Тема: Вот и гиперион на киловаттного монстра разрадился  (Прочитано 8036 раз)
« : 09 Февраль, 2011, 13:36:47 pm »
Вот и гиперион на киловаттного монстра разрадился http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=14020
Оффлайн doaleksander
« Ответ #1 : 09 Февраль, 2011, 13:54:38 pm »
Прелесть какая :круто: Уже хочу такой, и ценник нормальный.
Спасибо, Ярослав :)
« Ответ #2 : 09 Февраль, 2011, 14:24:32 pm »
« Ответ #4 : 16 Март, 2011, 16:45:16 pm »
Там-же вроде написано 1300 вт,24 вольта ,соответственно от сети 220 вольт будет потреблять 1700 вт примерно ,понятно если захочешь грузануть зарядку на полную :)
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #5 : 16 Март, 2011, 16:53:18 pm »
Не понял, а причем тут 220V?
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #6 : 16 Март, 2011, 17:01:37 pm »
Значит что с розетки блок питания будет жрать 1.7 киловатт/час
Оффлайн DmitryG
« Ответ #7 : 16 Март, 2011, 17:46:35 pm »
Размерчик и еффективность (1000/1300 = 77%) впечатляют   ;). Еффективность PowerLab8 ~85%, а ICharger 3010B ~90%.
« Ответ #8 : 16 Март, 2011, 17:55:36 pm »
А чета мне кажется гонево это-у них у всех схемы одинаковые ,откуда лишние проценты набежали??! :D
Оффлайн DmitryG
« Ответ #9 : 16 Март, 2011, 18:03:32 pm »
Я исхожу из того что все они гонят одинаково. Тогда по любому эффективность Гипериона страдает.  :D
Не думаю, что у них настолько всё одинаково.
« Ответ #12 : 22 Июнь, 2011, 13:16:56 pm »
Берешь насос и закачиваешь как воздух в мячик  ;)
Денис! В инструкции ведь все написано как сделать, откуда качать и как закачать >:D
Здесь смотри http://media.hyperion.hk/dn/pc/eosfw.htm
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #13 : 23 Июнь, 2011, 11:05:50 am »
хочу взять такую зарядку. в них я плохо разбираюсь так всю жизнь использую зарядку по баночную.
http://www.helidirect.com/hyperion-eos-1420i-net3-charger-1s14s-20a-max-550w-p-21788.hdx
нужно в течении 1-2 часов заряжать 4 штуки - 6s 5000ma .
почитал инструкцию и не понял.-
может ли она заряжать одновременно 2 акка по 6S ?
у меня есть мощный 12 вольтовый блок. а ей надо блок на 25 вольт. где такой взять?
Оффлайн AntonM
« Ответ #14 : 23 Июнь, 2011, 11:21:08 am »
Зарядка двухканальная, соответственно может заряжать независимо 2 пака, в том числе и разных.
Питание заявлено начиная от 11 вольт, но полную мощность зарядка, скорее всего, выдаст на 24 вольтовом блоке питания.
