Тема: Miniature Aircraft Furion 6  (Прочитано 79799 раз)
« Ответ #240 : 15 Июль, 2011, 15:11:45 pm »
У Патрика 3 раза вырубало 750 на рексе , как только он поставил ремень. Процентов 90 , что это статика шалит.
« Ответ #241 : 15 Июль, 2011, 15:22:02 pm »
Игорь, уж я три раза бил об землю верт, потом дошло, со статикой не шали :D
...да уж... расслабился!
Давно не сталкивался со статикой, вот и не землил...
Землить всё на минус силового  акка ?
или достаточно, что бы всё на мотораму прозваниволось?
Реакции вертолёта, конечно, очень симптоматично на статику намекают.
...или на "путина"...
« Ответ #242 : 15 Июль, 2011, 15:43:15 pm »
что в фурионе заземлять??? балка на металлических хомутах закреплена в карбоновой раме, ролики наряжителя металл, шкивы ремня - металл! что с чем соединять проводочками?  ::)
« Ответ #243 : 15 Июль, 2011, 15:55:01 pm »
Во-во! и я так же  ::) :-\ ::)
« Ответ #244 : 15 Июль, 2011, 16:04:07 pm »
А на рексе , что не так?Только держалка балки в пластике. То же карбон, балка- люминь, шкивы -люминь. У меня рекс с ремнём пару раз отключался , а с валом нет.
Игорь, лучши заземлись, так по крайней мере , если вдруг повторится трабла ,будешь знать , что это не статика.
Балка то наверняка не звонится на мотораму и минус аки. Я бы зачистил балку и провод с неё и моторамы , запустил бы на входной минус регуля. Можно ещё проводок поставить на хвостовой кейс.
Оффлайн Jocker
« Ответ #245 : 15 Июль, 2011, 16:06:25 pm »
Балку вроде зачищать надо бы. Под лаком плохо звониться.
« Ответ #246 : 15 Июль, 2011, 16:23:19 pm »
Ох, Игорь, крепко досталось вертухе... Если будет желание быстро починить вертолет - пиши, у меня большая часть запчастей есть в наличии.
ЗЫ а я не землил фуриона... гхмм...
« Ответ #247 : 15 Июль, 2011, 17:04:09 pm »
Спасибо, Олег!
Сначала сделаю внимательную дефектоскопию, посмотрю
чего нехватает на моем складе, потом покумекаю ....
Но шассей и капота точно нет  :)
Оффлайн Jocker
« Ответ #248 : 15 Июль, 2011, 17:23:39 pm »
Кто-нить на данный момоент уже имеет возможность сравнить Фурион и Лого 600 в плане полетных характеристик?
« Ответ #249 : 15 Июль, 2011, 17:32:21 pm »
Фурион очень крепкий! Я проверил!  :D  :D :D
« Ответ #250 : 15 Июль, 2011, 20:11:33 pm »
Игорь!
Всё же стоит сделать две вещи:
- заземлить балку (зачистить её и держатель)
- по другому проложить (дальше от силовых) провода к серве и "кнопке" включения бека, если они рядом.
Симптомы уж больно похожи на эти два случая (хотя по сути это практически одно и то же... помеха мощная, импульсная).
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #251 : 20 Июль, 2011, 16:52:22 pm »
Народ подскажите а какой пиньен ставить если поставлю моторчик на Фурион Скорп 4035-560KV ?????
« Ответ #252 : 20 Июль, 2011, 16:57:11 pm »
А банок сколько будет? Для 560КВ на 12S только 12Т подойдет. Обязательно в режиме гувернера(!), чтобы выше 2300 не перекрутить, хотя производитель и рекомендует обороты ротора от 2200 до 2400, но кмк на 2400 уже не вертолет получится, а ракета.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #253 : 20 Июль, 2011, 16:59:15 pm »
Да думаю поставить 12S 3300 Mah , лопасти 620мм
« Ответ #254 : 20 Июль, 2011, 17:08:29 pm »
С такой передаткой (560КВ+12Т) полет будет не более 4 минут, да и паки лучше покрепче брать. Если будут честные 35С, то полетит весело. А 11Т поставить без колхоза не получится - мотор в раму упирается.
Зная твой стиль полета - низкий с смачными отбоями, я бы порекомендовал брать флайбарные лопасти. А ФБЛ система какая будет?
