет напишут с током 52 ампера :D,до 6 s ,-молчат заразы :)
« Ответ #142 : 20 Июнь, 2011, 17:07:02 pm »
Коля, спасибо  :TY:
А есть ли смысл гнаться за 1.7 kW ?  ::)
« Ответ #143 : 20 Июнь, 2011, 17:15:15 pm »
смысл есть всегда-я так думаю через некоторое время появится программый апгрейд до 1700 ватт,а чего? там колечко сендастовое,сейчас они его разогнали на 125 кгц,добавят до 150 ,это не проблема-вуаля искомые 1700 ватт,а это уже 68 ампер на 6s, я готов принять такой удар судьбы :o :o ;D,сейчас  акки ТР могут принять ток 12с -это 60 ампер при 5000 ма,пара уже 120 ампер,так что есть ещё куда расти :)
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #144 : 20 Июнь, 2011, 17:42:58 pm »
Ха, я бы тоже готов был бы принять удар судьбы в виде зарядки, выдающей 1700 Ватт...
Вот только мои домашние электросети такого не выдержат... Когда я частично проводку дома поменял, мне электрики дали 1 совет - не врубать одновременно с обычным потреблением посудомойку/утюг/стиралку/обогреватель (любые два из списка), так как в квартире у меня проводка (я настоял на меди с запасом) и не такое съест, а вот домовая накроется непринужденно при включении 2-х крупных потребителей...
Так что я ограничусь меньшей мощностью.
« Ответ #145 : 20 Июнь, 2011, 18:06:14 pm »
Юр , я дома заряжаю в паралель 4 аки 5000мач, током 6,5А. Больше мне не особо надо, по времени успеваю. Большо ток буду использовать только на полетушках, когда есть питалово и нужно побыстрее зарядиться.
« Ответ #146 : 20 Июнь, 2011, 18:16:08 pm »
Коля просто я сейчас собираюсь купить БП вот и задумался:
Может тогда такие блоки взять?
http://cgi.ebay.com/Dell-PowerEdge-6600-6650-PSU-86-GNR-Power-Supply-900W-/150584340208?pt=COMP_EN_Networking_Components&hash=item230f86aef0#ht_2324wt_905
Естественно пару.
PS Представляю какой они поднимают шум  ::)  ][-)
« Ответ #147 : 20 Июнь, 2011, 18:18:25 pm »
Понятное дело , можно задуматься. Вентилятор на минимум и на полном токе БП вполне нормальный.
« Ответ #148 : 20 Июнь, 2011, 21:27:45 pm »
Сергей, как считаешь - можно из двух таких сделать 1 на 24V ?
« Ответ #149 : 20 Июнь, 2011, 21:31:32 pm »
Наверно можно,я выбирал 700 из-за самодостаточности и компактности,народ и такие применяет вроде,посмотри на рс групп там специальная тема есть :)
