Тема: Скамстралил зарЯдерный чемоданчик  (Прочитано 81693 раз)
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #210 : 14 Ноябрь, 2014, 11:56:02 am »
Фото в студию)
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #211 : 14 Ноябрь, 2014, 12:01:44 pm »
vvm
« Ответ #212 : 14 Ноябрь, 2014, 12:38:53 pm »
Гиперзачетный чемоданчеГ
« Ответ #213 : 14 Ноябрь, 2014, 12:44:26 pm »
А что там в нутри?Мощность какая?
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #214 : 14 Ноябрь, 2014, 13:41:05 pm »
2000W
« Ответ #215 : 14 Ноябрь, 2014, 13:56:30 pm »
Зачет! :круто:
Оффлайн Vladimir V
    • vva_heli
    • Vladimir
    • Voronin
« Ответ #216 : 14 Ноябрь, 2014, 21:39:50 pm »
Супер!!! :ура:
Гоблин 700
« Ответ #217 : 14 Ноябрь, 2014, 22:16:46 pm »
Дизайн, супер! :круто: Компактность!  :круто: но вы же столько не летаете  ;)  :-\
« Ответ #218 : 14 Ноябрь, 2014, 22:36:31 pm »
Конечно всё круто, но есть нюансы!!
1) Всё, что разобрали и воткнули в разобранном виде- не возможно поменять быстро и без чужой помощи!(моя схема, подразумевает-ремонт в поле, при наличие запасного зарядника, он у меня есть, замена , меньше минуты!)
2) ПомерЛаб-рулит, не смотря на то, что у меня умерло три Лаба за год, (отключение питания во время зарядки!!!!!!!!!!)
Все остальное унылое г..., альтернативы, пока нет.
Особенно Гиперион, Генер можно будет выкинуть в помойку, очень быстро из за алгоритма работы зарядника(сбрасывание нагрузки, да и просто -медленно работает!)
Не попробовал, только новые Айчарджеры!.
Интересно, какие системники?
3) Кейс, похоже бюджетный.
P.S. Кто как летает, это вопрос второй, если хотите собрать "Вещь", то
ПелиКейс, МаинВел и ПомерЛаб+ КарбонЛаб!!!!!!!
ИМХО и еще раз ИМХО!!!! :-[
P.P.S, А дизайн-зашкаливает, можно уже и не летать! :D
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь, 2014, 22:49:13 pm от Patrik »
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #219 : 15 Ноябрь, 2014, 11:37:55 am »
Тут у меня сейчас в разработке интересный вариант зарядного кейса.
Два зарядника PL8, убранные под панель, но в неразобранном виде. Кнопки дублируются механически. То есть на панель буду делать кнопочные блоки, которые жестко закреплены на панели и жмут на кнопки на заряднике. Снизу оба зарядника "висят" на верхней панели и оснащены кулерами с нижней стороны.
Кейс, скорее всего, придется использовать iM2450. Он более всего подходит для такой конфигурации.
Силовые и балансирные выводы тоже планируются на панели. Философия использования - дуть 12 банок с двух зарядников за минимальное время. Никакой параллельной зарядки и прочих проводов. Типа открыл, подключил два разъема и нажал кнопки.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #220 : 15 Ноябрь, 2014, 11:39:00 am »
Дорогой мой Петр Александрович! Нюансы есть всегда!
Оффлайн SVKM
« Ответ #221 : 15 Ноябрь, 2014, 20:39:36 pm »
Всем привет!
Пока собирался, Алексей уже (За)выложил  :ура:
Алексею Жукову отдельное спасибо, как топикстартеру  этой ветки, воодушевившей на создание зарядерного чемоданчика, так и за мастерское исполнение панели!!!
Продолжу. При изготовлении использовал (может кому понадобится):
1. Лист карбон+стекло - 3 мм
2. Peli Кейс  1520 http://www.pelican.com/cases_detail/Case/1520/
3. Рамка Peli 1520 - http://www.egoztactical.com/pelican-1520pf-panel-frame-for-case-1520/   Очень долго думали, отправлять или нет (двойное видать назначение, как Мистраль  ;D )
4. БП Mean Well RSP-2000-24 - http://www.progressiverc.com/mean-well-rsp-2000-24-power-supply.html
5. 2 шт. Hyperion 720 super duo3 - по опыту Патрика - унылое г.. :), по мне - за 3 года сумел убить 1 шт переполюсовкой 50 V на выход зарядных клемм.
6.  Кулеры на панель 2 шт. Noctua NF-S12A PWM - http://market.yandex.ru/model.xml?cvredirect=0&modelid=9336292&hid=818965&suggest=1
7.  Функциональная панель для управления кулерами GELID SpeedTouch 6  -  http://www.gelidsolutions.com/products/index.php?lid=1&cid=13&id=107 (Не люблю лишний шум)
8. 2-шт Castle Bec Pro - т.к функциональная панель требует питания  +5 и +12 V. (использовал, т.к лежали без дела после сеятия с вертолетов во избежания пожара от  12С)
9. Все остальное (антивандальные кнопки, разъемы и т.д) - куплены на  Aliexpress
Я сам себе помощь  :D  При наличии зарядника, переподключу за 5 мин. :D
Есть ещё варианты ремонта за 5 секунд -  Зарядники коллег по полю.
Анекдот про чукчу ..... а если все билеты потеряешь? А у меня проездной.
По бюджету  - туда еще можно было брюлик вкрячить и табличку именную из платины. :-X не в обиду.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь, 2014, 22:04:07 pm от SVKM »
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #222 : 17 Ноябрь, 2014, 08:53:56 am »
Сергей, а включение/выключение БП как реализовано? Разрывом питания на входе или посредством подключения колодки команд?
« Ответ #223 : 17 Ноябрь, 2014, 09:01:30 am »
Почти все по Феншую. ;)
Оффлайн SVKM
« Ответ #224 : 17 Ноябрь, 2014, 09:34:53 am »
Что в наличии было :)
