Тема: Miniature Aircraft Furion 6  (Прочитано 79811 раз)
« Ответ #195 : 14 Июнь, 2011, 09:53:22 am »
Вот оно и случилось... Фурионыч шлепнулся об землю. Причина в недосмотре. При подключении силового пака не обратил внимание, что один разъем замкнулся не до конца и в полете банально отключилось питание, а поскольку БЕК питается от того же разъема, то пропала не только тяга, но и управление. После отключения питания вертолет сам по себе перевернулся в инверт и самостоятельно сротировал в траву. Сел достаточно мягко. :) из явных повреждений - надломлены обе лопасти, погнут межлопастной вал, порван линк в голове и сломана одна качалка на серве. Вобщем-то ерунда, если учесть, что вертолет приземлился полностью на автопилоте.
Оффлайн human
« Ответ #196 : 14 Июнь, 2011, 09:59:20 am »
Вот же хрень. У нас борт отказывал уже дважды. Хочу Бек поставить, а тут во как бывает.
Панацеи нет.
Олег не переживай тушка запостная есть. Хорошо, что не прилетел кому-нибудь на голову.
Серёга
« Ответ #197 : 14 Июнь, 2011, 10:04:14 am »
Удачно приземлился, но всё равно жаль, что так случилось. .
« Ответ #198 : 14 Июнь, 2011, 10:09:43 am »
Серега, да, пока идея с покупкой кита на запчасти полностью себя оправдывает (с учетом того, что в РФ на него деталей не купишь). В коробке уже и Кирюха порылся и вот теперь я залезу...
« Ответ #199 : 16 Июнь, 2011, 22:05:26 pm »
...ну, в общем, слаб я на передок, каюсь...  ;)
Не могу пройти мимо хорошего вертолёта!
Furion 6 не мог не попасть ко мне.
И надо же когда-то FBL пробовать, а летающие вертолёты кастрировать я не могу!
В общем кит добрался из всего сетапа последним, можно собирать.
"Комплектик" душевный собрался:
- X-Cell Furion 6 FBL kit.
- Scorpion 4035-500kv + 13T пиньён
- Kontronik 80 HV
- RotorTech 640
- Futaba CGY 750 + R6203SB
- сервы Futaba BLS 255HV + BLS 251
- батареи GP 3700 и ТР 3850
Очень мне кажется, что очень бодро он полетит!  ;)
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #201 : 17 Июнь, 2011, 00:01:29 am »
Поздравляю Игорь  *BRAVO* Думаю вертушка тебя не разочарует  :круто:
Только вот не многовато ли 13Т при Контронике? У меня на СС 80 стоит 13Т, обороты 2200 поставил. Исходя из опыта с Лого 400 при установке Контроника вроде как пиньен на 1 зуб меньше можно ставить. Хотя чего это я? Наверное лучше просто попробовать для начала, а там уж и выводы сделать.
P.S. прикинул по калькулятору:
С пиньеном 13Т с гувернером Контроника:
Spoolup with Governor @ 65%: 2284
Spoolup with Governor @ 75%: 2418
Spoolup with Governor @ 85%: 2552
С пиньеном 12Т с гувернером Контроника:
Spoolup with Governor @ 65%: 2108
Spoolup with Governor @ 75%: 2232
Spoolup with Governor @ 85%: 2356
« Последнее редактирование: 17 Июнь, 2011, 00:10:55 am от pxkeeper »
Logo 600, MA Furion 6
« Ответ #202 : 17 Июнь, 2011, 20:44:37 pm »
Сегодня за полдня, не торопясь и смакуя, собрал скелет из всего карбона и металла.
Ежели попытаться описать одним словом качество конструкции и изготовления деталей,
то получится: внушаит !   :круто:
« Ответ #203 : 17 Июнь, 2011, 21:03:45 pm »
Ещё пол дня и полетишь :)
« Ответ #204 : 18 Июнь, 2011, 23:17:20 pm »
Чихая носом и кашляя горлом, вдумчиво вкрячил гравицапу в пепелац
и навесил сервы. Ляпота! Кстати, Скорп 4035 стал в раму,
как поршень в гильзу, с минимальными зазорами и тютелька в тютельку.
Одел на крепления капот, что бы заценить вид: Фурион очень крупный!
По размерам он ближе к 700-ке уже...
« Ответ #206 : 19 Июнь, 2011, 17:53:10 pm »
Утренняя попытка полетать была пресечена дождём, второй раз
ехать на поле было ужо облом, поэтому гулял с детьми, читал книжки, крутил гайки  :)
В результате этого рукоблудства у Фуриона в жопе образовался хвост,
а на конце хвоста - хвостовой редуктор и винт.  :)
О как...
« Ответ #208 : 22 Июнь, 2011, 09:06:34 am »
а контроник действительно держит такие обороты? как? просто получается у них в кальке минимальная эффективность мотора 0,95 (!) и мин рабочее напряжение 3,7 В/банка (!). странно как-то, мягко говоря ;)
имхо действительно стабильно поддерживаемые обороты могут быть до 2250 на 13 шестеренке и до 2100 на 12-й.
« Ответ #209 : 22 Июнь, 2011, 09:20:03 am »
Дима, это не Крнтрон шалит, это калькулятор "шалит"  ;)
Там можно балуясь параметрами очень лукавые цифири лучить  :D
Я пытался считать аккуратно, не обмвнывая себя, и вот что получил
для 13-го пиньёна :
Result:
________________________________________
Voltage for this calculation (avg):3,552/cell with a total of 42,624
Nominal voltage: Spoolup RPM 100% throttle no governor (44,4v): 2648
Avg RPM you will see with 100% throttle and no governor: 2517
Max normal bogging applied you will see RPM at: 2288
(this number should be the minimum if your motor & battery is up for the challenge)
Spoolup with Governor @ 65%: 2191
Spoolup with Governor @ 70%: 2256
Spoolup with Governor @ 75%: 2320
Spoolup with Governor @ 80%: 2384
Spoolup with Governor @ 85%: 2449
Spoolup with Governor @ 90%: 2513
Собственно, этого и хочется 2250-2300 на башке.
