Тема: Miniature Aircraft Furion 6  (Прочитано 79517 раз)
« Ответ #45 : 15 Апрель, 2011, 00:03:56 am »
Ну, Олег, ну ПАРТИЗАН!
« Ответ #46 : 15 Апрель, 2011, 06:49:50 am »
Супер подарок  :круто:, ждём новостей от сборки и эксплуатации.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #47 : 15 Апрель, 2011, 08:19:29 am »
Поздравляю Олег :ура: :ура: :ура:!13 апреля тему подняли,а 15 заветные коробочки в руках у пилотов!Молодцы ребята из Тёплостановской тусовки,сказать просто нечего :круто: :круто: :круто:
« Ответ #48 : 15 Апрель, 2011, 08:57:03 am »
Вау, подарочек зашибись, Олег проздравляю.
« Ответ #49 : 15 Апрель, 2011, 12:01:48 pm »
спасибо спасибо. :)
Подарок этот еще оформить надо - он же совсем голый. Электронику докупить, силовую, лопасти... Паки буду от атома пока примерять...
Еще вот такая фотка. Такое ощущение, что под капот запросто влезут паки 5000 12S...
[attachimg=#1]
« Ответ #50 : 15 Апрель, 2011, 13:34:55 pm »
Капотики довольно разные по габаритам  :).
 Олег, а какой моторчик будешь ставить?
« Ответ #51 : 15 Апрель, 2011, 14:50:46 pm »
спасибо спасибо. :)
Помнишь сказку "Каша из топора" :D
« Ответ #52 : 15 Апрель, 2011, 21:00:27 pm »
После долгих раздумий и прикидок, учитывая возможности паков, которые у меня есть, решил поставить Скорпион 4025-550 + 12Т и регуль Кастл 80HV. Обороты получатся около 2250 по гувернеру кастла... Посмотрим. Если будет тянуть, то хорошо. А если нет, то дорога одна: мотор 4035 или аналогичный и паки посерьезнее.
Тонко подмечено  :D
« Ответ #53 : 15 Апрель, 2011, 21:39:03 pm »
4035 конечно поинтереснее будет.
« Ответ #54 : 18 Апрель, 2011, 12:08:58 pm »
а вот и мы ;)
« Ответ #55 : 18 Апрель, 2011, 13:15:44 pm »
О! Поздравляю!  O0
Я у своего пока только механику собрал. Жду электронику. Пока все в пути. При сборке кит реально порадовал - все скручивается и стыкуется с первого раза.
« Ответ #56 : 18 Апрель, 2011, 13:20:29 pm »
сегодня вечерком буду собирать. еще не решил фб или фбл...  ::) а так - железяки все сУрьезные, такого серо-титанового цвета, и "звенят". то ли сплав такой, то ли обработка.
« Ответ #57 : 18 Апрель, 2011, 13:25:26 pm »
Обязательно обрати внимание, какими винтами крепишь металлич. направляющие батарейного трея. Я с перепугу закрутил винтами с цилиндрической головкой, а надо с полукруглой. После сборки рамы заменить эти винты проблематично.
У меня ФБЛ кит. Будет с микробистом.
« Ответ #58 : 18 Апрель, 2011, 13:26:25 pm »
Вона как , неожиданно.  :ура: Собирай фбл, хватит заниматься ретроградством :)
« Ответ #59 : 18 Апрель, 2011, 13:33:43 pm »
Несколько промежуточных фоток. Сейчас вертолет собран полностью, фоток еще нет.
Вид сбоку. Паки Флайтмакс 2650 40С теряются в этой раме :)
Примерил мотор от атома. Встал отлично. Зазор можно выбрать только с пиньоном 12Т. на 11Т не получится не дает крепление мотора, а если его подточить, то мотор упрется в раму. Короче выбор КВ мотора лучше начинать от 12Т и выше.
Микрозазор между мотором и рамой. Это 12Т
Снизу шикарная площадка для крепления электроники (Регуль и бек)
Еще раз площадка для электроники и вид на крепление балки. Балку зажимает намертво!
Трей для гироскопа очень маленький, едва вмещает микробиста. Минивибар встанет?
Паки снимаются вместе с треем, но можно и без него:
Крепление шасси на вид очень приличное:
Пока все :)
