Тема: Скамстралил зарЯдерный чемоданчик  (Прочитано 81693 раз)
« Ответ #240 : 21 Ноябрь, 2014, 21:38:56 pm »
Лабы у меня горели,при отключение эл, во время зарядки, но альтернативы им нет!!! \m/
Тем более у нас есть супер человек, который их ремонтирует. :ура:
Да Жень, спасибо, что напомнил, я только забывать стал. :D ;)
« Ответ #241 : 21 Ноябрь, 2014, 21:48:23 pm »
Это не я  :-[ - это история + Андрю  :D ;)
« Ответ #242 : 21 Ноябрь, 2014, 21:59:14 pm »
А торкнуло! :D а то писаете здесь всяку фигню,  ;) горит не горит, у меня вон тоже космик сгорел  :-\
я его только слегка в землю впердолил и он сгорел.  :D
« Ответ #243 : 21 Ноябрь, 2014, 22:55:07 pm »
Из всех зарядников повер рулит в любом случае! Питание, .....ХЗ! А опыт по зарядникам говорит: я отлетал два пака, а гиперион балансирует... :D
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #244 : 21 Ноябрь, 2014, 22:56:22 pm »
Относительно напряжения питания зарядных устройств Revolectrix и прочих выходной мощностью более 300 ватт:
Входное напряжение, рекомендованное производителем, в диапазоне (например для PL6/8) 12-32 вольта. Это не значит, что ЛЮБОЕ значение внутри этого диапазона будет давать одинаковый результат.
На входе у любого устройства имеются два контура питания. Один повышающий исходное напряжение до зарядного, другой понижающий до зарядного.
В процессе сессии заряда переход с одного контура на другой в любой комбинации (с повышения на понижение или наоборот) приводит к перегрузкам входного контура. Недаром производитель в Инструкции категорически запрещает изменять входное напряжение во время заряда.
Но... Даже если у нас напряжение питания 24 вольта прямое и стабильное как рельс, то напряжение заряда, в течении сессии изменяется (для 6S батареи, например) в диапазоне от 18-ти до 25.2 вольта. И в силу нелинейности токов в сессии, такой переход может происходить неоднократно. Это может привести к сбоям заряда и балансировки в сессии на больших зарядных токах, там где входные ключи работают близко к максимальным значениям токов.
Те же процессы протекают и при заряда 7S, но в диапазоне от 21-29.4 вольт.
Таким образом, делаем вывод, что блоки питания номинальным напряжением 24 вольта, при больших токах заряда, приводят к перегрузкам входных контуров зарядных устройств в начале цикла заряда батарей 7S и в конце цикла заряда 6S.
То есть: опасная зона напряжения входа для 6S 18-25.2 вольт, опасная зона для 7S 21-29.4 вольт
И тысячу раз прав любезный Петр Александрович, что решил уйти из этих опасных диапазонов путем нелегким  в 48 вольт.
« Ответ #245 : 21 Ноябрь, 2014, 23:34:26 pm »
Да да, вот именно это я и хотел сказать, но не смог. ;D :D
Вот Лёха молодец, сразу видно кто в школе на 5-ки учился, а кто на "Каруселе катался"! :D ;) O0
« Ответ #246 : 21 Ноябрь, 2014, 23:39:16 pm »
Ну это факт, который уже был подмечен. :)
Тоже самое, что я отлетал 30 полётов, а кто то только провода у зарядника распутал.... :D ;)
Оффлайн SVKM
« Ответ #247 : 22 Ноябрь, 2014, 20:13:37 pm »
А как питать PL8 от 48 V ?  Ведь у них максимал 32V.
По гипериону: было у меня такое, ребята посоветовали почистить балансировочную клемму, мне помогло.
« Ответ #248 : 22 Ноябрь, 2014, 20:17:48 pm »
Почитай инфу, "Двойной Лад" до 48В
Извени конечно, но Гипе-медленней в два раза!
Оффлайн SVKM
« Ответ #249 : 22 Ноябрь, 2014, 20:37:10 pm »
Да я не отстаиваю Гипер, что было то и поставил. Покупал когда PL еще не было. Хотя меня все-таки смущает реализация балансировки PL.
Сегодня испытывал чемодан зарядкой акков по 20А на порт. Все выдержало достойно, только амперметр китайский врет, показывает 100А, а когда зашкаливает за 100, на индикаторе светится "0"
По питанию в моем понимании 2 PL к 48V можно подключить только последовательно, но это все равно 24 V на один PL. Обязательно почитаю, может чего не знаю.
Оффлайн SVKM
« Ответ #250 : 22 Ноябрь, 2014, 20:39:35 pm »
Петя, если не трудно, кинь ссылку на тему 48V
« Ответ #251 : 22 Ноябрь, 2014, 20:43:42 pm »
Ща не могу, я на "трубе".
Оффлайн jura855
    • Юрий
    • Лебедев
« Ответ #252 : 22 Ноябрь, 2014, 21:00:48 pm »
 Вот http://www.revolectrix.com/dpl_features_tab.htm
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #253 : 28 Ноябрь, 2014, 13:10:39 pm »
http://fotki.yandex.ru/users/rcrotor/view/1115480
Приступая к сборке...
« Ответ #254 : 28 Ноябрь, 2014, 14:34:41 pm »
Ждёмсс.... :-X
