Тема: Атом-6HV + Микротварь  (Прочитано 17789 раз)
« Ответ #15 : 03 Апрель, 2011, 21:52:40 pm »
Поскольку я невнимательно читал мануал - не удалось избежать аказии ))
Вертолёт стоит на багажнике авто, авто заведено, мелко трясётся )) микроварь отказывается инициализироваться )) Поставил верт на землю - всё ок ))
kostua_d
« Ответ #16 : 05 Апрель, 2011, 10:46:44 am »
...Вертолёт стоит на багажнике авто, авто заведено, мелко трясётся )) микроварь отказывается инициализироваться )) Поставил верт на землю - всё ок ))
Если дует ветерок и пошатывает тушку, то девайс тоже не инициализируется. Рекомендуют класть тушку на бок (флайбара нет, не мешает :D). Микробисту все-равно как инициироваться.  :круто:
« Ответ #17 : 05 Апрель, 2011, 20:55:51 pm »
Всё больше люблю эту игруху. Сегодня ротировал метров с 30 - Ведёт себя абсолютно адекватно. И странно - шасси тоже нормально себя показали.
« Ответ #18 : 25 Апрель, 2011, 22:31:58 pm »
Сегодня затестил лопасти EDGE-603-FBL ... скажу вам это даааааааа.
Пуляет как бешеный, с воронок не выпадает, появился мой любимы "хлопок" на остановке. Короче ляпота.
Теперь минусы.
Силовую грузит НЕРЕАЛЬНО в сравнении с родными лопастями. Имея на роторе 2150 - 11 углов ОЧЕНЬ много.
Таригни стухли на 30 секунде полёта, гиперы продержались 2 минут примерно.
Думаю таким лопастям надо TP-G6... но жаба душит...
« Ответ #19 : 25 Апрель, 2011, 22:38:11 pm »
А раньше как летали?
« Ответ #20 : 25 Апрель, 2011, 22:46:57 pm »
Виталий, вектор мыслей правильный  ;) !
У меня стоят EDGE 623, нарадоваться не могу! И тянут, вертят, и хлопают  :D
ТР G4 и G6 держат отлично, без просадок 6 минут тянут ровно и сильно.
Если грузить без остановки верт, то пять..
« Ответ #21 : 25 Апрель, 2011, 22:54:08 pm »
Не буду спорить Игорь...
Фактор 65С неоспоримый в принципе.
« Ответ #22 : 26 Апрель, 2011, 01:00:03 am »
Теперь минусы.
На 500-ке с МБ можно поймать момент, когда силовая лихо загружается. Для этого, например, на обычном тиктаке надо дать побольше шагов и элеватора во время перекидывания вертолета на следующий тик. Ротор при этом издает странный фыркающий звук, как если бы лопасти встали поперек потока и силовая сильно нагружается. Но это если только специально так стики двигать, в обычном полете у меня так не получается.
Может у тебя именно тот случай?  :-\
« Ответ #23 : 26 Апрель, 2011, 06:54:04 am »
На родных лопастях такого нет.
« Ответ #24 : 27 Апрель, 2011, 21:53:39 pm »
В топку ЭДЖИ ... до лучших времён(аккумов) На 11 углах пуляет как протос, на 10 ЧУТКА менее резво... при этом грузит силовую НЕРЕАЛЬНО!!!!
Поставлю пока-что родные лопасти и буду копить на TP.
« Ответ #25 : 28 Апрель, 2011, 14:52:08 pm »
Судя по описанию поведения у тебя не Edge, а что-то типа Pro 3D, которые на ХС продаются. Те тоже при небольших углах атаки имею дикий подхват по шагам и грузят силовую очень сильно. Они слишком мягкие и нестабильные - чрезмерно увеличивают угол атаки. Те эджи, на которых летал я, показали тебя легкими для силовой и стабильными по полету, т.е. никаких заскоков с шагами не делали.
У тебя точно оригинальные Эджи?  :-\
« Ответ #26 : 28 Апрель, 2011, 15:05:51 pm »
Вот и я читаю про страшное грузилво силовой и диву даюсь! Не могут EDGE так себя вести!
У меня стоят EDGE 623 (http://helidirect.com/edge-623mm-premium-blades-flybar-version-p-21755.hdx),
ни о каком грузилове речи не идёт! Путём перебора всего по кругу остановился на них и нарадоваться не могу!
Оффлайн human
« Ответ #27 : 28 Апрель, 2011, 15:10:30 pm »
Игорь, а на каких оборотах летаешь с 623ми?
Серёга
« Ответ #28 : 28 Апрель, 2011, 17:15:57 pm »
С Контроником обороты такие сейчас стоят:
Нормал 0-55%-55%  - 1800 оборотов
Idle 1  75% полка  - 2080
Idle 2  80% полка  - 2120
« Ответ #29 : 28 Апрель, 2011, 17:58:23 pm »
http://www.readyheli.com/LE-603FBL-EDGE-603mm-Premium-CF-Blades--Flybarless-Version_p_34916.html
Именно эти, и именно отсюда.
Обороты 2100. Регуль СС80HV
Мотор родной от Атома + 11 пиньён.
Акки Hyperion-G3 2600 6S 45C, Turingy 2650 6S 40C.
 Температура после полёта на родных лопастях 35 градусов, после Эджей 45, мотор на родных лопастях чуть тёплый, на Эджах горячий(60 примерно)
   Да, кстати - Эджи тяжелее на 10 грамм. 134 грамма родный, и эджи 144.
p.s. На эджи простые(не FBL)  - никаких нареканий, отличные лопасти.
« Последнее редактирование: 28 Апрель, 2011, 18:04:18 pm от GanGan »
