Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 236003 раз)
« Ответ #525 : 15 Июнь, 2011, 13:38:20 pm »
Одной фразой:  на форуме эпидемия - "CGY головного мозга" :D
« Ответ #526 : 17 Июнь, 2011, 15:51:05 pm »
Ну вот сегодня на облет Рексика с 750-й, поглядим, единственное что сделал неправильно, не уменьшил качалки на сервах, поэтому свош зажать пришлось до 35% что не есть гуд. Ну подлетнем сегодня, посмотрим а завтра махну качалки.
« Ответ #527 : 17 Июнь, 2011, 17:44:21 pm »
Лучше бы ты сразу качалки переделал. Потом опять придётся АП выставлять . А полетит по хуже и компенсировать будет сильнее. Но на первых порах всё это может не заметишь, а со временем все огрехи начнёшь замечать.
« Ответ #528 : 17 Июнь, 2011, 17:49:13 pm »
И устоновке дачика, надо уделять особое внимание.
« Ответ #529 : 17 Июнь, 2011, 17:49:57 pm »
Коля, рекс у меня испытательно-тренировочный "полигон", вот и посмотрю разницу, то же интересно. Качалки переставить - 10 минут, вот только угломер забыл, если на поле будет, то переставлю.
« Ответ #530 : 17 Июнь, 2011, 18:34:34 pm »
Лучше углы на глаз поставить чем плечи не те...
« Ответ #531 : 17 Июнь, 2011, 18:39:11 pm »
Ярик, если только так, для интереса :D.Хотя результат известен заранее.
« Ответ #532 : 18 Июнь, 2011, 00:50:23 am »
Вот и состоялся облет... Все очень просто адекватно предсказуемо. Понятно что куда крутить и как настраивать. Хвост супер, скорость пируэта настраивается очень адекватно, пируэт ровный. Отклик по стикам без малейших задержек, прекрасно стабилизированная и очень чуткая в управлении. Чутье гириков и скорость переворотов не настраивал т.к. все равно менять качалки, и все перенастраивать. Мне очень понравилось, Костик подлетнул и ему тоже очень понравилось. Остальное напишу после более детальной настройки и полетов (8 вылетов это пока ничто) Главное силовая разгрузилась.
« Ответ #533 : 18 Июнь, 2011, 07:38:52 am »
С удачным облётом O0
« Ответ #534 : 18 Июнь, 2011, 23:28:55 pm »
Все больше и больше вкатываюсь и вкуриваю 750 и все больше и больше нравиться, качалки поменял, все перенастроил, вышел на +-12 градусов по шагу и 9.5 градусов. 4- й режим работы, и добавил еще -20% экспоненты на руддер и ограничил расходы в аппе до 90% на руддере. чутье гиры руддера 60%. А вот с элеватором и элеронами никак не могу победить "вздрагивания", чутье уменьшил до 50% вздрагивания почти пропали, кто что скажет по этому поводу? В экспертные настройки пока не залазил. Завтра на газонах продолжу. Пришла вторая Футаба - однозначно буду переделывать к соревнованиям Касаму.
« Ответ #535 : 18 Июнь, 2011, 23:30:54 pm »
...охо-хох... идёт повсеместная кастрация вертолётов!  :D
« Ответ #536 : 18 Июнь, 2011, 23:35:24 pm »
Хе, так Ярик на касаму по другой причине ставит ФБЛ, чтобы здоровенную кочергу снять с вертухи и она у него будет входить в багажник без затруднений, вот в чем истинная причина  ;D
« Ответ #537 : 18 Июнь, 2011, 23:35:57 pm »
Сегодня обратил внимание - из 12 летающих вертиков на столе только два остались с флайбарами.
« Ответ #538 : 19 Июнь, 2011, 00:36:47 am »
Чтото мне подсказывает - что скоро из палочников останется только Тарек - и-то из-за того что электроника не будет поспевать за его пальцами.
« Ответ #539 : 19 Июнь, 2011, 00:39:22 am »
Тарек отнють не самый быстрый пилот..
