Тема: Скамстралил зарЯдерный чемоданчик  (Прочитано 81704 раз)
vvm
« Ответ #225 : 17 Ноябрь, 2014, 10:59:32 am »
А с именной табличкой еще красивше было бы :D
Оффлайн SVKM
« Ответ #226 : 20 Ноябрь, 2014, 21:22:17 pm »
а включение/выключение БП как реализовано?
Разрывом питания. Выбрал эту схему,т.к если подключать управление через колодку, БП будет всегда запитан.
« Ответ #227 : 21 Ноябрь, 2014, 00:36:58 am »
Что в наличии было
Тогда понятно.
Я все таки подумываю, довести свой проект до логического конца и закрыть на долгие годы.
1) Cellpro Dual PowerLab  http://www.usastore.revolectrix.com/Products_2/Cellpro-Dual-PowerLab_2/Cellpro-Dual-PowerLab_85
2)RSP-2000-48, Mean Well-2 шт http://www.electronshik.ru/item/rsp-2000-48-884078
3)ПелиКейс "Шторм 2200"  http://pelicase.ru/product/udaroprochnyj-pelican-storm-kejs-im2200/ (есть)
4)Придется вырезать новую рамку " Carbon Lab". http://www.rcrotor.ru/catalog/806497
На выходе идеальный вариант, с максимальным КПД и оптимальной мощностью  2688W
На 48 Вольтах-вся система, будет работать не напрягаясь и без перегрева.
Опять же компактность при минимальном весе(где то 12 кг).
Без каких либо размыкателей, выключателе и амперметров, кулеры тоже не нужны, только датчик напряжения 220В!!!!(лишние элементы, на к чему)
За зиму переделаю. :-[
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь, 2014, 01:06:08 am от Patrik »
« Ответ #229 : 21 Ноябрь, 2014, 10:54:13 am »
Дим, а у меня и на этом чемодане доп кулеров нет и все норм, гоняю по полной, даже в 35гр жару.  :-[
Чем выше Вольтаж, тем меньше Ампераж, соответственно и греется меньше! ;)
А на 48 В, так вообще все запоет. :круто:
« Ответ #231 : 21 Ноябрь, 2014, 17:13:15 pm »
Дим, естественно с выходным ни чего не поделаешь, но входным ключам, будет значительно легче!(хотя у Лабав, замечательное охлаждение).
Плюс системники по любому не отсекут, ни по температуре, ни по нагрузки! :круто:
Так, что кулиры-не нужны!
« Ответ #233 : 21 Ноябрь, 2014, 18:30:16 pm »
А ты его еще больше разбери, он ваще взорваться! :D ;)
« Ответ #234 : 21 Ноябрь, 2014, 18:35:52 pm »
К сожалению, Лаба горят и я думаю это связанно с входным напряжением.
Я замечал, что их начинает глючить, когда входное напряжение пересекаться с выходным.
Думаю знающие люди меня поправят.
Есть ключи которые работают на пониженном напряжении, а есть которые на повышенном и когда они пересекаются,  Лаб начинает глючит, Ампераж скачит.
Как то так.
« Ответ #235 : 21 Ноябрь, 2014, 19:40:26 pm »
Петь, к сожалению повер как и менвел делают и хорошие и плохие разница у последних в цене.
у меня сгорел один и тот по моей причине.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #236 : 21 Ноябрь, 2014, 21:20:32 pm »
Походу не только их, у меня iCharger 308 Duo тоже не хотел балансировку завершать, я даже его поменял по гарантии, на новом оказалась та же фигня. И тогда я догадался входное напряжение чуть уменьшить и всё заработало.
С уважением, Владимир.
« Ответ #237 : 21 Ноябрь, 2014, 21:23:30 pm »
Так вот лучше его повысить! :Oops:
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #238 : 21 Ноябрь, 2014, 21:24:17 pm »
Это ясно, что лучше, но мне нужно БП для этого поменять.
« Ответ #239 : 21 Ноябрь, 2014, 21:34:51 pm »
Так поверлабы и минвэлы плохие или нет? У Пети вон Космики горят (по моей причине), но это же не значит, что они плохие  :D.
А повер лабы - это самые правильные зарядки  :круто:, особенно в поле!
