Тема: Симулятор или реал?  (Прочитано 38700 раз)
« Ответ #60 : 10 Февраль, 2011, 18:04:21 pm »
Игорь, это-то правильно, но откуда он знает как летает его модель? Он же еще ни разу в воздух не поднимался, более того он не представляет в чем отличие модели в симе и в реалии. Тут самое реальное на мой взгляд, плотно списаться с кем-нибудь из нормально летающих людей и просто скопировать настройки для сима. У меня например есть настроенный Dominon 3D для реалфлайта под Тирекс 600 электро с мотором скорпион.
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #61 : 12 Февраль, 2011, 01:17:19 am »
А можно поподробнее о настройках модели в RF G4.5
Как заставить непонятную модель летать в компе максимально приближенно к реальному вертолету
« Ответ #62 : 12 Февраль, 2011, 01:57:36 am »
Не стоит этого пока делать. Пока не понимаете КАК должна летать модель...  ;)
Оффлайн STASONEC
« Ответ #63 : 02 Март, 2011, 15:00:59 pm »
Добрый день.
Летаю на SYMA S032 около года. Собираюсь начать собирать верт 450.
Подскажите какой лучше прикупить для начала недорогой пульт, совместимый с сим?
Оффлайн heli_vld
« Ответ #64 : 03 Март, 2011, 10:52:43 am »
Добрый день.
Пульт надо сразу покупать хороший. Эта вещь, которую не разобьешь в дрова.
В симе и реале, нужен один и тот же пульт.
Мой Вам совет, оптимальный пульт - FUTK8001 Futaba 8FGH FASST 2.4GHz
Здесь есть в наличии: http://www.readyheli.com/FUTK8001-Futaba-8FGH-FASST-24GHz-8ch--TXRX-Only-Mode-2-Heli-Version_p_32774.html
Здесь надо ждать появления в продаже, но дешевле: http://www.flying-hobby.com/shop/futaba-8fg-24ghz-8ch-transmitter-r6108sb-receiver-w-1700mah-mode-2-p-7544.html
И берите MODE 2
« Ответ #65 : 03 Март, 2011, 10:59:56 am »
FUTK8001 Futaba 8FGH FASST 2.4GHz дешевле всего будет на http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXGG2&P=7
$480 минус $100 скидки плюс ~50 доставка - итого = $430 с доставкой
Оффлайн STASONEC
« Ответ #66 : 03 Март, 2011, 13:28:47 pm »
Спасибо, буду смотреть
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #67 : 03 Апрель, 2011, 08:52:44 am »
Всем привет решил в этой теме написать свою проблему! Вобщем за зиму в симе оттачивал воронки хвостом вниз и мордой вниз,а также хвостом вниз воронка переходящая в восьмерку хвостом вниз!Сегодня попробовал в реальности это делать не так то просто это,не знаю почему но хвост срывает на воронках,может опытные пилоты подскажут почему так? Вертолет 450 гироскоп спартан кварк,серва на хвосте МКС 8910! На виражах и быстрых пролетах боком против ветра хвост отлично держит ,а на воронке срывает! Нужно ли ставить экспоненту на рули если летаешь 3д полеты? В симе очень хорошо летаю эти фигуры!
« Ответ #68 : 03 Апрель, 2011, 10:18:38 am »
Какой вертолёт, какой привод хвоста, какие обороты, какие лопасти ?
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #69 : 03 Апрель, 2011, 10:23:55 am »
А также: какие батарейки? говернёр или кривая? если кривая то какие % по точкам? какой пиньён?  двигатель и регулятор?
Если обороты так и остались как у вас было - 2350 если не ошибаюсь - то не засирайте мозг людям, вам уже говорили что именно нужно делать.
« Последнее редактирование: 03 Апрель, 2011, 10:29:08 am от sabeshkin »
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #71 : 03 Апрель, 2011, 10:51:45 am »
На оборотах 2350 на 450 можно только в плоскости летать, 450-й более менее вменяемый становится на 2600+
А силовые фигуры, теже воронки, тик-таки и др. не ниже 2900
« Ответ #72 : 03 Апрель, 2011, 11:06:17 am »
+1 - а лучше 3000 и гувернёр ))
« Ответ #73 : 03 Апрель, 2011, 11:11:36 am »
Утверждать что какая-то фигура летается "не ниже" каких-то оборотов не корректно- вы можете этим ввести в заблуждение.......Вам удобно и комфортно летать на одних оборотах мне на других, а кто-то хочет летать на 4000--- то же хорошо :)........
А вашему тогда получается нельзя слетать воронку на 2500 об\мин...............
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #74 : 03 Апрель, 2011, 11:30:18 am »
"А 7 шапок можешь сшить
- 7-мь, могу а чегож не сшить"
Попробуйте погонять воронку на 2350об/мин, на 450-ом
Цифры даны для понимания того что на данных оборотах силовые фигуры в разы легче делать, и при этом не возникает вопросов - а почему хвост срывает, а почему регулятор горячий, а почему мотор сгорел?
