Тема: Miniature Aircraft Furion 6  (Прочитано 79475 раз)
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #375 : 14 Февраль, 2012, 17:39:03 pm »
Коля я заказал мне сдлают вместо пластмассы корпус такой и потом вгоню туда новый подш, а заказать пришлось пока быстро пока полетать хочеться все таки  :D
« Ответ #376 : 14 Февраль, 2012, 18:03:49 pm »
Охота пуще не воли  :D
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #377 : 18 Март, 2012, 19:05:06 pm »
наконец то пришла обгонка полетал на своем верте на фоне снега кабина классно смотрится :D
« Ответ #378 : 18 Март, 2012, 19:11:10 pm »
Ай красава!  :)
-aptem-
« Ответ #379 : 19 Март, 2012, 00:27:18 am »
Всем привет.
Сегодня ни с того ни с сего оборвался ремень. Был 21 вылет. Хорошо, что на земле.
Вот теперь думаю, гадаю, чего оборвался?
Есть подозрения, что был перетянут. Натягивал его при температуре около 0, а сегодня было +15. Натяжек проверить перед полетом забыл.
Может еще есть варианты? Я думаю для срока по износу рановато!
-aptem-
« Ответ #380 : 26 Март, 2012, 19:50:26 pm »
Продолжаем тему...
С ремнем думаю разобрался. Был перетянут. Всем кто натягивал зимой советую попустить натяжение с наступлением тепла.
Все бы ничего, но столкнулся с другой проблемой... с обгонкой.
В один из полетов обгонка заклинила полностью. Ну думаю мать ее так, летаем дальше. Но полет существенно изменился. Да и придумали обгонку неспроста.
Начал снимать вал, но не тут то было. Далось это все с определенными усилиями. На валу наматалась бронза со втулок вокруг обгонки, сами втулки выглядели изнощенными с глубокими бороздками.
Вал полирнул наждачкой, так как втулок новых небыло да и выприсовавать особо не хотелось, собрал это все дело обратно, но смазав маслом скорпион (что было под рукой). И о чудо обгонка заработала как надо, никакого подклина, на крайнем полете даже авторотацию сделал.
Так что у кого такая проблема с обгонкой, попробуйте смазать машинным маслом, должно помочь. Единственное "но" это нужно будет обслуживать этот узел. Снимать, промывать, смазывать.
« Ответ #381 : 26 Март, 2012, 22:38:58 pm »
ох я бы накостылял МА за эти бронзовые втулки!  ::)
-aptem-
« Ответ #382 : 27 Март, 2012, 00:53:00 am »
Их надо было мазать с самого начала. В мануале ни слова.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #383 : 28 Март, 2012, 14:08:04 pm »
Да обгонка очень слабое место в этом вертолете , у меня этих обгонок уже мешок лежит сломанных  ::)
« Ответ #384 : 28 Март, 2012, 14:21:29 pm »
слабоватое место, но никак не "очень слабое". этот верт вообще рассчитан под мотор 4025, у тебя же мотанный толстой жилой 4035! да и летаешь ты к верту бежжалостно  :D
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #385 : 27 Май, 2012, 22:03:10 pm »
Подскажите, а ни у кого ремень не вылазит с хвостовой шестерни на бок? Там вроде и прижимной ролик есть... У меня уже второй раз так... Может кто-то уже придумал как бы это стороной обойти?
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #386 : 27 Май, 2012, 23:34:48 pm »
Я пилил отверствия в щеках , крутил ротор и смотрел куда ползет ремень , потом зажимал винтики и все было ок
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #387 : 07 Июнь, 2012, 21:54:37 pm »
Спасибо! И в самом деле хвостовой вал был не перпендикулярен балке, причем был довольно приличный угол... а случилось это после того как я поменял одну щеку на новую, а они не подружились(((
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #388 : 07 Июнь, 2012, 22:09:43 pm »
Я в прошлом году  щеки сам пилил лобзиком  :D ,
а потом после обрыва второго ремня увидел что вал не перпендикулярен балке , вот и пришлось отверствия распиливать и выставлять щеки , только каджые 20 полетов приходилось заново регулировать
