Тема: Miniature Aircraft Furion 6  (Прочитано 79727 раз)
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #330 : 13 Август, 2011, 16:28:01 pm »
Даааааааааа  ::), что то у меня тоже не задалось с Furionom!  :-\
Налет вообще никакой - буквально 20 максимум 30 вылетов, а уже второй краш по причине, собственно не совсем понятной причине, скорее просто не повезло.
Сегодня на крайнем полете, что то стало происходить с хвостом, я сразу понял, что что то не так, проверил не показалось ли - покрутил хвостом и тут полный отказ хвостового ротора, вертолет закрутило с креном. Тут понятно, действия заученые - дергаем Hold и максимально мягко стараемся посадить вертолет.
Незнаю как мне это удалось, но крен получилось поправить и плюхнуть вертолет достаточно жеско приблизительно на шасси.
Причина в следующем:
ремень порвало в полете и намотало на валы, при этом изрядно поплавило :Oops:
Собственно отделался почти испугом - в минусе на первый взгляд естественно сам ремень, пара стоек шасси, два наконечника, хвостовые лопасти из КИТа, левая половина хвостового кейса вместе с подшипником, возможно и хвостовой вал еще. Далее все покажет вскрытие  | 8-(
Растроен ли я? Вовсе нет, починим все, но так охото наконец что бы он залетал после всех этих ремонтов - то обгонка, то опять обгонка, теперь вот ремень и все никак и никак.  ::) Вертушка то отлично летает зараза, когда работает.
Кстати, после чистки, обгонка таки заработала и все 5 полетов сегодня нормально отрабатывала.
Logo 600, MA Furion 6
« Ответ #331 : 13 Август, 2011, 16:59:43 pm »
Ешкин кот, я ещё не летал, а уже его боюсь))) 30 вылетов, не очень долгая жизнь ремня(( Я не то чтобы боюсь, просто чувство осторожности начинает появляться, а это оказывает плохое влияние на полёт))) Всё время прислушиваешься к призвукам, вывешиваешь в горизонт)) я короче ролик на 54 зуба даже ставить не стану, уже едут 60ти зубовые с Миниатюры, есть ещё вариант сунуть ребень подубовей)))
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #332 : 13 Август, 2011, 17:16:20 pm »
Да уж, что то от меня одни страшилки прут  :Oops:
У Олега вон полный порядок, за 160 вылетов он 1 раз поменял ремень, а летает то он жесче порой.
Так, что мне скорее всего просто не повезло.
« Ответ #333 : 13 Август, 2011, 18:04:18 pm »
а у меня уже почти готов моторчик для Димкиного фуриона 4035.
« Ответ #334 : 13 Август, 2011, 18:05:52 pm »
На сколько KV мотаешь? на 500 ?
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #335 : 13 Август, 2011, 18:26:14 pm »
У меня странно ремень опускаеться и трется об низ роликов  ::) не может он так и протереться??
« Ответ #336 : 13 Август, 2011, 19:19:44 pm »
На Razor ролик был пластиковый и с ребордой, ремень ну ни как не мог спрыгнуть. Дим, смотри за ремнём, нитки полезут с края-первый звоночек.
Ярослав, провод какой мотаешь, мой мотор тоже пойдёт под перемотку.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #337 : 13 Август, 2011, 20:04:00 pm »
Все понял Тим буду следить , я так понял что эта запчасть расходный материал  ::) надо заказать парочку ремней  :) Понравилась мне шестерня оснвная мощная
« Ответ #338 : 13 Август, 2011, 23:17:11 pm »
Судя на ощупь, по материалу, она фторопластовая, а у каких вертов еще шестерни делают из фторопласта?
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #339 : 14 Август, 2011, 17:26:02 pm »
Игорь я так пнял что моторчик перемотанный получиться примерно 480KV , а какой мне на него пиньен ставить ??? оставить 12 ??
« Ответ #340 : 14 Август, 2011, 17:36:04 pm »
Димон! 480 - то что доктор прописал под 13T пиньён!
Поставишь на башке 2200 (для страху во 2-м айдле нарисуй 2300-2350  :D)
и все будут тебе завидовать!
« Ответ #341 : 15 Август, 2011, 14:57:46 pm »
Быть такого не может,фторопласт "течёт" под нагрузкой и из него никогда не делают силовые шестерни,это делрин скорее всего,он такой склизкий на ощупь :D
« Ответ #342 : 15 Август, 2011, 15:19:03 pm »
Ага, так и пишут дерлин.
« Ответ #343 : 15 Август, 2011, 16:39:17 pm »
470 КВ провод 1.35мм по меди, дельта 5+6, сегодня в семь вечера облетываем.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #344 : 16 Август, 2011, 01:06:14 am »
Сегодня прошли испытания на прочность , с перемотанным Яриком мотором, моторка зверь ! в итоге в минусе Основной и шпиндельный вал , лопасти основные и хвостовые, балка, подкосы, кабина покоцана , хвостовой вал ! если запчасти успеют прийти до конца Августа то хорошо
