Тема: Скамстралил зарЯдерный чемоданчик  (Прочитано 81705 раз)
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #135 : 12 Февраль, 2013, 15:18:57 pm »
В нем джампер есть. Но я его трогать ссу...
« Ответ #136 : 12 Февраль, 2013, 15:40:51 pm »
Попробую свой отнести  знакомому электронщику, пусть посмотрит что можно сделать, потом отпишусь.
Оффлайн Константин
« Ответ #137 : 25 Февраль, 2013, 11:16:17 am »
Алексей, а почему заводка розеток силовых проводов всегда внутри чемодана. Снаружи чемодана поудобней в эксплуатации получается, там же и вентиляционные щели можно разместить.
Понятно что чемодан потеряет свою плавучесть :)
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #138 : 25 Февраль, 2013, 11:47:49 am »
Причин несколько...
Первая и основная - это нецелесообразность установки входов снаружи, ибо нарушает пыле/влагозащищенность девайса.
Вторая - ослабляет жесткость чемодана.
Третья - не эстетично.
Четвертая, и весьма важная причина - защита от дурака. Что бы при работающем БП нельзя было закрыть крышку.
И наконец последняя причина: нам просто неудобно резать такую красоту. И лень. Зачем делать то, чего можно не делать и все равно получится правильно.
Для себя можно делать как угодно. Но для заказчика пилякать чемодан.... не комильфо.
« Последнее редактирование: 25 Февраль, 2013, 12:26:41 pm от beatl »
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #139 : 25 Февраль, 2013, 16:21:23 pm »
Очередная загадка...
Что внутри желтого чемоданчика?
« Ответ #141 : 25 Февраль, 2013, 16:39:25 pm »
Да ШУРУПОВЁРТ там  :D ;D
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #142 : 25 Февраль, 2013, 16:43:05 pm »
С разрешения заказчика публикую некоторые подробности этого проекта...
В распоряжении: блок питания, по виду немецкий в виде кирпича с большой передней панелью, зарядник Шульц Хамелеон лохматого года, и (о ужас) 3 балансира того же производителя.
При выборе компоновки остановились на кейсе im2400. Во такой http://pelicase.ru/product/udaroprochnyj-pelican-storm-kejs-im2400/
Присутствует монитор напряжения сети.
Блок питания мы разобрали, и использовали его лицевую панель в качестве контрольной не разбирая ее саму. Просто повернули на 90 градусов. Зарядное устройство зафиксировано ножками на панели кейса.
Внешние балансиры съемные, и могут использоваться владельце по его личному усмотрению.
В данном проекте использована наша новейшая разработка: магнитное крепление съемных компонентов. Секретные лаборатории работают...
http://www.youtube.com/watch?v=B06r1X-h9_Q&feature=youtu.be
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #144 : 25 Февраль, 2013, 20:16:06 pm »
Модернезировали зарядку! Пете, Лёше(битл)- спасибо за помощь!!))
Облегчили почти в два раза!!)
Получился отличный чУмадан!)
Внутренности оставил старые!)
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #145 : 25 Февраль, 2013, 20:21:20 pm »
Что же внутри чёрного чУмадана?)
Два MW1500-24 и два PL 8
« Ответ #146 : 25 Февраль, 2013, 20:58:36 pm »
Два MW1500-24
а зачем, кстати, два БП?
« Ответ #147 : 25 Февраль, 2013, 21:01:42 pm »
Один Лаб, может кушать до 1,7 КВ, могу ошибаться.So you don't have a 12v, 700W or a 26.35v, 1700W power supply lying around?
http://www.revolectrix.com/pl8_description_tab.htm
« Ответ #148 : 25 Февраль, 2013, 21:09:53 pm »
увидел, понял. RSP 3000-24 - 1 штука, логичнее при таких нагрузках - или нет? Ну это так, вопрос риторический - я вообще на 56A x 27V серверном барахле сижу, собранном на коленке ;)
« Ответ #149 : 25 Февраль, 2013, 21:12:25 pm »
Я бы взял два, потому, что это две не зависимые системы.
