Тема: Резисторы Спектрума.  (Прочитано 18258 раз)
« : 06 Апрель, 2008, 00:05:17 am »
Вскрылась проблема: Лёшка столько просидел в симе, что похоже у него стёрлись резюки  :o В среднем положении начались подёргивания.
В связи с этим вопрос: Кто знает где их взять?  :-\ Сервис ДжиЭр у нас есть? Может кто видел, где то отдельно?  ???
Фото резисторов, не очень хорошее, но это всё что пока есть (без нового вскрытия аппаратуры).
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 00:20:13 am от SkyForever »
Оффлайн FoXBaT
  • гарелый керосин
« Ответ #1 : 07 Апрель, 2008, 00:04:07 am »
А если по наминалу или так прийти с наличием в Чип И Дип или микронику. НЕ уж то не найдётся аналог.
Кramer BluesBreaker 512 - АМТ Army of evil - GOBLIN 10 :) Гитарист Я!!!
« Ответ #2 : 07 Апрель, 2008, 00:26:17 am »
С номиналом - проблем нет. Проблемы с конструктивом (что бы встал, работал и не болтался), и "качеством" самих резисторов. Резисторы "подстроечные" тут не катят, они не расчитанны на интенсивное использование. Так, раз пять - шесть крутануть, для настройки и всё. А тут нужны другого исполнения....
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #3 : 07 Апрель, 2008, 01:27:43 am »
Можно от сервы попробовать поставить.
Они тоже рассчитаны на подобный режим работы.
Оффлайн wwo55
    • Осадчий
« Ответ #4 : 07 Апрель, 2008, 22:22:13 pm »
Я думаю, что от сервы по габаритам не покатят.
Вообще-то в свое время у нас на работе (тогда на игровых автоматах работал) потребовалось поменять резистор в руле симулятора гоночной машины. Так по техническим характеристикам посмотрели то, что там стояло, и прифигели - там стоял резистор с ресурсом 10 миллионов циклов...
Его найти не удалось, поставили с ресурсом 3 миллиона, работал нормально.
Вообще-то у резюка сервы гораздо меньше циклов, чем у резюка аппаратуры. Хотя бы то, что у человека несколько моделей и симулятор - уже использование ресурса в разы меньше.
Даже не очень хорошо представляю, какие резюки ставить. Нужны бешенные ресурсы, с одной стороны, но пластик в джойстиках ограничивает ресурс аппаратуры со своей стороны. Вот и ищи компромисс...
Удачи!
Владимир
Летим-с!
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #5 : 09 Апрель, 2008, 16:20:14 pm »
Господа, а может проблемма не в Спектруме.
Проверте кабель подключения пульта к компутеру, если будет дрожать и на других Спектрумах то проблемма в опорном кварце.
« Ответ #6 : 09 Апрель, 2008, 17:37:22 pm »
Хе, я резюки в 12 Футабе укатал за 250 часов
« Ответ #7 : 29 Апрель, 2008, 21:07:44 pm »
Похоже и у меня резюки накрываются в Спектруме, Сань вы нашли замену?
« Ответ #8 : 30 Апрель, 2008, 00:41:30 am »
 :-\ Не а ... пока не нашли. Вроде у Лёшки пока ничего ... летает. У него в симе были проблемы... может глюкануло.
Но, искать то надо! Думаю всяко понадобяться
Оффлайн djidai
« Ответ #9 : 11 Февраль, 2009, 22:59:01 pm »
хочу спросить! найдена  замена родным резикам? и где их можно приобрести в сети? O0
Оффлайн Pett
« Ответ #10 : 13 Февраль, 2009, 20:26:24 pm »
Кстати тоже добавлю пару слов к теме...
Начну сдалека...
Аппарататура ВФлай... была неакуратно уронена (не мной) вследствии чего разобрался правый джёстик (моде-2)..., при попытке собрать его обратно(не мной) видемо это не представлялась возможным без снятия потенциометра по оси тонгажа(всё-таки он там является опорной осью).., но при попытке снять потенциометр он пришёл в полнейшую негодность :( (потому что он там был приклеен сильнее чем видемо предпологалось). Встала задача о замене потенциометра.., но предпринятые попытки поиска(по Питеру) подходящего для замены.. никчему не привели :( хоть и заняли довольно много времени . Проблема в том что там резюки работаюшие на 60 градусов..., а современной бытовой аппаратуре такие видемо большая редкость.. да и не принципиально там это.., а ставить в пульт потенциометры с бОльшим угом работы нельзя.. ибо в итоге получаем не полный разход сервы :( (подобный был опробован :( ).. например в Микронике вообще не очень поняли о чём речь.., в магазе Планета Хобби (где была преобретена эта аппаратура) сказали что у них нету, но послали в Чип и Дип.. типа там есть..., в указанном магазине продавцы оказались более осведомлены (чем в Микронике) и сразу же провели аналогию с игровыми джёстиками..., но к сожелению и у них не оказалось потенциометров с подходящими характеристиками (с работой на 60 градусов или около).., а так же по их словам... у них даже на памяти нет чтоб такие когда-то вообще в продаже были :( (в Планете видемо пошутили как всегда :-\)
В итоге была предпринята попытка переставить этот потенциометр из простенькой аппаратуры Е-Скай...хотя там немного более чем на 60 градусов они работают.. потому что там тримеры механические.., но хоть как-то похожие, и вобщем-то получилось.., но этот потенциометр несколько большего размера и оказался прилично прижат корпусом (влез с трудом).. изза этого очень быстро (буквально за день в симе) пришёл в негодность :( , то работает то не работает.. вобщем плохо и ненадёжно :( .., придётся снова менять.. хотя бы чтоб для сима и простеньких моделей аппаратура сгодитась (для вертика уже другая куплена).
Вобщем не так просто найти в быту потенциометры подходящие для наших нужд.. особенно в городе :( ...
Но если вдруг кто-то где-то встретит.. пожалуста сообщите :-X главное ханактеристики..., а там уж посмотрим куда они лезут.. а куда нет  :TY:
Оффлайн djidai
« Ответ #11 : 16 Февраль, 2009, 22:58:55 pm »
Нацарапал письмо со слёзной просьбой продать резики в компанию спектрум, молчат как партизаны (((  Проблема как бы прям особо остро не стоит (но то как она б.у такой вопрос может встать) но вконце концав а случись чего, апу на помойку?? Жаба меняж за такое  удавит во сне :'(  да и апа мне нравится жалко блин !!!
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #12 : 20 Февраль, 2009, 02:11:30 am »
Вот тут случайно наткнулся на резисторы для Футабы 14mz...
Может и для Спектрума сгодятся?
http://www.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?qs=XtBVvwDtlv3Pv%252bKeXlGxbw%3d%3d
Они у них проходят как -
ANGLE SENSOR DUST PROOF POTENTIOMETER
« Ответ #13 : 20 Февраль, 2009, 05:52:37 am »
Сергей, спасибо за ссылку.
Оффлайн djidai
« Ответ #14 : 20 Февраль, 2009, 05:59:20 am »
Вот так выглядит резик в спектре (((
Фото взято из статьи по замене втулок на подшибники оригинальный текст статьи не реклама !!!
http://www.rchelimag.com/forum/showthread.php?t=6343&page=1&pp=1
Эх блин  гдеж искать, просто уже хочется купить паку помплектов и положить про запас ( а запас как извесно кхе кхе) ну понятно кароче!!!  ][-) в симе и  сердце кровушкой обливается  накроются ведь  :'(
