Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235719 раз)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #150 : 28 Март, 2011, 22:48:40 pm »
Значит, тут решил почитать руководство, попутно буду интересное тут выкладывать, опуская "бла-бла-бла".
Итак:
Все настройки делятся на Базовые и Эксперт. Прошивка может обновляться через интерфейс CIU-2. Совместимо (! :) ) с S-bus, т.е. требуется только одно подключение к приёмнику.
В системе реализовано адаптивное управление PID.
Хвост
* Система отрабатывает угловые ускорения до +- 1200 град/сек;
* Совместима с хвостовыми сервами: 1520 аналог (70Гц), 1520 цифра (280Гц), 760 цифра (560Гц);
* Имеет спортивный и 3d режимы полёта (афигеееть :) );
* Функция Feed Forward позволяет проводить точную настройку прямо во время работы;
Тарелка
* Включены предустановки для вертолётов 450, 500, 600, 700, 750 класса;
* Поддерживаются тарелки H3-120, H3-140, H3-90, H4-00 и H4-45;
Гувернёр
* Работает от 1000 до 3000 об/мин;
* Совместим с сервами: 1520 аналог (70Гц), 1520 цифра (280Гц);
* Функция Feed Forward и тут работает;
* Поддерживает передаточное отношение от 1 до 30;
* Датчик оборотов совместим с GV-1 (ну кто бы сомневался :) );
Прочее
* Помнит максимальные обороты;
* Считает часы "налёта" двигателя;
* Энергосберегающий OLED (ржунимагу  ;D);
Вольтаж 3.8-8.4В;
Ток 70мА;
Подключение
CGY750 требуется приёмник с S-Bus или PWM адаптер (продаётся отдельно).
Подключите прилагаемым шнурком приёмник (далее Пр) к системе (далее 750). Самое время подключить всю электронику к 750, разъём питания подключается к гнезду "батарея" на Пр.
Подключите все сервы в нужные порты на 750. Определите куда лучше всего поставить 750 (не сенсор) и закрепите её двусторонним скотчем.
Сделайте разводку серв по вертолёту так, чтобы в полёте провода не перетёрло.
Настройка S-Bus
Поскольку S-Bus передаёт все сигналы по одному проводу, необходимо назначить каждому из 16 каналов свою функцию (элероны, элеватор и т.п.) в системе 750. Настройки по умолчанию должны без проблем работать со всеми передатчиками Futaba. Если будут проблемы - читайте руковдство :)
* Если вам не хватает каналов на передатчике, можно не использовать: Гувернёр вкл/выкл, Чувствительность по элеватору и элеронам. Если эти функции не используются, то необходимо выставить соответствующий канал в положение INH (Inhibited = приостановлено) и задать значения параметров внутри самой 750;
Если у вас нет отдельного канала управления гувернёром, его функции берёт на себя [Stick Switch] (палка-переключалка, видимо об этом далее);
750 на электролёте
Внимание! При настройке либо снимайте лопасти либо пиньен от шестерни отключайте!
Если у вас электролёт, то вам наверное будет лучше всего подключить ВЕС к каналу TH/E2 на 750 непосредственно.
/!\ Внимание! Перед первым включением примите меры чтобы вас лопастями не порубило (вольный перевод).
Как только включили питание, идём в настройки гироскопа [GYRO+THR], этот пункт включает 750 в режим гироскопа + управления газом, т.е. гироскоп просто отдаст сигнал газа от приёмника регулю - "мимо себя".
После подключения, надо настроить ATV, EPA, REV, ETC - как завещает вам инструкция для вашего регулятора. Настоятельно рекомендуется проверить все настройки ДО подключения трансмиссии к ротору.
« Ответ #151 : 29 Март, 2011, 16:25:35 pm »
В наличии полный комплект.
За какие-то жалкие 552 доляра !
http://www.fast-lad.co.uk/store/futaba_cgy750_flybarless_unit_r6203sb_receiver_combo_p-r6203-p-14190.html
« Ответ #152 : 29 Март, 2011, 17:02:09 pm »
После регистрации цена $460.18
« Ответ #153 : 30 Март, 2011, 05:52:08 am »
ИМХО 140USD - многовато за 80ти-баксовый приемник...
« Ответ #154 : 30 Март, 2011, 08:37:17 am »
Юра, как говорится, пойди поищи дешевле!  ;)
"Фаст лэд" славится своими ценами...
Но ассортимент всегда радует!
Пардон, не хотел рекламировать...  :-[
« Ответ #155 : 30 Март, 2011, 08:57:44 am »
Так я же не спорю.
Просто высказал свое мнение  - ИМХО(Wiki)
В целом - есть другие магазины.
Ко мне например едет с Башни.
Правда в двух посылках и лично мне - только приемник.
Согласен - наличия пока нет, но и Башня не панацея.
В этой теме фотки аппарата как раз из магазина где есть комплект с приемником за 400 баков (хоть я там и не покупаю ничего - из принципа)
Подключение
Не "продается отдельно", а "который еще придумывают"
Пока даже анонсов нет.
« Последнее редактирование: 30 Март, 2011, 09:15:35 am от morro_lucky »
« Ответ #156 : 30 Март, 2011, 09:56:12 am »
Фаст-лэд это англия, с их ценами. Но магазин очень хороший, я там первую эльку покупал. Отвечают сразу, отправили через час после оплаты, еще через пол часа уже трекалось. Ну и на коробках умеют писать правильно, чтоб таможня не цеплялась, об этом их даже просить не надо.
« Ответ #157 : 30 Март, 2011, 10:06:14 am »
Антон, а цена падает из-за вычитания налога?
« Ответ #158 : 30 Март, 2011, 10:08:46 am »
Аха. Он для наших там автоматом отнимается.
« Ответ #159 : 30 Март, 2011, 10:27:44 am »
Спасибо!
Так и подумал, но могло быть как у ХС
Хелик
« Ответ #160 : 30 Март, 2011, 17:55:22 pm »
А нам цена не меняется, но я в основном в этом магазине заказываю, закза очень быстро приходит, адекватные, мозги не компостируют.
А я то думал, и , что там всё так быстро исчезает, конкуренты всё скупают, да ещё дешевле. ::)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #161 : 02 Апрель, 2011, 13:05:41 pm »
Аааааблиииин :) Я щаслив что купил CGY-750.
Система ни разу не летала, а я уже рад.
Ну как можно не любить футабу? :)
Включаешь систему - появляется заставка (вертолёт крутится 3д исполняет), пустячок - да, бесполезно - да, приятно? - ОЧЕНЬ! :)
Увы, не смог записать видео, т.к. OLED даёт такую яркость, что телефон просто засвечивает.
В общем руки дрожат, слюна капает  :D Надо разобраться с делами и можно приступать к настройке.
« Ответ #162 : 02 Апрель, 2011, 13:42:17 pm »
А ты приёмышь уже получил?  Типа скоро на облёт?
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #163 : 02 Апрель, 2011, 14:29:39 pm »
Да, но мне надо будет ещё перепрограммировать контроник, т.к. он ещё на твоих настройках. Поучаствуешь? ;) Заодно и подлетнуть можно будет.
Надеюсь, сегодня получится с настройками разобраться, сейчас буду руководство читать.
« Ответ #164 : 02 Апрель, 2011, 15:05:30 pm »
Давай , интересно попробовать. Контрон пропишем -не вопрос.
