Тема: Резисторы Спектрума.  (Прочитано 18259 раз)
« Ответ #15 : 20 Февраль, 2009, 13:41:03 pm »
Вот тут живет Муратовская спецификация на них.
10К,  +- 2% Линейность, 333 градуса поворота, 1М -циклов.
Но, присобачить их к Спектруму - это уже "крайний случай". Конструктив совсем не тот.
Будем искать дальше.
P.S.  - Ну просто "в жилу" попалось  ;D Spectrum Sensors and Control's
« Последнее редактирование: 20 Февраль, 2009, 13:57:46 pm от AlexSr »
« Ответ #16 : 20 Февраль, 2009, 15:41:54 pm »
Чёрт, есть вот такие "штучки": http://sakae-tsushin.co.jp/eng_page/item/cp.html
Безконтактные потенциометры. Правда выход у них по напряжению. Запитываются от +5 и выдают напругу пропорциональную углу.
По сути - замена переменников. Но, не "в лоб". Могут не подойти.
В Москве ими торгует http://www.sparkline.ru/Sakae.htm .
У этого же производителя есть и обычные переменники. 50 миллионов циклов  :o - это промышленный стандарт.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #17 : 20 Февраль, 2009, 15:46:33 pm »
Проблема в том, как их в джойстик запихнуть. Обычно место очень ограничено :(
« Ответ #18 : 20 Февраль, 2009, 16:04:18 pm »
Серёж, проблеммы есть, это понятно!
Но со стороны производителей - это просто "жуткое жлобство" продавать за 2К баксов аппу с ОБЫЧНЫМИ резюками, когда пожалуста - вот, на любой вкус: и безконтактные и какие хош есть!
Сижу, читаю ПДФы и рыдаю!  :'(  Любой угол в пределах 360 градусов с разрешением 12 - 14 бит.... скотство просто!  >:D
P.S. Ну хотябы такие: с 5-ю миллионами, обычные резюки!
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #19 : 20 Февраль, 2009, 16:40:52 pm »
Слюни ручьями текут 8-(
Жлобство конечно. В общем то основная часть аппаратуры, а отношение как к подстроечному резистору...
Надо думать  как присобачить что-то более профессиональное.
Оффлайн Flaps
« Ответ #20 : 20 Февраль, 2009, 16:50:38 pm »
Дааа нужная тема, интересно а на Жир 9303 такие-же проблеммы с резюками..... :-[   как-то краем уха слышал давно, что пиплы посылали сервисмэнам импоршным на замену..... гимор короче .... ::)
Оффлайн djidai
« Ответ #21 : 20 Февраль, 2009, 19:22:04 pm »
да ризюки зверь, только неприживутся ( со вчерашней ночи рою буржуйские форумы пока глухо, никто из них с таким не сталкивался. У них видлемо качество другое ). А нам как всегда  :баян: сливают. но решать проблему нужно, новый спектрум щас 19 стоит  :o.
с утра сново писал в спектрум, по прежнему молчат гады  >:(
На Horizon.com никто не обращался с вопрсом о резиках.???
Оффлайн djidai
« Ответ #22 : 23 Февраль, 2009, 11:54:44 am »
Неделя усиленных поисков  и всё  :hunt: в воздух.
И никакой инфы, никакой  :o, чтож за дела такие, кароче из раздела хотеЛИ  как лучше, а получилось как всегда.  если резюки накрываются то апу ток на помойку  :'(  ( пока ток так)  Вывод в симе на апе не   ]8-) и ваще после покупки положить её под стекло чтоб не сломалась))))
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #23 : 23 Февраль, 2009, 12:18:31 pm »
Djidai у вас протерлись резюки, либо хочется впрок? Не встречал объявлений типа-"Отдам spektrum с протертыми резисторами".
« Ответ #24 : 23 Февраль, 2009, 12:20:16 pm »
Ну я уже свой Спектрум в течении пару лет укатываю-живые пока резюки.
Оффлайн djidai
« Ответ #25 : 23 Февраль, 2009, 22:21:39 pm »
нет резики ефчо не втёр, но крен тангаж бывает балуется  :'( дык ясен пень, что обьявлений не будет, жаба то блин душит, и теплит надежду найти заветрый рем комплект  :D
« Ответ #26 : 24 Февраль, 2009, 16:37:15 pm »
Вот резисторы, наши - Питерские  :D Тока, как их вкрячить то в аппаратуру?
А так - для авиации делаются, типа круто!  \m/
А вот эти, "Для ручной стыковки в космосе", явно не тянут, всего 50 000 циклов  :o
« Ответ #27 : 24 Февраль, 2009, 17:20:27 pm »
Конструктив опять не совсем тот. А так 5М и 10М =- 1% .
А вот китай. Можно поставить готовый джойстик магнитный  :D двух-осевой. Правда угол маловат, +- 19 градусов. Зато надолго хватит.  ;D
Оффлайн djidai
« Ответ #28 : 24 Февраль, 2009, 18:22:23 pm »
Стыковка с космосе весчь   :o  резюки однозначно хорошие но 250 часов и самое главное как вкрячить  в апу.  магнитные да тож интересно но как они подружатся с апой, даж великие китайцы не знают  :D
« Ответ #29 : 18 Апрель, 2009, 12:11:37 pm »
Всем привет,
также столкнулся с проблемой дребезга потенциометров на совсем дешевом пульте WK 0408. Решил задачу заменой платки с резистивным слоем на новую от другого потенциометра (с соответствующей доработкой). В оригинальных потенциометрах угол поворота оси составляет 45-60 гр. На потенциометрах продаваемых в ЧИП и ДИП 310-330гр. Но корпуса для потенциометров выпускают стандартные (думаю, что и в Вашем случае аналоги есть). Оригинальный потенциометр в WR0408 имеет сопротивление 5 кОм. Я взял платку от аналогичного потенциометра 10кОм и закрасил зону резистивного покрытия контактолом (токопроводящий клей). Получились две полудуги и между ними резистивный слой примерно на 50-60 гр. При измерении сопротивления этого участка, получились значения 4,5 кОм, что в общем входит в 10% погрешности.
Основная причина выхода из строя потенциометров -протирание токопроводящей дорожки (не резистивного слоя!!!).
Тут есть фото, того что получилось:
http://forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=7711&st=20
Попробуйте, может поможет. :)
