Тема: Скамстралил зарЯдерный чемоданчик  (Прочитано 81443 раз)
Оффлайн beatl
    • Жуков
« : 11 Март, 2011, 13:33:01 pm »
Давно не давала покоя мысль о том, что таки меня задолбало таскать туда-сюда мотки проводов, зарядники и прочие приблуды для пополнения запасов электричества в емкостях для оного.
Басурмане давно уже кто во что горазд решают эти вопросы путем объединения зарядников и блоков питания в нераздельные конструкции большей или меньшей степени компактности.
Итак....
Определяем конфигурацию оборудования в соответствии с поставленной задачей. Моя задача - заряжать 12 банок 2500-2600мАн с балансировкой током до 3-4С в полевых и домашних условиях. Для этого вполне подходит пара зарядников выходной мощностью по 250Ватт.
Я остановил свой выбор на Bantam BC6HP. Не буду вдаваться в подробности причин выбора. Выбор есть выбор.
Далее следует импульсный блок питания. Уже 4 года пользую MW S-350-12 мощностью 29А. Его и оставил. Поскольку полностью доверяю надежности. Разумеется, что он не даст полную мощность на зарядники (для этого нужен блок от 42А и выше), но в домашних условиях, а именно в них он и будет задействован, я согласен и на зарядку током 2С. В общем этот блок, на мой взгляд являет разумный компромисс между мощностью, размерами и ценой.
Поиски подходящего кейса завершились покупкой такового в ЧипДипе. Пара дней лазания по интернету в поисках кейса никакого вразумительного результата не дали. Все или очень дорого или не подходит. Мой обошелся в 3200 рублей.
Поскольку всяческие лампочки и стрелочки это моя слабость, то в том же ЧипДипе набрал измерительных головок, светодиодов ,лампочек, тумблеров и барашков.
Потом последовали 2-3 часа в Компасе на начертание верхней панели и привязке ее к габаритам кейса.
Огромное спасибо ребятам из Cutmaster за оперативность в деле изготовления передней панели. Через 3 часа после завершения работы в Компасе готовая панель была уже у меня в руках.
Далее последовали 2 дня на работу по монтажу компонентов и их соединения.
И вот что получилось:
« Ответ #1 : 11 Март, 2011, 13:35:44 pm »
Ух ты -какая красотища получилась :круто:
« Ответ #2 : 11 Март, 2011, 13:43:53 pm »
Действительно красиво и очень аккуратно  :круто:
А что показывают все "стрелочки", которые ближе к крышке?
« Ответ #3 : 11 Март, 2011, 13:48:49 pm »
HI-END  :круто:
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #4 : 11 Март, 2011, 13:50:37 pm »
По краям два амперметра (по одному на каждый зарядник)
В середине два вольтметра, 12В и 220В.
Оффлайн Jocker
« Ответ #5 : 11 Март, 2011, 13:58:32 pm »
Шикарно =)
kostua_d
« Ответ #6 : 11 Март, 2011, 14:06:01 pm »
Отлично!!! :круто: *BRAVO*
Вместо выключателей надо было поставить ключи. Точно ядерный чемоданчик получился-бы.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #7 : 11 Март, 2011, 14:08:28 pm »
Блин, не подумал...  | 8-(
« Ответ #8 : 11 Март, 2011, 14:26:17 pm »
Алексей, ставь на конвейер !
Буду разлетаться у тебя в магазине как пирожки горячие!
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #9 : 11 Март, 2011, 14:30:39 pm »
Я думаю как скажет Дима Пиранья,это не наш метод, чего нибудь покупать!Главное показан пример к чему надо стремиться!
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #10 : 11 Март, 2011, 14:58:52 pm »
Игорь, штука получается довольно дорогая. В России этого не поймут.
Всегда сводится к тому, что звучит мысль "Да я и сам так могу". И ничего не делают и не покупают. А делать такие за 100 баксов я не буду, мой труд дороже.
Хотя подумаю над упрощением конструкции...
nik-50
« Ответ #11 : 11 Март, 2011, 15:23:46 pm »
Девайс получился просто супер.. гнездо от сетевухи может рациональнее вмонтировать в чемодан сбоку ?
« Ответ #12 : 11 Март, 2011, 15:25:30 pm »
Лёша, так ты не делай - а предлагай народу "киты" ядрёного чемоданчика. Набор деталек, а собирают пусть сами...
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #13 : 11 Март, 2011, 15:36:09 pm »
Так и хотел сделать. Но боковина оказалась довольно мягкая и гофрированная, к ней прикручивать что-либо ответственное не решился. Если бы кейс был гладкий металлический, то поставил бы снаружи. Функционально это значения не имеет, так как в рабочем положении кейс всегда открыт.
Вот сижу и корчу мозг над этим вопросом.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #14 : 11 Март, 2011, 15:43:34 pm »
А в тот отсек, что подсвечивается - систему автоматического пажаротушения :)
