Тема: Miniature Aircraft Furion 6  (Прочитано 79537 раз)
« Ответ #360 : 02 Сентябрь, 2011, 14:24:35 pm »
Для Димы Авиа- я попробовал вариант фбл бошки , как предлагал сделать тебе из штатной флайбарной. Работает вполне нормально, жёсткости пластиковых цапф хватает. По крайней мере они крепче , чем усилие серв торк 9180. А по деньгам такой переход самый гуманный. Если фб бошка уже с рычагами на хабе как и фбл вариант, то докупать ни чего не надо.
Типа завтра смогу показать в натуре  :)
« Ответ #361 : 02 Сентябрь, 2011, 14:30:59 pm »
Не совсем так --- рычаги всё равно надо будет купить  :)
« Ответ #362 : 02 Сентябрь, 2011, 17:11:24 pm »
Это опять я  :) Посмотрел картинки флайбарного фуриона и увидел, что у него хаб другой, отличается от фбльного. В общем нужно купить микадовский антисвош с качалками и всё. Или любой подходящий антисвош.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #363 : 26 Декабрь, 2011, 18:02:46 pm »
Собрался полетать на верте после долгих его валяний на шкафу и бац а обгонка то сломана , от каких вертов у нас  можно поставить туда обгонку  ??? ??? ??? ???
« Ответ #364 : 26 Декабрь, 2011, 18:20:07 pm »
Лучше всего от Логи.
Или от Гоблина.
Подходит и от 500 рекса.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #365 : 27 Декабрь, 2011, 12:07:43 pm »
А кто как выпресовавал обгонку на фурионе ???? из пластмассовой основы, 2 медных втулки внутри обгонка попробовал выбить аккуратно не получается
« Ответ #366 : 27 Декабрь, 2011, 12:42:11 pm »
Дим, там внутри пластика ещё обойма из железа. Скрее всего в ней  и сидит плотно.
Похоже придётся тебе его на фбл перевести , иначе на палке такие обгонки  будешь часто менять.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #367 : 27 Декабрь, 2011, 13:32:29 pm »
Коля вот и хотел облетать его в переделанный FBL :) а тут бац и сломано , голову поставил от Фюжена 50 и бист
« Ответ #368 : 27 Декабрь, 2011, 15:14:25 pm »
Если заломаешь обгонку и с фбл , то видимо придётся делать дУралевй корпус с хорошим преднатягом на посадку обгонки.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #369 : 27 Декабрь, 2011, 22:59:22 pm »
Пока буду делать новую обгонку нашел и поставил старую обгонку но на ней вывалилась одна иголка из подшипника но все равно держит , смазал попробвал поставить держит хорошо в полете не прокрутило но сколько она протерпит это загадка   :D
« Ответ #370 : 03 Январь, 2012, 09:48:51 am »
Дим , посмотри ещё обгонку- вкладышь от сцепления отрыжика. Я себе такую на 500 рекса купил, у неё широкие промежутки между роликами. Посмотрим , но так с виду -крепкая начинка.
-aptem-
« Ответ #371 : 30 Январь, 2012, 16:43:43 pm »
Доброго дня.
Поделитесь ссылкой на шестеренку привода хвоста с увеличенным количеством зубов.
Заранее благодарен.
« Ответ #372 : 30 Январь, 2012, 16:50:33 pm »
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #373 : 14 Февраль, 2012, 17:29:08 pm »
Так обгонку и не удалось перепесовать в нее новый подшипник жаль прийдеться опять целиком обгонку покупать ::)
« Ответ #374 : 14 Февраль, 2012, 17:33:31 pm »
Дим , у вас там чего токарей совсем нет? Закажи из дураля корпус , по деньгам выйдет как штатная из пластика.
И вставь туда вкладыш от отрыжика, денех стоит 100р.
