Тема: Атом-6HV + Микротварь  (Прочитано 17788 раз)
« Ответ #30 : 07 Май, 2011, 22:43:44 pm »
Разобрался с лопастями - спасибо посту Тимофея(случайно запомнил)
Поставил промежуточные точки на кривой шага и немного занизил значения на них - получилось что на среднем шаге (25 и 75) (там где -5.5 и 5.5 было) стало по 4.5.
[attach=#]
Вертолёт не узнать )) поведение как на палке, но мощи больше. Батареи и мотор перестали греться. Шагами управлять стало намного удобнее.
« Ответ #31 : 19 Июль, 2011, 22:37:30 pm »
Сегодня извращался с настройками микротвари.
Ловил баланс 1 и 2 крутилки.
в итоге - 1 крутилка 4 деления выше центра(на 5 начинает колбасить)
и 2 крутилка на 3 деления НИЖЕ центра - управление получается симуляторное )) реагирует быстро, и точно.
Хвост стало немного отбивать при остановке )
« Ответ #32 : 20 Июль, 2011, 15:35:21 pm »
Виталий, положения крутилок сильно от лопастей зависят. Я уже писал, что на Фурионе с ФБЛ лопастями крутила №2 даже в близком к максимум положении не дает желаемой скорости рекации на циклик (не скорости переворота, а именно первый рывок после отклонения стика). А вот вчера облетывал Т500 с микробом с лопастями торсион 430 (по агрессивности они близки к маньякам), так там уже при +3 на крутилке 2 вертолет срывался по циклику как подорванный. Очень агрессивно получилось, и на резкой работе шагом и цикликом лопасти издавали уже даже не хлопающие, а хлюпающие звуки, т.е. лопасти становились практически поперек потока. :)
« Ответ #33 : 26 Март, 2012, 17:18:40 pm »
Освежу тему слегка, а то уже забывать начали Коллеги,
что есть такой хороший вертолёт 6 HV  ;) :)
В общем, сознаюсь и посыпаю голову пеплом:
я поддался обаянию Микроба и из яростного апологета палки становлюсь поклонником FBL  :-[
На палке оставлю только все нитро-семисотки, а всю электрику - на Микроб!
Вчера врыл своего хай-енд 6HV в сугроб и это стало поводом кастрирвать его  :D
И вот наличие такой коробочки говорит о том, что эра FBL пришла основательно  :D ;) :)
« Ответ #34 : 26 Март, 2012, 17:27:13 pm »
Крайне советую заказать в запас тяги что в коробке, и рычаги - что к цапфам крепятся. Тарелка тоже гнется - проверено лично.
« Ответ #35 : 26 Март, 2012, 17:46:06 pm »
А от каких таких сил она гнется то ?
« Ответ #36 : 26 Март, 2012, 17:49:28 pm »
Я так мыслю, что силы эти "гравитационно-земельные"  :D
« Ответ #37 : 26 Март, 2012, 17:56:28 pm »
1:50 по времени.
Серва BLS451 выдержала, а вот ушко тарелки отогнуло.
« Ответ #38 : 26 Март, 2012, 18:06:44 pm »
Ну а шош ты хочешь ,так ведь народ и правду подумает ,что у атома тарелка слабая .
Так что не надо тень на плетень наводить .
« Ответ #39 : 26 Март, 2012, 18:23:26 pm »
Так это второй раз так.
При первом краше тоже самое.
И кстати - тарелка обратно загибается на ура.
« Ответ #40 : 26 Март, 2012, 18:25:04 pm »
Маняк!  :D ;) :)
« Ответ #41 : 26 Март, 2012, 20:30:54 pm »
Скорее идиот(( Не надо было так нагружать мотор.
« Ответ #42 : 26 Март, 2012, 21:08:36 pm »
Маняк!  :D ;) :)
Ну какой же Виталя маньяк, обычный краш,  :) Ты Пиранью вспомни вот кто мастер Атомы в узел завязывать. :D
« Ответ #43 : 26 Март, 2012, 21:19:41 pm »
У Пирахи отказ электроники был, а у меня кривые руки.
А Атом 6 на микробе штырит нереально, продал только из-за некомплектности акков с 7HV
На эджах 623 и настройки микроба по крутилкам +2,-2,+2. Отклик просто моментальный. Ревомикс и бусты не использовал, отлично летал и так.
« Ответ #44 : 26 Март, 2012, 21:22:05 pm »
Виталь, эджи какие  юзал? фбл или фб?
Запомню твои настроечки, попробую...  ;)
