Тема: Атом-6HV + Микротварь  (Прочитано 17787 раз)
« Ответ #45 : 26 Март, 2012, 21:47:39 pm »
Флайбарные!!!! Белые!!!, но родные компасовские лопасти штырят сильнее, только 2 крутилку на -1.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #46 : 09 Май, 2012, 23:26:12 pm »
Вопрос к владельцам безбарных компасов ....
Прикупил себе 6ХВ с Микробом (верт покупал присобранным но не летанным ) ...
Пробежался по основным настройкам, появились вопросы ... (это моя первая FBL ...)
1. длина качалок ( в первом посте указано 19 мм), но комплектные качалки имеют отверстия на 18 и 20 мм....
Сейчас собрано на 18 (предпоследняя дырка)... в принципе всех углов с избытком ... но в максимуме шага, при ручке элеватора от себя, серва элеватора упирается в направляющую антиротации .... и рекомендуемых 10-12 градусов циклика не получается ...
Что лучше подпилить анти свош или переставить шарики на крайнюю дырку ?
2. В пункте (К) основного меню какой шаг поставить? (из опыта ... потому как можно много ... :))
3. Вопрос по пункту (L) ..... при настройке лимитов цикликов:  выставляю к примеру 10 градусов на элеронах в лево , перехожу в право тоже выставляю 10 градусов, возвращаю ручку в лево 7.5 градусов .... ::) ....
« Последнее редактирование: 10 Май, 2012, 00:51:39 am от Solo »
« Ответ #47 : 09 Май, 2012, 23:32:52 pm »
1 - Длинна у меня стояла 17.
2 - у меня стоял на верху 12, внизу -12
3 - у меня получалось влево 11.2 вправо 12.5 - это нормально.
Кронштейн сзади я подпиливал - до состояния не упирания :P
kostua_d
« Ответ #48 : 10 Май, 2012, 09:18:32 am »
На своих Компасах кронштейн подпиливал.
Углы тоже несимметричные получались. Правда разница не 3 градуса, около 1 градуса.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #49 : 06 Август, 2012, 10:52:41 am »
назрели очередные вопросы ....
Общий шаг +12 -12
Циклики +12 -12 .......
Обороты 2200
В аппе все "кривые" прямые  :)  +100  -100
Но даже в режиме "экстрим", хотелось бы получить бОльшую скорость переворота .... (ощущение что циклики 8-9 .... а хотелось бы 10 ....)
Понятно что нужно выбрать режим "передатчик" и настроить "по вкусу" ....
Вот только с каких значений расходов начать ?
В инструкции написано что 100% расход на аппе, даст максимальную скорость переворота .... как то стрёмновато становится (учитывая что в предустановленных режимах присутствовали не только ДР но и экспоненты ...)
Подскажите логику .... или конкретные настройки аппы в режиме "передатчик" ....
С уважением, Соло.
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #50 : 06 Август, 2012, 22:18:08 pm »
У меня в режиме Передатчик расходы стоят по 110.Экспоненты по 15(тут дело вкуса как говорится)Верт правда Фьюжик.
