Тема: Правильная настройка регулятора Castle Creations.  (Прочитано 127947 раз)
« Ответ #151 : 01 Апрель, 2012, 15:09:25 pm »
Боюсь уже говорить, но кастл опят обновил прошивки. Тем у кого 4-я, типа срочно надо, потому как обнаружились серьезные глюки. Вот текст кастла:
NOTE: It is HIGHLY recommended that all users discontinue use of firmware V4.00 due to a known bug that can cause unusual ESC behavior. Users may either upgrade to V4.01 or downgrade to a previous version.
Functional Improvement: Increased maximum throttle change rate on Multi-Rotor setting. A throttle change of 50% can now be accomplished in .08s.
Bug fix: Occasional errors were being recorded in the data log. Fixed
Bug fix: Unusual motor shutdowns, and other controller anomolies including ESC failure. Fixed
Оффлайн FlasH
  • Винтокрылы объединяйтесь =)
« Ответ #152 : 01 Апрель, 2012, 17:35:42 pm »
Хорошо что обновляют! Плохо было бы ,если бы они совсем не следили за ошибками! Поговорка есть: не ошибается тот кто ничего не делает. :)
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #153 : 03 Апрель, 2012, 15:50:04 pm »
Подскажите пожалуйста, а укорачивать провода которые от регуля к мотору, это кошерно см на 7-8?
« Ответ #154 : 03 Апрель, 2012, 16:10:41 pm »
Серёж так если ты регуль больше никокда и нигде использовать не будешь то реж смело не бойся, чем меньше сопротивление тем лучше.  :)
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #155 : 03 Апрель, 2012, 16:21:37 pm »
Стоп стоп, я как раз собираюсь его поиспользовать. Всмысле провода уменьшить и сразу заиспользовать.  :)
Т.е. никакая сверхпроводимость, и высокочастотоные паразитные индукции мешающиие работе не возникнут?
« Ответ #156 : 03 Апрель, 2012, 16:28:14 pm »
Не возник нит, кроме одного если на другую вертушку захочешь поставить, а провода окажутся короткими.  ;)
Оффлайн witalik17
    • Виталик
    • Пушкарев
« Ответ #157 : 08 Сентябрь, 2012, 13:44:35 pm »
Подскажите по такой проблеме. Регулятор кастл феникс 60А. Практически сразу после взлёта будто срабатует отсечка, и начинает отключать мотор, но поскольку стоит плавная, то мотор то скидует обороты то набирает, рывки такие.Отсечка по току отключена. Сразу после взлёта такое происходит с китайскими аккумами, а с новыми брендовыми гдето через 2-2.5минуты.
« Ответ #158 : 08 Сентябрь, 2012, 19:53:21 pm »
А какая прошивка, и какой PWM?
Если 4.01 то поставьте PWM 12 (если стоит 8), или откатитесь на 3.27 прошивку (или 3.28, на ту что до 4й доступна).
PS сам еще не успел проверить, но зарубежные коллеги уверяю что должно помочь
Оффлайн witalik17
    • Виталик
    • Пушкарев
« Ответ #159 : 09 Сентябрь, 2012, 10:10:45 am »
Немного подразобрался.Причина в том что при переходе полки газа в 80 процентов происходит рывок.Так же до 80 процентов светодиод не горит красным,а выше 80 горит красным.Что это и как устранить? И по поводу PWM,у меня атом 500 с родным двигателем,12кгц стоит ставить или для оутранеров?
Прошивки не знаю к сожелению.
Оффлайн SAD
« Ответ #160 : 09 Сентябрь, 2012, 11:05:08 am »
Нужно настроить аппу под диапазоны гувернёра. Либо отключить гувернёр и проверить работоспособность регулятора на кривых. :би-би:
ONLY FBL - nanoCPX, mCPX, 450PROx2,  Atom 500, Atom 6HV/ DX8
Оффлайн HEL
« Ответ #161 : 20 Сентябрь, 2012, 20:18:45 pm »
Вышла новая прошивка 4.02
Functional Improvement: Added "External Governor Mode". This throttle mode is intended to be used with V-Bar units that have a built in governor. Click on blue question mark next to Vehicle Type in the Throttle section of CastleLink for full details.
Функциональные улучшения: Добавлена?? функция "Внешний режим губернатором". Этот газ режим предназначен для использования с V-Bar , которые имеют встроенный гувернёр. Нажмите на синий знак вопроса рядом с Vehicle Type в Throttle разделе CastleLink для полной информации.
Оффлайн SAD
« Ответ #163 : 25 Сентябрь, 2012, 09:36:37 am »
Вот "чёрт", по русски вообще не лапочет. | 8-( :D
Вот кто-бы на русском языке такую "фишку" сделал-бы, тому респект и уважуха была-бы. :)
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #164 : 25 Сентябрь, 2012, 23:49:19 pm »
Если титры подойдут, то могу попробовать сделать.
С уважением, Владимир.
