Тема: Скамстралил зарЯдерный чемоданчик  (Прочитано 81695 раз)
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #90 : 09 Ноябрь, 2012, 17:53:30 pm »
.Только системники, чутка слабоваты, думаю, килловатники будут в самый раз.
Для того чтоб прокормить этот агрЭгат в поле нужен внушительный генератор. А имея 4-ре комплекта батарей и с одним ЗУ можно летать, практически, без остановки. Лично для меня компактность и лёгкость системы (читай мобильность - удобство) не последнее дело.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь, 2012, 18:22:33 pm от kbv »
С Уважением, Богдан.
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #92 : 09 Ноябрь, 2012, 18:13:32 pm »
+1. :круто: Так я к чему и клоню.Например, свой сэтап я могу загрузить по полной, используя при этом генератор на 2 кВт. Всё что больше это уже другой формат.
« Ответ #93 : 10 Ноябрь, 2012, 12:50:39 pm »
А вот тут я с вами поспорю.Я приверженец "бесконечного полета", для этого нужен некий круговорот паков. Номинал гены 1.6КВ, соответственно распределив эту мощность на два зарядника, можно использовать ее более эфективно, к томуже не приходиться педалить по полной зарядки, всё работает с запасом, обеспечивая бесконечный полёт, для любого из существующих типов вертолётов.
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #94 : 10 Ноябрь, 2012, 13:42:08 pm »
Пётр,так к чему тогда вот это? ;)
Я не пытаюсь спорить. В любом случае, ТЗ определяет конфигурацию устройства.
« Ответ #95 : 10 Ноябрь, 2012, 14:01:45 pm »
Так я же говорю , с запасом. ;)
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #96 : 10 Ноябрь, 2012, 14:26:52 pm »
Эт по нашему! Запас карман не тянет. :D
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #97 : 10 Ноябрь, 2012, 14:57:51 pm »
Лучше и дешевле заряжать в поле двумя зарядниками. Две зарядки и один генератор 2kVa обеспечивают полет без перерыва при наличии трех комплектов батарей.
Зарядник с сетевыми блоками питания стоит около 400 $.  комплект батарей С4500 Х 2  тоже около этого. но не надо их насиловать  большими токами , и батареи в конце сезона сдохнут а зарядник останется. я заряжаю 2 пака 6S 4500ма током в 25 ампер за примерно 15 минут  когда подключено 2 зарядки при таком раскладе Гена запросто справляется это около 7 ампер  или 1600 ватт. на одном летаю 2 заряжается. ка кто так
« Ответ #98 : 10 Ноябрь, 2012, 15:08:56 pm »
Батарей, так и так сдохнут в конце сезона. :D
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #99 : 10 Ноябрь, 2012, 15:48:44 pm »
Взвесил свой чемодан (как у Богдана два делл 700 + поверлаб) - 7 кг
Mikado Logo 600 / 800
« Ответ #100 : 10 Ноябрь, 2012, 22:57:41 pm »
Да ладно,выкинешь зарядник,делов-то  :D
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #101 : 25 Ноябрь, 2012, 16:13:26 pm »
PowerVault - зарядный чемоданчик от Revolectrix
Блок питания: 24V 1400W ACin (110-240) от Dell
И есть два выхода по 12V
В продаже появится на следующей неделе
« Ответ #102 : 25 Ноябрь, 2012, 17:30:26 pm »
только для Revolectrix Dell изготовила специальные БП ;) Серьезная заявка  ;D ;D
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #104 : 23 Январь, 2013, 21:36:02 pm »
Нарядно!
