Тема: Вот и гиперион на киловаттного монстра разрадился  (Прочитано 8034 раз)
Оффлайн Denisx1
« Ответ #15 : 23 Июнь, 2011, 12:34:49 pm »
Берешь насос и закачиваешь как воздух в мячик  ;)
Денис! В инструкции ведь все написано как сделать, откуда качать и как закачать >:D
Здесь смотри http://media.hyperion.hk/dn/pc/eosfw.htm
Да я испортить боюсь, мало ли что))))
А что дает новая прошивка?!
T-REX 600 E
Оффлайн Denisx1
« Ответ #16 : 23 Июнь, 2011, 12:36:55 pm »
хочу взять такую зарядку. в них я плохо разбираюсь так всю жизнь использую зарядку по баночную.
http://www.helidirect.com/hyperion-eos-1420i-net3-charger-1s14s-20a-max-550w-p-21788.hdx
нужно в течении 1-2 часов заряжать 4 штуки - 6s 5000ma .
почитал инструкцию и не понял.-
может ли она заряжать одновременно 2 акка по 6S ?
у меня есть мощный 12 вольтовый блок. а ей надо блок на 25 вольт. где такой взять?
Эта зарядка на один канал.
T-REX 600 E
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #17 : 23 Июнь, 2011, 12:56:30 pm »
Канал то один, да вот только он 14тибаночный (2 балансира и 2 колодки по 7 банок).
Мне тоже непонятно, нормально ли будет 2 шестибаночника последовательно заряжать - не будет ли проблем по 7баночным колодкам и балансирам...
Оффлайн AntonM
« Ответ #18 : 24 Июнь, 2011, 00:54:53 am »
2 x 7S super precise 12bit balancers built in
из описания зарядки.
2 ОДИНАКОВЫХ ака должна заряжать, но лучше посмотреть на двухканальную версию.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #19 : 25 Июнь, 2011, 12:32:47 pm »
Вот видео-ответ о последовательной зарядке 2х шестибаночников на этой зарядке:
Как видим - замечательно работает, главное - не перепутать способ подключения паков к проводам...
Оффлайн D-MAn
« Ответ #20 : 25 Июнь, 2011, 19:03:59 pm »
я заряжаю таким два аккума последовательно (2x6S)
Оффлайн nix
« Ответ #21 : 02 Июль, 2011, 00:50:34 am »
а если возвратиться к теме блока питания для данного аппарата...
что посоветуете?
t-rex 550e FBL
Оффлайн nix
« Ответ #22 : 04 Июль, 2011, 16:31:27 pm »
кстати никто не обращал внимания на точность данного прибора?! у меня 1 канал на 5mv врет.
t-rex 550e FBL
« Ответ #23 : 04 Июль, 2011, 20:33:39 pm »
что посоветуете?
Посоветую почитать здесь  ;)
Дешево и сердито
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #24 : 30 Июль, 2011, 20:32:05 pm »
не могу понять что за пункт в меню настроек "TCS capacity" ?
за что он отвечает?  ???
на этом видео
 http://www.youtube.com/watch?v=-ox3EpzvsJ8&feature=player_embedded#at=170
на 2:35 минуте.
(зарядка Hyperion EOS 1420iNET3)
еще вопрос - если во время зарядки акб, зарядник показывает ток 10А, то это значит что мой БП выдает\держит 10А ?  ???
« Последнее редактирование: 30 Июль, 2011, 20:50:01 pm от Fedy »
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #25 : 30 Июль, 2011, 20:45:43 pm »
С помощью этого параметра выставляем процент емкости до которого хотим зарядить акум. То есть заряжаем на 100% или только на 60%. Как то так.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #26 : 31 Июль, 2011, 08:37:15 am »
еще вопрос - зачем выставлять емкость акб ? , если все равно потом надо выставлять ток зарядки отдельно.
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #27 : 31 Июль, 2011, 10:42:11 am »
Выставив емкость, ток заряда автоматом выставляется 1С и менять его нужно в случае, если хочется заряжать большим/меньшим током. Если например выставить емкость акума 800 ма, а на самом деле емкость например 2600ма, то при заливе в акум 800 ма зарядка прекратит заряжать - будет матюкаться типа акум взял полную емкость. В общем что то в этом есть, если что - знающие дополнят правильными терминами.
« Ответ #28 : 31 Июль, 2011, 12:25:21 pm »
На  предыдущих гиперах, если не выставлять емкость аки , то не получалось ставить большой ток заряда.
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #29 : 31 Июль, 2011, 12:47:25 pm »
Точно, там по умолчанию стоит максимальный ток заряда 2С, и увеличить его в настройках можно было до 5С. Если емкость выставлять меньше, то и ток заряда соответственно будет меньше.
