Тема: Расколбас на низких оборотах...  (Прочитано 39596 раз)
« Ответ #60 : 21 Март, 2011, 16:15:04 pm »
Ребят, у кого колбасит верт, померьте кто-нибудь основной вал на биения с пристрастием. Желательно с часовым индикатором. На стекле можно 2-3 сотки и не поймать.
Олег, смотрю, у тебя лопатки в "продвинутую дырку" :) установлены. А с обычной пробовал? Расколбас есть?
« Ответ #61 : 21 Март, 2011, 16:19:24 pm »
Витя, это обман зрения. Лопатки накручены в переднюю дырку. Задняя дырка делает вертолет нестабильным на высокой скорости. Это я еще на обычных КБДД-шных лопатках проходил. Сейчас и Рекс 500 и Атом на передней дырке летают.
« Ответ #62 : 21 Март, 2011, 16:27:53 pm »
Точно, протупил. Ротор то в другоу сторону крутится.  | 8-(
« Ответ #63 : 21 Март, 2011, 18:12:39 pm »
Меня напрягает только то что до субботы ничего не колбасило. Ротор останавливался ровно и всё. И опять-же интересно то что я ни чего не менял.
p.s. Я докопаюсь до этой проблемы.. только запчастей чую уйдёт много.
« Ответ #64 : 21 Март, 2011, 18:42:25 pm »
Проверь вал для начала. Может ларчик-то и не заперт вовсе. :)
« Ответ #65 : 21 Март, 2011, 19:36:19 pm »
Родной вал у "шестёрки" очень пластилиновый!
Гнётся при малейших чихах...
« Ответ #66 : 21 Март, 2011, 19:47:37 pm »
aarc, как в анекдоте "собачка, на трех ногах, когда писает - падает"  ;D
Читал одним глазом тему - глянул на поле на свой раппик - на выходе на рабочие обороты есть биение - очень заметное на глаз. Так что может быть Виктор и прав - биения есть всегда, просто вот для 6HV они оказались столь критичными...
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #67 : 21 Март, 2011, 20:33:28 pm »
У меня появилась проблема,  появился расколбас :D
На тирекс 600  после того как я полностью переделал раму, подняв центр масс максимально высоко
Жуткий расколбас на низких оборотах, при посадке на авто, еще в воздухе!!!
Сегодня провел эксперимент, примотал батарею под пузом. В результате никаких резонансов, никаких расколбасов, все как и должно быть.
фотографии старых версий рам, но приблизительно дают понять насколько переделан трекс 600
[attachimg=#]
[attachimg=#]
[attachimg=#]
Mikado Logo 600 / 800
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #68 : 21 Март, 2011, 20:41:21 pm »
так что проблема атома 6хв скорее всего в конструктиве, уж слишком тушка приплюснута к ротору  :)
« Ответ #69 : 21 Март, 2011, 20:43:09 pm »
Проверял и неоднократно.
Оффлайн Detonator
« Ответ #70 : 21 Март, 2011, 22:50:02 pm »
Сложно сказать.
Явление странное и не особо понятное.
В Ульянково достаточно много атомов летает, но колбасят только два.
Мой и у Андрея Баратынского.
У меня верт без сервооси.
Менял валы и ставил целиком FBL голову от Велосити (подходит 1 в 1) и все равно колбасило.
После равномерной затяжки лопастей у меня этот эффект практически пропал.
Так что дело однозначно не в голове.
При случае обязательно тщательно посмотрю и сравню два вертолета колбасящий и нет :)
НУ еще можно уровень вибраций в V-BAR посмотреть, может поможет.
« Ответ #71 : 22 Март, 2011, 00:52:59 am »
Леш! Действительно попробуй какую-нибудь гирю под брюхо привязать  ;)  Может здеьсь собака порылась :)
« Ответ #72 : 22 Март, 2011, 17:42:11 pm »
Сегодня пришёл пораньше с работы, решил у школы повисеть.
Теперь внимание. Решил поиграться с затяжкой лопастей, чутка ослабил.
Всё подключаю, лопасти расправляю, раскручиваю ротор. Раскрутка без расколбаса, шаг в нуле, дёргаю холд, ротор останавливается ВООБЩЕ без вибраций - ровно и идеально.
Ничего не меняя снова отпускаю холд, раскручиваю ротор, идеальная чистая раскрутка - шаг не трогаю - так с 1 попытки в нуле. Дёргаю холд и наблюдаю нехилый расколбас - к счастью линки не сорвало.
Опять отпускаю холд и раскручиваю ротор - шаги в нуле. Раскрутка с небольшим расколбасом - видимо лопасти выравниваются. Дёргаю холд, опять наблюдаю расколбас - на этот раз несильный  - гдето секунду.
Снова отпускаю холд, шаги в нулях, стартует без расколбаса. Холд, и ИДЕАЛЬНАЯ ОСТАНОВКА БЕЗ НАМЁКА НА КОЛБАСНЮ!!!!.
Я не могу понять что происходит вообще.
У двигателя стоит сверхмягкий старт - так-что смещение лопастей из-за рывка исключено. Вертолёт стоит на асфальте и никуда не перемещался.
Больше эксперементировать не стал, поплёлся домой. Сижу и жду аванса ... будет микротварь.
« Ответ #73 : 22 Март, 2011, 17:56:31 pm »
Виталь , ты же вроде хотел 750?
« Ответ #74 : 22 Март, 2011, 18:49:28 pm »
1 - дороже биста.
2 - хрен знает когда адаптер к спектруму будет.
3 - я не перестал её хотеть  :D
