Тема: Симулятор или реал?  (Прочитано 38639 раз)
« Ответ #75 : 03 Апрель, 2011, 11:38:55 am »
Попробуйте погонять воронку на 2350об/мин, на 450-ом
Да я-то погоняю.........
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #77 : 03 Апрель, 2011, 12:10:08 pm »
А также: какие батарейки? говернёр или кривая? если кривая то какие % по точкам? какой пиньён?  двигатель и регулятор?
Если обороты так и остались как у вас было - 2350 если не ошибаюсь - то не засирайте мозг людям, вам уже говорили что именно нужно делать.
Читайте внимательней,в другой теме я обсуждал 500 класс вертолета,а сдесь 450 и совсем другая проблема! Лопасти стекло,обороты на 450 вертолете 3000,летаю без гувер. на кривых 100 90 85 90 100,батарея турнига 2200 11.1 40с!
Хелик
« Ответ #78 : 03 Апрель, 2011, 12:29:25 pm »
На старом 450 том был вал говно хвостовой ( на нем хвостовой слайдер закусывало), и прижим ремня, после замены вала на вал из СД привода от компа и установки прижима из двух фланцевых подшипников, ( если мне память не изменяет подшипники от пилотажевской ламы) 450тый даже с 401 вым футабовским гироскопом спокойно нарезал воронки и делал остальную лабуду.
На фото подшипники, вал ещё старый.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #79 : 03 Апрель, 2011, 20:14:49 pm »
Сейчас мы углубимся в технические подробности, а потом окажется что срывает не хвост (если конечно гироскоп не в нормале), а "руки не идут на воронку" Пусть товарищ выложит видео из сима и реала и будет всё видно.......
Сам летаю на 450-м и знаю что в симе угол воронки на 450-м больше чем в реале при одной и той-же скорости.......(или мне так кажется :))
Я могу выложить видео,только как захват видео из сима сделать подскажите? :-\
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #80 : 03 Апрель, 2011, 20:15:31 pm »
Сим феникс!
JET007
« Ответ #81 : 03 Октябрь, 2011, 09:42:19 am »
К сожалению отлетал первый год без сима (так уж получилось).
Когда начал "симулировать" с сожалением понял тщетность и бесполезность всех реальных полетов на 400-м.
Да, я перестал бояться, получил кой-какой опыт ремонта. И собственно все.
Вход в Вертолетное Хобби без симулятора - очень не рациональный (и опасный) расход летного ресурса.
Сейчас в G5.5 налетал 37 часов, симулятор окупился несколько раз.
