Тема: Настройка регулятора Kontronik JIVE? Легко!  (Прочитано 209287 раз)
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #390 : 10 Сентябрь, 2013, 11:34:50 am »
Потери есть еще и в регуле, проводах и разъемах.
Это понятно. Но когда, KONTRONIK recommends
setting minimum RPM at 80% of full PRM.
Вот эти full PRM для двигателя, это что? В ТТХ к моторам нет хар-ки макс. об. Как их рассчитать?
Оффлайн delamonpansie
« Ответ #391 : 10 Сентябрь, 2013, 11:43:28 am »
или нужно поправку вносить на эффективность мотора
"Electrical motor efficiency is the ratio between the shaft output power - and the electrical input power."
« Ответ #392 : 10 Сентябрь, 2013, 11:46:58 am »
На самом деле в ТТХ все есть: для пиры контроник пишет про "max 25000 RPM". Но это не то, что Вы спрашиваете. В оригинальном пассаже подразумевается kV * V. Подозреваю, что V надо брать рабочее, а не максимальное. Но обосновать не могу :)
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #393 : 10 Сентябрь, 2013, 11:58:02 am »
« Ответ #394 : 10 Сентябрь, 2013, 11:58:10 am »
Верно, необходимо брать "рабочее" напряжение т.е. 3,7V - 3,8V на банку. по крайне мере во многих калькуляторах используют 3,7V
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=3176.0 может чего полезного найдёте
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь, 2013, 12:05:28 pm от JeXa »
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #395 : 10 Сентябрь, 2013, 12:06:22 pm »
Элайн такую информацию не предоставляет. Скорее всего 25000 RPM-это гарантированные обороты при которых двигло не пойдет в разнос.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #396 : 10 Сентябрь, 2013, 12:10:36 pm »
Короче, я могу принять для мотора Align 600MX510KV значение full PRM равным 22644 PRM?
« Ответ #397 : 10 Сентябрь, 2013, 12:23:27 pm »
2*X=6
Чему же равен X?
Вспомнился анекдот: Звонит в очередной (217 раз) девушка из офиса в тех. подержку и говорит: вы знаете а теперь у меня принтер не печатает. Админ психонул и говорит: сейчас попробуем для вас что нибудь сделать, нажимайте Пуск->выполнить->набирайте Cmd->набирайте Format C: -> затем Y
Жень, попробуй может поможет?
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #398 : 10 Сентябрь, 2013, 12:33:31 pm »
Чему же равен X?
510KV Х 44.4V = 22644 PRM
« Ответ #399 : 10 Сентябрь, 2013, 12:39:29 pm »
Я то же так умею:   850*55 = 46750   :)
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #400 : 10 Сентябрь, 2013, 12:45:13 pm »
Вопрос к адекватным.  :)
Какие full PRM имеет в виду Контроник, как правильно их рассчитать?
« Ответ #401 : 10 Сентябрь, 2013, 13:10:34 pm »
- Доктор, я все время разговариваю сам с собой. Не могу ли я от этого свихнуться?
- Никто еще от этого с ума не сходил.
- Да, доктор, но Вы не знаете, какой я нудный...
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #402 : 10 Сентябрь, 2013, 20:50:34 pm »
Если подумать, то можно сделать так:
откалибровать ваш контроник при 100% ATV газа и кривой газа линейно 0-100%
Получите искомые full RPM для своей силовой при 100% кривой газа, можно даже измерять тахометром :)
Далее ставите полку газа 80%, вот это и будет рекомендуемый минимум, можно измерять тахометром и проверить является ли это 80% от full RPM ваших по факту.
Всё это можно сделать методом проб и измерений, только что оно даст вам, успокоение души и не более.
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь, 2013, 21:06:19 pm от paker1984 »
« Ответ #403 : 10 Сентябрь, 2013, 21:23:53 pm »
Не будет. Полка 80% не означает 80% от  full PRM.
При правильной настройке при полке 80% двигатель работает на ~90 % full RPM
А пресловутые 80 % full RPM получаться при полке ~ 55-60% (собственно, поэтому
Контрон и советует не опускаться ниже по оборотам, ибо там уже потеря эффективности
и мотора , и регуля).
Но в эту всю простую логику Евгений вникать не желает,
ему моцк взломало
и поэтому не будем ему "успокоения души"...
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #404 : 10 Сентябрь, 2013, 22:46:03 pm »
Калькулятор, это конечно хорошо. Только остается вопрос, %% в нем это %% полки газа в аппе, или %% от макс. об. двигателя?
Это полка газа. Ставь и не парься;) если нужна аптечная точность замерь тахометром и подбери нужную полку....
