Тема: Резисторы Спектрума.  (Прочитано 18306 раз)
Оффлайн djidai
« Ответ #30 : 26 Апрель, 2009, 15:59:36 pm »
Эх для меня это тёмный лес, гдеб  родных купить ((( кпектрум и хорайзон молчат как партизаны ((((
Оффлайн djidai
« Ответ #32 : 30 Апрель, 2009, 08:07:08 am »
те же самые потенциометры стоят в серве JR8900, та которая на хвост, а они зачастую сдыхают, у нас уже пару резисторов есть :D
Оффлайн djidai
« Ответ #33 : 30 Апрель, 2009, 14:59:18 pm »
ого это интересно.
Оффлайн djidai
« Ответ #34 : 30 Апрель, 2009, 17:38:18 pm »
хех ну у меня таких серв небыло и небудет 150 грин стоит (  а резика нада 4 ) 600 гринов  рем комплект проще апу новую купить ) небюджетный рем комплект.
« Ответ #35 : 30 Апрель, 2009, 20:11:47 pm »
 :D Так они у нас всё равно сдохли и цена им ноль копеек и брали их по 85 грин, а не по 150
Оффлайн djidai
« Ответ #36 : 01 Май, 2009, 02:10:59 am »
хм я нашол только по 150 а что дохнет в этих сервах *???
и может быть всётаки можно гдето купить резики, обращался к одному магазину по поваду преобретения через них, дали отказ. блин ну что за скотство к футабе продают а к спектруму нет.
« Ответ #37 : 20 Июнь, 2009, 18:21:50 pm »
Во!
Спросили тут у меня в аське, как "решилась" проблема с резюками! (в Лёшкиной аппе) :o
 :-[ Стыдно сказать, но - проблемы то с ними и НЕБЫЛО! Не они были виноваты, а плохой контакт в джеке от сима.
А отписать про это - забыл.
Так что, три раза ТФу! (через левое плечо)  :D , пока реальных проблем с резисторами нет.
« Ответ #38 : 04 Сентябрь, 2009, 19:03:23 pm »
Тим, а точно - те же?
Просто я сегодня разобрал серву штатную от Спектрума, и там стоят :
Конструктивно 1:1 такие же как в аппе резюки, только маркировка другая. В серво: 106TV  , а в Спектруме : 109TV
Значит сопротивление разное у резюков.
Надо смотреть другие ДжиЭровские серваки, глядишь чего попадётся путного  ;D
Вот фотки:
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #39 : 06 Сентябрь, 2009, 09:03:23 am »
Если там стоит обычный АЦП то я думаю сильно ему плохо не будет. Рабочие напряжения практически одинаковые (на серве несколько ниже). Характеристики линейности должны быть одинаковы. Надо будет вскрыть серву и проверить..
« Ответ #40 : 06 Сентябрь, 2009, 11:37:19 am »
В принципе, можно по пробовать. Просто другой ток должен течь через резюк, больше. Хотя - х.з. с какого источника запитан резюк  :-\
P.S. Да, сервы откуда я снял резистор: DS821, а то забыл написать. :-[ Они практически "бесплатно" валяются почти у всех "Спектрумизированых"  :D
« Ответ #41 : 06 Сентябрь, 2009, 13:03:11 pm »
Думаю что если разница не большая, просто перекалибровать и забыть :)
« Ответ #42 : 06 Сентябрь, 2009, 17:28:22 pm »
А кстати вопрос про отколибровать : у меня на DX9 центр шага не 50 а 48
Мне тоже сказали что есть сервисное меню и там можно откалибровать,
но как х.з. мож подсказку дадите ?
А по поводу резюков на аппе ,Я был недавно в евротрейне и заодно спросил
возможно ли у них заменить резюки на аппе ,они сказали без проблем,
но че почем не спрашивал т.к. никчему было. ]8-)
« Ответ #43 : 18 Октябрь, 2009, 21:45:44 pm »
Сегодня решил на своей DSX9 переделать стик шага
чтобы был меньше ход .Техническая часть прошла
быстро.Вырезал 2 пластинки и подложил в уже готовые
места в механизме поворота стика .А вот с Сервисным
меню промблем.Я в него вхожу далее stick nut ,так понимаю
установка нейтрали,далее stick ga. . т.е. установка расходов
но по газу она не проходит.Где засада -непонятно.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #44 : 06 Июнь, 2010, 22:38:44 pm »
можете поподробнее описать симптомы сдыхания? что-то она у меня новая трясется и жужжит как электродрель
