Тема: Вот и гиперион на киловаттного монстра разрадился  (Прочитано 8035 раз)
« Ответ #30 : 31 Июль, 2011, 12:48:22 pm »
еще вопрос - зачем выставлять емкость акб ? , если все равно потом надо выставлять ток зарядки отдельно.
В основных настройках ты указываешь каким количеством С можно будет заряжать батареи и если не укажешь емкость, то зарядник не будет знать как посчитать нужное количество С.
Пока писал, Дмитрий опередил  :-[
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #31 : 01 Август, 2011, 10:36:53 am »
понятно. эти типа защита от дурака, что большой ток не выставить случайно.
еще вопрос - при зарядки например 4000ma 6s, ставишь ток 7 ампер. с одним акб он нормально пытается в него вдуть тока по полной (почти 7 ампер показывает), а с другим акб только 2-3 ампера показывает. что заряднику может не нравиться то?
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #32 : 30 Август, 2011, 20:21:38 pm »
зарядник hyperion eos1220i net3
еще подскажите плс -
1. при выборе циклической зарядки\разрядки, есть еще три параметра, один "C>D" или "D>C" - это понятно, второй "1Т" и третий "10min". вот что задается вторым и третьим параметром?
2. у зарядки есть сбоку разьем "usb port". он нужет только для прошивки или еще можно просмотреть параметры зарядки акб?
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #33 : 31 Август, 2011, 09:34:03 am »
Вероятно это количество циклов и пауза между циклами.
USB можно использовать для подключения программы управления и контроля: EOS CONTROL and DATA SUITE (ECDS)
http://media.hyperion.hk/dn/pc/pcsoft.htm
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #34 : 31 Август, 2011, 17:03:42 pm »
 :TY:
« Ответ #35 : 17 Октябрь, 2011, 02:47:29 am »
Немного не понял, подскажыте, если заряжать этой зарядкой (HYPERION EOS 1420i NET3)  2 пака 6S по 5000 и дать на зарядку 24в то сколько С на пак или какое время зарядки? ???
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #36 : 17 Октябрь, 2011, 08:17:48 am »
20/5=4C
