Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235751 раз)
« Ответ #465 : 22 Май, 2011, 18:08:28 pm »
Огромное спасибо, за то что не бросели в беде  Anton_vrn и nik1, сразу видно знающих людей, очень приятно обьщаться с нормальными людьми, буду пробывать ваши советы. :TY:
« Ответ #466 : 22 Май, 2011, 18:27:04 pm »
Ёкарный бабай ::), так ясень хрен, рекс с ремнём и без заземления. Я сам пару раз пробовал на ремне без заземления, спектрум вырубало через 10 секунд после взлёта. Может конечно у тебя другая проблема, но статика паршивая штука.
kostua_d
« Ответ #467 : 24 Май, 2011, 11:26:00 am »
Можно поподробней, про заземление верта.Как это лучше зделать.
Вот про заземление труд.
« Ответ #468 : 31 Май, 2011, 20:37:46 pm »
CGY750 Gyro Software Ver. 1.10 (247 KB) - May 31, 2011
Щастье есть?
« Ответ #469 : 31 Май, 2011, 21:07:13 pm »
Аха... ща зальем :)
Залил. Проблем по заливке нет. Подключить в дырку с-бус  CIU-2, и перед подачей питания на 750 зажать на ней кнопку MODE+
Разбираться что залил и с чем едят буду в ближайшие дни, сейчас некогда...
« Последнее редактирование: 31 Май, 2011, 21:17:07 pm от Anton_vrn »
« Ответ #470 : 31 Май, 2011, 21:15:02 pm »
Типа пирокомпенсация попёрла?
Парни , а как залить то новую паршивку???
« Ответ #471 : 31 Май, 2011, 21:31:28 pm »
http://downloads.hobbico.com/software/fut/CGY750_VER_1_10_ENG_web.pdf
у меня гиры нет (еще), если что, а документ по-русски примерно могу почитать:
1. подключаем CIU-2 адаптер в порт USB компьютера
2. откидываем порт S.bus на гире, втыкаем кабель от ciu-2 к гире
3. подключаем питание в любую серво-дырку
3.1. нет свободных дырок - используем Y-кабель (проводку ;) для CIU-2, ну или отключите любую серву
3.2. нельзя подключать питание в дырку датчика оборотов
3.3. подключите выключатель между батареей и коннектором
Обновление.
1. Качаем обновление (содержит GY750.bin & Update.exe)
2. Включаем гиру с зажатой MODE+, гира нарисует UPDATE READY
3. Запускаем Update.exe - на вопрос, хотим ли мы обновиться - отвечаем однозначно "Yes"
4. В процессе апдейта любуемся шикарной графикой и надписью NOW WRITING
5. Пока не видим SUCCESS - не выключаем питание - примерно 3 минуты нужно до завершения. Подтверждаем обновление - измениться версия во второй строчке.
Про сбои при обновлении - ни слова - мораль - предположительно, они научились делать золотые копии  ;)
« Ответ #472 : 31 Май, 2011, 21:31:35 pm »
Пирокомпенсацию там эквалайзером обозвали. Как настраивать - не врубился. Завтра на свежую голову почитаю...
Да. На счет сохранятся ли настройки - не знаю, я в новую 750 залил, которая еще в коробке живет :)
« Ответ #473 : 31 Май, 2011, 21:38:31 pm »
Спасибо Илья.
CIU-2 адаптер комп не видит, это как наладить?
« Ответ #474 : 31 Май, 2011, 21:42:23 pm »
Коль, в зависимости от винды что стоит, скачай под него драйвера: http://www.futaba-rc.com/software-updates.html
« Ответ #475 : 31 Май, 2011, 21:42:31 pm »
Спасибо Илья.
А можно как то с кем то пересечься и закачать, через чудо кабель, чудо обновление.Был бы очень благодарен.Как то не прёт покупать кабель за 45$, чтобы один раз обновимться. ??? :TY:Кстати моя проблема решилась, дело было не в бабине, раз... сидел в кабине.Ремень зло.За прошлую неделю зделал больше 100 вылетов и всё ровно.Всем СПАСИБО.
« Ответ #476 : 31 Май, 2011, 21:53:03 pm »
Аха , спасибо, попробую .
Антох, ну там без перевода не всё понятно про эквалайзер :D Нахфиг они ещё к говеру отсылают? Короче тяжело в деревне без нагана :D
Пожалуй перепешу все настройки , по идее всё слетит при прошивке.
« Ответ #477 : 31 Май, 2011, 22:11:19 pm »
Не видит комп эту хрень ::),  компутеры это не моё, сильно тугой я в программах >:D
« Ответ #478 : 31 Май, 2011, 22:23:53 pm »
Если есть скайп - и знаешь, что такое screen sharing - мог бы помочь ;)
« Ответ #479 : 31 Май, 2011, 22:27:51 pm »
Скайп есть, но без звука :D , а вот про это screen sharing , не слышал  | 8-(
Ладно , пойду спать, может завтра получится :D
