Тема: Miniature Aircraft Furion 6  (Прочитано 79797 раз)
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #225 : 15 Июль, 2011, 13:38:49 pm »
ИМХО - помеха, у меня так Раптор "летал". Я даже и не предполагал как он легко может крутить пирофлипы :)
Пилот выходного дня
Оффлайн human
« Ответ #226 : 15 Июль, 2011, 13:53:31 pm »
Хрена се  ::), Игорь жаль птицу уж больно красивую ты ее собрал.
Серёга
« Ответ #227 : 15 Июль, 2011, 13:53:51 pm »
Про помеху - это первое, что мне сказали очевидцы на полосе на Кутузовсом
(а летал я там ). Аборигены говорят, что когда какой-нибудь "Член" с большой
мигалкой по Кутузе едет, ФСО такие глушилки врубает, что все вай-фаи и 2.4 тухнут... :(
Может я и поймал такой "привет от путина"... :-\
Оффлайн Jocker
« Ответ #228 : 15 Июль, 2011, 14:01:54 pm »
От вибрации такого не может быть?
« Ответ #229 : 15 Июль, 2011, 14:07:25 pm »
Возможно да. Мы не давно поднимали 90ку с V-Bar, вибрации были не хилые и автомат, что называется плясал, брат вовремя заметил и всё обошлось
« Ответ #230 : 15 Июль, 2011, 14:11:41 pm »
Бум всё смотреть!
Но вибраций там больших не было... Всё ровненько, культур-мультур работало...
Оффлайн Jocker
« Ответ #231 : 15 Июль, 2011, 14:14:48 pm »
У нас такая ситуация похожая была на первом полете Fusion'а. Датчики повырубались из-за вибрации и верт в планету сам зарулил. Потом уже на земле, после ремонта, методом снятия логов с В бара, подбирали место для установки датчика.
« Ответ #232 : 15 Июль, 2011, 14:30:28 pm »
Игорь, повторю вопрос: рядом с проводами к двигу ничего нет? Других проводов?
Могут быть наводки от силовых проводов, если рядом провод сервы проходит... Тогда надо на него феррит ставить.
Оффлайн Jocker
« Ответ #233 : 15 Июль, 2011, 14:34:39 pm »
Сейчас датчик установлен сюда. По логами - наименее вибрационное место.
« Ответ #234 : 15 Июль, 2011, 14:43:59 pm »
Провода к сервам кое-где расположены рядом с силовыми... :(
А как понять, есть наводки или нет? На земле без лопастей пожужжать?
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #235 : 15 Июль, 2011, 14:53:31 pm »
Да, хорошо погазовать. А колечко ферритовое я ставлю уже давно. Кашу маслом не испортить ;)
Пилот выходного дня
« Ответ #236 : 15 Июль, 2011, 14:56:50 pm »
у меня на фурионе микробист стоит не "нехорошем" месте - прямо за мотором, и "сильные" и "слабые" провода тоже соответственно рядом. конечно это не хорошо, и есть вероятность наводок - но по факту все работает бЭз проблем. имхо у игоря или футабА резонанс поймала (может конечно, но чтоб так?!) или "привет от путина" ( в это верю больше :( )
« Ответ #237 : 15 Июль, 2011, 14:57:23 pm »
Млин, жаль , что так вышло . Да и не понятка напрягает на следущий вылет.
Игорь , я может упустил, заземление то сделано?
Может ещё трёхканальный приёмышь шалит?
« Ответ #238 : 15 Июль, 2011, 15:05:58 pm »
... заземление не делал...
но неужели статика может так аццки влиять ?  ::)
« Ответ #239 : 15 Июль, 2011, 15:07:41 pm »
Игорь, уж я три раза бил об землю верт, потом дошло, со статикой не шали :D
