Тема: Скамстралил зарЯдерный чемоданчик  (Прочитано 81703 раз)
« Ответ #105 : 24 Январь, 2013, 18:47:22 pm »
Моя последняя идея.При участие Алексея Жукова и CarbonLab, был разработан, достаточно мощный, легкий и компактный вариант.
На основе: Чумадан pelican-storm-2200i   Внешний размер 41-32-16см.
Два MW RSP 1000 27 W   (регулируется до 32В)
Два PowerLab 8 (v2) 1344W
Планшет на Винде, для настойки верта.(съёмный)
Так же, с возможностью работы и от 12В.(автомобиль)
Вес 9,5 кг.(без планшета)
« Последнее редактирование: 24 Январь, 2013, 18:59:00 pm от Patrik »
Оффлайн alex_nikiforov
« Ответ #106 : 24 Январь, 2013, 19:26:55 pm »
На сколько легче стал комплект по сравнению с предыдущим в алюминиевом кейсе?
На нижней фотографии джойстик к планшету подключается для полетов в симуляторе? :круто:
« Ответ #107 : 24 Январь, 2013, 19:29:12 pm »
Предыдущий весел 19 кг ::)
Джойстик от X box, просто, что бы размер чуматана представлять.
На планшете установлен Феникс, можно полетать, только с нормальным пультом. :D
« Ответ #109 : 25 Январь, 2013, 00:26:17 am »
Симулируют, еще как симулируют. :D :D :D
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #110 : 08 Февраль, 2013, 16:31:45 pm »
Угадайте что внутри...
« Ответ #112 : 08 Февраль, 2013, 16:40:38 pm »
Hennessy?  :D
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #113 : 08 Февраль, 2013, 17:35:35 pm »
Шесть бутылок Мистер Коптер? :)
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #114 : 08 Февраль, 2013, 17:47:29 pm »
Основой послужил PeliCase 2100.
Это тот минимум, в который можно поместить 1200-ваттный импульсник, и при этом сохранить возможность его охлаждения. А также оставить место для зарядника и прочей тряхомуди.
Импульсный блок питания 24 вольта при 60-ти амперах сохранил возможность регулировки напряжения в диапазоне 12-24вольта  и индикацию текущего тока.
Экран интимно так подсвечивается.
Конструкция панели управления предусматривает крепление на ней ЗУ PowerLab 8 и размещения панели для параллельной зарядки.
Жестко крепить панель параллельной зарядки не счел целесообразным. Это было бы неудобно в использовании. Для переноски ее разумно крепить на липучку на панели управления. А для зарядки нескольких батарей вынимать из кейса.
Так же размещение компонентов позволяет использовать 2 ЗУ CellPro 10X и его адаптеров.
Верхняя панель выполнена из карбона.
Вес кейса (с ЗУ PL8 и мультибордом) 5900 гр.
Мощность 1200W
Итого 4,92 g/W :)
« Ответ #115 : 08 Февраль, 2013, 17:54:18 pm »
Лёш, а ты такие вип-чемоданчики мелко-мелко-серийно не собираешься продавать?  ;)
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #116 : 08 Февраль, 2013, 18:02:12 pm »
Игорь, ты раскрыл коварный замысел...
Принимаю заказы.
Технология отработана. Компьютерные 3Д-модели всех пеликановских кейсов мне доступны.
Гравировка, стразы, системы самоликвидации оговариваются дополнительно :)
« Ответ #117 : 08 Февраль, 2013, 18:02:38 pm »
Даа уж, красиво,только вызывает сомнения карбоновая панель-карбон электропроводный ,ежели замкнет ? И второе сомнение -провод и разъём на плату ,если нагрузить поверлаб на 40 ампер -провод будет просто огненным,а разъему еще хуже будет-до 110 градусов нагревается  :),себе поменял провода на 10 авг,и разъемы на ХТ150-они туда прям идеально подходят.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #118 : 08 Февраль, 2013, 18:09:54 pm »
Приняты все возможные меры для предотвращения подобного.
Не пойму о каком разъеме ты говоришь... Использованы акустические разъемы, они до 100 ампер. Провода внутри 10мм2. Не знаю сколько это в AWG, но значительно толще, чем на PL.
