Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 224145 раз)
« Ответ #960 : 10 Январь, 2014, 11:21:32 am »
Вопрос дурацкий конечно, а сателлиты то одинаковые?
Ну и в настройках приемника попробуй поиграться
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=253386
If you run DSM2 satellites
- Run Spektrum Satellites 1 or 2 Digital Center in the VBar (will be 22ms/1024)
If you run DSMX satellites with a DSM2 radio
- Run Spektrum Satellites 1 or 2 High Resolution in the Vbar (will be 11 or 22ms/2048)
(or you can same as DSM2 satellites)
If you run DSMX satellites with a DSMX radio (DX8)
- Run Spektrum DSMX satellites 1 or 2 in the VBar (11ms/2048 with DX8)
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #961 : 10 Январь, 2014, 11:24:23 am »
Одинаковые DSMX. А что с приемником может быть не так? В программе настройки V-Bar выбрано Spektrum DSMX satellites 11ms (1 or 2).
« Последнее редактирование: 10 Январь, 2014, 11:31:02 am от crv »
« Ответ #962 : 10 Январь, 2014, 12:03:56 pm »
Я имел виду, попробуй какой нибудь другой вариант выбрать. Хотя это уже танцы с бубном.
Саттелит один и тот же не биндится? Местами менял?
В голову приходит только вариант, поискать еще сателлит на пробу.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #963 : 10 Январь, 2014, 12:49:18 pm »
Оба сетеллита биндятся и биндится в разных портах, т.е. они рабочие. Проблема, что не биндятся одновременно. Оба мигают при сопряжении, а биндится только один, другой так и продолжает мигать. Потом, при отсоединении сателлита, у которого диод загорелся постоянно, связь теряется. Т.е. второй сателлит не привязался получается. Если их по отдельности забиндить, то все ОК, у обоих горят диоды и при отсоединеии  любого из них, связь не теряется.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #964 : 10 Январь, 2014, 13:11:24 pm »
У меня даже одновременно JR и Spektrum забиндились.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #965 : 10 Январь, 2014, 14:21:45 pm »
Т.е. диоды на обоих сателлитах мигали и одновременно стали гореть постоянно?
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #966 : 11 Январь, 2014, 04:45:14 am »
Да, и даже полетов 30 на логе 550 сделал.
« Ответ #967 : 24 Февраль, 2014, 17:37:24 pm »
Информация для любителей подрочить поизучать настройки топ-пилотов:
для пытливого ума выкладываются на обозрение настройки ви-бара, который установлен
на вертолете Раптор G4  Ника Максвела.
Наслаждайтесь!  ;)
« Ответ #968 : 24 Февраль, 2014, 17:50:12 pm »
Ник обратно налегке уехал?  ::)
« Ответ #970 : 24 Февраль, 2014, 23:15:00 pm »
Блин кто бы сомневался что левые два столбика так будут настроены :)) У меня пока левый столбик гораздо выше располагается.
Плюс видимо в нулях компенсация потому что вертолет большой, на маленьком такая хрень не пройдет ИМХО...
« Ответ #972 : 27 Февраль, 2014, 22:24:03 pm »
То есть, неравномерное  вращение?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #973 : 28 Февраль, 2014, 08:17:31 am »
Я бы проверил расположение центра тяжести.
