Тема: Miniature Aircraft Furion 6  (Прочитано 79515 раз)
« Ответ #60 : 18 Апрель, 2011, 13:35:08 pm »
Вона как , неожиданно.  :ура: Собирай фбл, хватит заниматься ретроградством :)
я долго шел к МА, еще с осени 2009 начал с ними общаться... непростые у них условия, да и дороговато (на коробке: "Сделано в США. Детали из США, Японии, Германии, Кореи..." Китая нет ;) ). но техника - вещь ! :)
думаю наверное МА будет фбл с микробом (микробистом то есть ;) ). фб у меня останется Аутрейдж - там фб-голова просто замечательная ;)
« Ответ #61 : 18 Апрель, 2011, 14:47:49 pm »
Понятно, микробисты рулят.
Олег , а мотор у атома 50 мм, поэтому 4035 должен войти и  с 11 Т.
Оффлайн Jocker
« Ответ #62 : 18 Апрель, 2011, 17:21:45 pm »
А сколько весит голый фрейм, можно с лопастями ОР?
« Ответ #63 : 18 Апрель, 2011, 17:47:12 pm »
Голый FBL с капотом 1600 г.
лопасти ОР еще +280г.
Оффлайн Jocker
« Ответ #64 : 18 Апрель, 2011, 17:58:46 pm »
Спасибо.
« Ответ #65 : 19 Апрель, 2011, 01:56:15 am »
Так Скорп 4035 тоже 50мм и 4025 50мм, поэтому минимальный пиньон без вариантов 12Т. Будем пробовать 12Т... нагрузка, конечно, на паки будет приличная при оборотах 2250...
« Ответ #66 : 19 Апрель, 2011, 02:02:19 am »
Кстати, отличный прикол наблюдал, собирая Фуриона. Главная шестерня Фуриона 109 зубов, главная шестерня 6ХВ - 110 зубов. Оба Мод1. Логично было предположить, что шестерни будут примерно одного размера, у 6ХВ чуть больше. Так ведь все наоборот, у Фуриона шестерня _заметно_ больше чем у Компаса... Диаметр больше сантиметра на полтора. Оказывается Мод1 тоже бывает разный. :D А я то удивляюсь, почему на 6ХВ так шестерню пиньоном жрет. А у Фуриона, даром, что шестерня не литая, а точеная, так она имеет достаточно заметную при вращении яйцеобразную форму. У Алайна литые шестеренки даже поровнее будут.
« Ответ #67 : 19 Апрель, 2011, 06:45:56 am »
 А разве у атома на моторе не 50 железо?, я чего то решил , что так ::)
« Ответ #68 : 19 Апрель, 2011, 08:47:03 am »
вчера пособирал немного. осталось воткнуть электронику и вперед ;) моторчики буду пробовать компас 5020 и скорпион 4025 и 4035. лопасти ротортеч 640 (встали такИ, хоть впритык) и 620.
собирался вертолетик интересно. детали классные, конструкция непривычная ;) инструкция написана очень доступно, но вот крепеж иногда приходится искать по кулечкам (уже писали).
фото сборки здесь http://rcheli.com.ua/page_fotoobzor_sborki_furion_6_252.html
« Ответ #69 : 19 Апрель, 2011, 09:07:16 am »
Быстро ты его собрал, когда же планируется облёт?
« Ответ #70 : 19 Апрель, 2011, 09:11:02 am »
А ремень похоже как на 90 хиробе , ушли они от предыдущего резинового. По фотке вроде похоже на это.
« Ответ #71 : 19 Апрель, 2011, 09:39:17 am »
Там даже волшебная надпись видна "Japan". Я не удивлюсь, если ремень окажется от СкиДУ...
« Ответ #72 : 19 Апрель, 2011, 09:46:09 am »
А на скиду разве такой же ремень , как на фрее? Сегодня посмотрю, скидуха дома есть.
« Ответ #73 : 19 Апрель, 2011, 09:46:22 am »
И какое всё мясистое! Добротное! И карбон, и металл.
Ох, не удержать этот вертолёт внутри 4 кг! Ну только если акки ставить 2700-3000...,
а если заряжать как Бобби Уоттс (мотор 4035 и акки 5000), то получим 4200-4300 граммулек  :)
...и на роторе 2200... Бомба!  ;)
« Ответ #74 : 19 Апрель, 2011, 09:49:23 am »
На новых моделях они стали облегчаться, а на предыдущих мяса совсем много было.
Мне вот только их обгонка не нравилась, там стоит 2 обгонки и они малость накатывают вал, поэтому вал через подши бывало трудно протащить. Может сейчас сильнее подцементировали вал?
